Una majadería mas de las autoridades
  • Una majadería mas de las autoridades
    Hola cofrades:
    No se si reirme o llorar. ¿ESTAS POR AHÍ INSPECTORATE?
    Según se "ordena" las embarcaciones con despacho para navegar en zona 2 (60 millas) y mas allá están obligadas a llevar un Botiquin C que solo de verlo da la risa. Pero ahora viene lo bueno.
    Después de enumararse una lista interminable de objetos sanitarios y medicamentos que deberán meterse en el MALETON DE COLOR NARANJA hay un suelto que dice:
    "Este botiquin deberá completarse con Diazepán (1caja 6 amp. 2 mg) indicado en el Real Decreto ya que este principio activo solo podrá ser dispensado CON RECETA MÉDICA que deberá proporcionar el Inspector del Botiquin y deberá conservarse bajo la custodia directa del Capitán o responsable del Botiquin".
    ¿Quiere decir esto que en los barcos de recreo deberemos llevar también/además un "Sr. Inspector del botiquín y un Capitán uniformado o un responsable del botiquín"
    Como es lógico en la farmacia me dicen que ¿Donde está la receta médica? y que, sin ella, no hay Diazepán. ¿ QUE LE DIGO YO AL DE VERDE CUANDO ME PARE Y HECHE DE MENOS EN EL BOTIQUÍN DICHO MEDICAMENTO ? ¿Será este el momento de sacar el LANZALLAMAS?
    ¿Sabe alguien donde se puede contratar un Inspector de botiquin y que titulación ·homologada" deberá tener?
    ¿Hasta que punto pueden ser absurdas las exigencias de las autoridades de marina?
    ¿Tiene límite la estupidez humana?
    ¿Nadie es capaz de poner un poco de orden y cordura en este maremagnum de estupideces?
    Bueno riamonos para no llorar y sigamos aguantando que, por lo que se ve, tenemos las espaldas muy grandes
    Pepe
    Re: Una majadería mas de las autoridades
    Es que no te quieres enterar, para despachar para zona 2 tienes que ser
    doctor en medicina e incluir en la tripulación un diplomado en farmacia. Eso sí homogalos para ejercer (sólo) en embarcaciones de recreo.
    ...es que vais como locos y luego hay que multaros.
    ¿Y quién nos protege de la ley?
    E cercaronme as ondas...
      Para llevar diazepam sin receta casi mejor llevas unos buenos cogollos de marihuana y a correr, total, el puro que te van a meter va a ser parecido,... y por lo menos vas "enfiestao"!
      habrase visto!!!
      Winter is coming...
        La complejidad y fragmentación de la normativa en seguridad actual nos lleva a estos posibles sinsentidos y estas posturas de ya recelar de todo.
        Pero si entre todos no ponemos un poco de nuestra parte...
        Veamos, los "de verde" en el hipotético caso de que les de por inspeccionar el contenido del botiquín, y se encuentran con un hecho que consideran denunciable, lo único que harán es dar parte de ello a la autoridad correspondiente. Tu a ellos no les tienes que decir nada, se lo tienes que decir también a quien corresponda que será quien decida si has incurrido o no en falta y si deben o no sancionarte.
        El "inspector del botiquín" creo interpretar que debe de ser el mismo inspector que nos revisa o debiera revisar que nuestros equipos de seguridad están conformes a la ley. Es decir, el inspector que nos pasa la ITB. Al cual habría que pedirle la correspondiente receta.
        Yo no veo en este caso que haya tanta incongruencia en cuanto al procedimiento.
        Otra osa es si estás conforme o no a las necesidades de esa medida de seguridad.
        Digo yo, ¿eh?, igual estoy equivocado y resulta que si hay la figura del inspector del botiquín y no lo sé....
          ¿Alguien puede explicarme para qué sirve eso? ¿Tengo que saber las indicaciones y la posología adecuada a cada paciente sin ser médico, sólo porque a la DGMM se le antoje?
          ¡¡¡INSUMISIÓN!!!
            Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
            ¿Alguien puede explicarme para qué sirve eso? ¿Tengo que saber las indicaciones y la posología adecuada a cada paciente sin ser médico, sólo porque a la DGMM se le antoje?...
            Sirve para lo mismo que otros muchos medicamentos en caso de no saber para que sirven o no estar muy seguro de ello.
            Como si no los llevaras, olvídate de ellos.
            Pero en caso de llevar ese tipo de botiquín (navegación a 60 millas) debieras de saber que hay procedimientos radiomédicos y como se deben utilizar. No hace falta estar licenciado en medicina.
            En caso de tener un problema y poderte comunicar con un médico o alguien con los conocimientos suficientes te pueda decir que y como lo utilices bajo su responsabilidad.
            El diazepam se utiliza p.e. en el caso más frecuente de lo que imaginamos de que alguien de la tripulación sufra un ataque de ansiedad .
              [quote=Chagho;586046
              [/quote]
              El Chapulìn Colorado ??????
              Dan mucho miedoooooo.....
              gracy
              "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                Gracias.
                Yo creía que, en ese caso, era mejor una buena trasluchada sin avisar...
                O sea, que éste se habría librado en el caso de haber llevado Diazepán:
                Me estáis convenciendo
                  Perdod la intromision , pero cuando le pidia al Inspector de la ITB la receta, le pedire la Licenciatura en Medicina porque
                    Mejor no sigo que me caliento . . . . . .
                      Efectivamente, no hemos de confundir las posibles incongruencias que se darían en tierra, con lo que puede ocurrir en el mar.
                      A menudo tomamos a broma lo de las 60 millas. Pero un barco a 60 millas puede suponer en la mayoría de los casos,estar a 12 horas de un puerto o donde recibir ayuda externa, fuera ya de casos más extremos en los que la ayuda te pueda venir por helicóptero u otros medios.
                      Por tanto, hemos de entender que un barco en este tipo de navegación está sujeto a una serie de condicionantes que no se pueden llevar a la "vida terrestre".
                      Es lógico que haya esa "incongruencia" entre las disposiciones para despachar ciertos medicamentos y, sin embargo, se obligue a llevarlos a bordo de los barcos. Para ello ya hay un procedimiento (molesto y largo, pero existe) de adquisición y de ayuda para su administración.
                      Como dice Rom, si no lo tienes ya no hay discusión, pero si lo llevas, puede que un día sea útil.
                      Por cierto, el diazepam, además de para una crisis de ansiedad (que puede ser de una cierta facilidad en algun barco), sirve también para los espasmos que pueden darse en las epilepsias y en los traumatismos. Estos últimos pueden darse con cierta facilidad a bordo de un barco, por lo que disponer de este medicamento a bordo no es tan descabellado.
                      Buena proa!
                        [CENTER]Gracias.
                        Hombre, el diazepam, mejor se lo hubiera dado a la rubia, que la terapia a base de cojín...
                        A él, mejor algún tipo de medicación para la faringitis
                        Y a la morena... casi que convencerla para que se pruebe una camisa de éstas:
                          Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                          Tampoco creo que sea necesario que sea licenciado en medicina.
                          Imagino que lo dices porque si no lo es, no está autorizado a despachar ninguna receta médica.
                          Pero imagino que para este caso concreto, debe de haber algún tipo de convenio para que o bien te remita a un médico para que te haga la receta o directamente te la despachen en una farmacia bajo su responsabilidad.
                          Habeis visto algún botiquín tipo A? los de navegación oceánica? Es como llevar todo un armario de una farmacia a bordo. Todos los medicamentos deben de estar guardados en su correspondiente cajón y estos con su correspondiente numeración y nomenclatura. De tal manera que en caso de necesitar ayuda radiomédica no tengas ni que ponerte a buscar lo que el médico te dice. Directamente te dirán en que lugar encontrarás la medicación que te prescriben...
                          Sinceramente, en este caso, no veo motivo de queja del protocolo que se utiliza ni lo que se nos exije... Es más, iría un poco más allá y aconsejaría encarecidamente a seguir un curso de primeros auxilios a todos los que hacen ese tipo de navegación...
                            Se ve que la morena con una tila tenía bastante...
                              Podrá entonces ser cierto que el inspector de la ITB puede dar recetas.
                              Habrá unas recetas especiales de la DGMM?
                              Los caminos burocráticos son inescrutables... o cuando menos largos y profundos.
                              (que conste que no me parece mal tener un poco de opio en alta mar, podrá ser necesario, sólo que me da curiosidad el procedimiento de abastecimiento)
