Aceite de Girasol o Gasoil?
    Re: Aceite de Girasol o Gasoil?
    Mi motor tiene 30 años y por supuesto, es atmosferico. Y como el motor es una pieza clave...no sé...no sé....¿Y si se me para el motor en plena maniobra...? blups
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
      Precisamente acabo de estar leyendo un articulo de la revista voiles et voiliers en el que tratan del biodiesel y en motores marinos que no son nada sofisticados se puede utilizar sin problemas un 30% de aceite de colza, girasol o soja aunque lo que llaman biodiesel solo lleva un 5%.Es en el numero de marzo y si alguien tiene mucho interes m´ñana mas temprano lo amplio.
        - No hay problema para que un motor diesel funcione quemando aceite, sin embargo tenemos que tener en cuenta que los elementos de la inyección van engrasados por el propio combustible, por lo que la capacidad de engrase del mismo es fundamental para su vida.
        - En los motores antiguos dotados de bomba inyectora y que trabajan a presiones de inyección normales, en principio no tiene que haber problema y el biodiesel los debe cumplir la función de engrase correctamente.
        - En los motores mas modernos de alta presión de inyección, ya sea esta por canon rail o por inyector bomba (grupo volkswagen y Rover) las cualidades de engrase que se requieren al carburante son mucho mas elevadas, y es en estos motores en los que hay dudas de que el biodisel cumpla correctamente con su misión de engrasar las bombas de alta presión y los inyectores, por eso la mayoría de marcas no lo recomiendan en sus motores y rechazan garantías en los elementos mencionados si el motor tiene biodiesel en el depósito. En muchois casos se retira combustible y envia a analizar.
        - Los motores marinos en general, excepto una minoría de motores de altas prestaciones, llevan el sistema clásico de bomba inyectora y trabajan a presiones de inyección bajas, por lo que no deberían tener problemas de funcionar con biodiesel o aceites, pero una avería en medio del mar siempre es mas delicada que en tierra.....
        • #34
          Hola a todos, a ve si nos aclaramos...
          -Creo que hay una gran confusión entre "biodiesel" y "aceites varios". El biodiesel efectivamente se hace a partir de aceites vegetales, pero incluye un largo proceso de refinado. Este refinado es posible hacerlo en casa, pero se necesita metanol y algun otro químico que encarecen mucho la historia. En general, los coches no necesitan ninguna modificación para usal el biodiesel de las gasolineras. Para quemar aceite de churreria en un motor diesel se precisa:
          • #35
            - Que el motor sea atmosferico o turbo "clasico"
            - Un buen filtrado del aceite
            - Unos calentadores extra-potentes, o un mayor tiempo de calentado.
            Unos amigos franceses han armado un molino y se muelen ellos las pipas para hacer el aceite para sus motores. Otro, este italiano, tiene un coche con dos depositos, uno diesel para calentar y otro de aceite para ir tirando. El principal problema de los aceites, como alguien señalaba, es que en frio les cuesta un horror arrancar.
            Yo lo he probado (en una furgo de motor atmosferico) y es la monda! Si que hechas humo, pero la biomasa necesaria para generarlo lo compensa, no añades CO2 a la atmosfera, sólo lo haces circular.
            • #36
              Y una pregunta de absoluto ignorante:
              Teniendo un motor atmosférico clásico, ¿se puede usar aceite vegetal de cualquier tipo? Obviamente, no se le va a poner aceite de oliva al precio que está pero, para una emergencia...
              Y, si se le pone un aceite de éstos a un vehículo, ¿es indiferente para la ITV? Dicho de otro modo, ¿emitirá mayor, menor o la misma contaminación?
              • #37
                Originalmente publicado por Navi Ver Mensaje
                Buenos días.
                A ver si he entendido eso; la masa vegetal absorbe CO2 atmósférico para su desarrollo... y luego, al quemar el aceite generado por esa masa vegetal, lo vertimos en la atmósfera. Ese CO2 es, repitiendo el ciclo, reabsorbido y utilizado para el desarrollo de nuevos vegetales ¿es asi?.
                Pues no veo la diferencia con respecto a quemar combustibles fósiles pues la masa vegetal que los ha generado (en el periodo Carbonífero) a tomado CO2 atmosférico para su desarrollo... y ahí a quedado latente por el ciclo interrumpido primero en forma de vegetal, y luego en forma de combustible fósil hasta el momento en que nosotros lo quemamos vertiéndolo, de nuevo, a la atmósfera.
                El problema (si es que lo hay) debería estar, a mi modo de ver y siempre bajo la sombrilla de mi corto entendimiento, en que en el ciclo del carbono en su forma natural, es decir; sin la intervención antropogénica, la cantidad de CO2 en tránsito atmosférico proviene de "forma natural", es decir; sin que el Homo erectus encienda la cerilla o ponga en marcha el motor de su vehículo.
                Fuera de esto, la cantidad de carbono en este planeta es la misma que en el periodo primario y, desde entonces, su distribución y forma de presentación es transitoria.
                Como todo.
                Yo sugiero que si de lo que se tratra es de tranquilizar nuestras malas conciencias y nuestra memoria colectiva hondamente influenciada por las religiones Judeocristianas, lo que debemos hacer es plantar más árboles que reciclen el CO2 proveniente de la quema de sus fosilizados y mineralizados ancestros... y hacer más centrales nucleares.
                He dicto.
                Y no pienso echarle grasazas de fritanga a mis motores...
                Editado por última vez por Yofloto; 26/02/2007, 11:45:38. Razón: añado algunos matices...
                • #38
                  En mi gasolinera el biodiesel sale así como 53 centimos mas caro que el gasoleo A, mas que suficiente razon para no echarselo.
                  Y lo del aceite de girasol, llenare el deposito casi a tope hace 60 litros y le metere 10 litros de aceite.
                  Ya os contaré mis sensaciones....
                  • #39
                    Hola a todos, yo personalmente tengo un Peugeot 406 HDI y para la empresa un Ibiza 1.9 D, les ponemos Biodiesel a los dos, por aquello de la conciencia ecológica y ninguno de los dos ha tenido averías que podamos imputar al combustible, el Peugeot hace ciclo mixto carretera-urbano y el Ibiza exclusivamente urbano, tienen 187.000 y 203.000 Km y no ha habido problemas, no se, es mi experiencia, lo mismo mañana revientan o gripan.
                    Como todo, el tiempo nos dará o no quitará la razón, pero por ahora han hecho bastantes Kilómetros.
                    De todas formas, creo que algunas marcas lo desaconsejan pues las petroleras les hacen, me imagino, bastante presión, ya que el girasol y demás semillas para el biodiesel, podría plantarse en cualquier parte, incluidos paises subdesarrollados y entonces que? si se desarrollan?
                    Un Saludo
                    Pedrola
                    No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
                    • #40
                      Cuidado con los motores HDI, trabajan a una presión mucho mas alta que los motores tradicionales.
                      Un motor diesel puede quemar aceite, yo le ponía a mi 300D un 10% de aceite en el gasoleo por recomendación de un mecánico de Mercedes, decía que alargaba la vida de los inyectores. El coche lo vendí con 500.000 km No creo que en los motores modernos puedan funcionar solo con aceite pero si con una mezcla de gasoleo y aceite, no soy mecánico pero en teoria no tendría que haber mas que una perdida de potencia y un poco mas de humo.
                      • #41
                        Lo normal hoy día en el biodiesel que se vende en estaciones de servicio o el que sirven en tanques de consumo propio la proporción sea de un 10, 15 o como máximo un 20 % de aceite y el resto de gasóleo.
                        La ley de impuestos especiales capacita a los almacenes fiscales para hacer mezcla de aceites con gasóleo hasta un 10 % y lo considera a todos lo efectos gasóleo.
                        Es decir que Atnem puede ir a la estación de servicio con su citroen y estar repostando biodiesel al 10 % y no tiene por que enterarse ya que es considerado como gasóleo y no estan obligados a etiquetarlo o anunciarlo como biodiesel.
                        O en una situación ridícula pero que se da en alguna gasolinera es que en una misma estación de servicio puede haber un surtidor de Gasóleo A y un surtidor de Biodiesel al 10% y los dos surtidores estan suministrando exactamente el mismo producto a veces con uno o dos céntimos de diferencia en el precio.
                        Lo que tenemos que fijarnos es en que el porcentaje de bio no supere el 15% y no tendremos ningún problema con el vehículo.
                        En el caso del barco, en el mío en particular volvo de dos cilindros de 18 cv. del año 92 no recuerdo el modelo ahora mismo, pero el mecánico oficial de volvo me recomienda con cada 25lts de gasóleo hecharle un litro de aceite mezclado para engrasar bomba y toberas. (me está recomentando biodiesel) pero ya me lo recomendaba mucho antes de que se comercializase como tal.
                        Por otra parte, en relación a la contaminación que algún cofrade cuestionaba lo de quemar aceite de fritanga en motores, está claro que al quemar ese aceite contaminamos.
                        Aunque el aceite que usamos en le biodiesel está tratado filtrado y eliminado partículas en centros de tratamiento, sigue siendo contaminante al quemarlo en motores. Pero cuando quemamos ese 15 o 10 % de aceite de fritanga estamos dejando de quemar gasóleo que tambien contaminaría y tambien estamos dejando de tirar y quizás esto sea lo mas importante muchos litros de aceite por el fregadero que eso si que contamina y mucho.
                        Editado por última vez por norte; 26/02/2007, 19:11:26.
                        • #42
                          ¿Gasoil?....¿Pau Gasoil??
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                          spegne i fuochi piccoli,
                          ma accende quelli grandi
                          • #43
                            Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                            Malamar aportando risas desengrasantes.
                            Sigo el tema con atención, pero opinar me viene grande.
                            • #44
                              Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                              Como dice windi no es que se le vaya a poner aceite de oliva, pero el aceite de la freidora que sea de oliva ¿seria posible usarlo?
                              Nadie en el post ha hablado de este aceite. ¿tenemos que tirarlo o se puede re-usar????
                              Gracias.
                              Salu2
                              Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                              • #45
                                Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                                Buenos días.
                                Cierto es que el CO2 que formó los vegetales a partir del carbonifero, que dieron lugar al carbón y el petroleo que hoy quemamos fue tomado de la atmósfera. Y es gracias a la acción de esos vegetales que el porcentaje de CO2 en la atmósfera se fue reduciendo hasta tomar sus valores actuales, que permiten que tengamos este clima templado que tanto nos gusta.
                                Si devolvemos ese CO2 a la atmósfera a la tierra le da igual, efectivamente, ella tiene el mismo volumen total. Pero a mi me gustan los atolones, las playas y los puertos (y hasta las montañas nevadas) y es eso lo que nos vamos a cargar si volvemos a los niveles de CO2 del mesozoico.
                                Somos motas de polvo en la historia del mundo, pasaremos y el seguirá, pero habria que tratar de pasarlo lo mejor posible (todos).
