Aceite de Girasol o Gasoil?
  • #46
    Re: Aceite de Girasol o Gasoil?
    El BIodiesel (Meroil hace mucho que lo comercializa) no da ningun problema, el un ico es el precio que es igual y aveces mas caro.
    Si hay oferta (hailas aveces) le pongo
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    • #47
      Buenos días respetables cofrades. Acompañenme con un carajillo para empezar bien la mañana. Por supuesto están invitados que acabo de cobrar. .
      Entonces ¿despues de freirnos unas brequitas (pageles) tras un día de pesca cogemos el aceite y se lo echamos al barco?
      ¡¡Que fuerte!! El filtrado tendrá que hacerse de forma escrupulosa. ¿Cómo?
      y si esto fuese así ¿No aumentaría la emisión de humo negro pareciendo nuestro barco un ballenero antiguo?.
      Muy interesante pero....
      "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
      "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
      cuando llega la hora,
      sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
      [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
      Socio fundador.
      • #48
        Hola a todos,
        una ronda de chupitos de aceite para todos!
        Esta tarde he estado en la feria ECOCITY que se celebra en Barcelona. El tema en general es que hacer con toda la porquería que se genera en las diferentes actividades de la vida humana.
        Lo que me ha llamado la atención, en un pequeño stand al fondo a mano izquierda (como el baño), era la presentación de una furgona que andaba con aceite.
        El invento en cuestión estaba desarrollado por la Escola Universitaria d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada y a ver si lo se describir.
        Se empieza con dos depósitos, uno para el gasoil y el otro para el aceite. De cada uno de ellos parte un tubo que converge hasta el motor donde hay una electroválvula de 3 vías que permite que a la bomba de inyección llegue uno u otro. La electroválvula está controlada por una sonda de temperatura de manera que arranca con gasoil i cuando alcanza una determinada temperatura conmuta a aceite. Además el aceite pasa por un intercambiador de calor para adquirir una cierta temperatura antes de pasar a la bomba de inyección.
        El invento en cuestión esta en período de pruebas. Con la furgona han recorrido ya 15.000 Km. Su idea es probarlo en una flota más amplia de vehículos y, si no aparecen problemas, comercializarlo.
        A título personal me ha comentado que un motor diesel normal o turbo, no HDI, puede funcionar sin problemas con un 30%, pudiéndose llegar hasta el 50% de aceite por gasoil. De todas maneras siempre estaba hablando de aceite de semillas refinado, no de fritanga reciclada.
        Para más información www.amboli.org.
        • #49
          Lo siento, me acabo de conectar a la página web y no lleva a ninguna parte.
          Juro que era la misma que ponía en el folleto.
          • #50
            Hola, si alguien sabe algo por favor me cuente... hay que modificar algo en la bomba inyectora para utilizar biodiesel a partir de aceite de freidora?
            • #51
              Buenas noches bona nit
              Lo he entendido mal o el insigne trctorista Mialpiah nos explico que en los trawlers el aceite usado se mezclaba con el Gasoil del depósito para eliminarlo,mas concretamente que tienen una bomba de vaciado de aceite del cater que va a parar al depósito de gasoil
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
              • #52
                Hola , ya dicen que los mercedes 300 , lo peugot 205 , la vw t4 2.4 D , andan solo al 100 % con aceite del supermercado , sin más modificaciones , lo que pasa es que en invierno se vuelve mas denso y le cuesta más arrancar , pero eso se soluciona mezclandolo un poco el % , y si no calentando un poco el gasoil de diferentes maneras, y en los coches es más por las bombas se supone que por lo que es el motor en si , ya se de alguno que lleva 200.000 km con acite del super a 0.60 € en oferta.
                Seguro que en los barcos se puede echar sin problemas , lo que pasa es que nos da miedo , pero seguro que un miedo infundado y que nos tienen comido el coco .
                • #53
                  Y cuantos litros de gasóleo y agua se usaron para producir el campo de girasol? Cuanta energía se usó para producir el aceite? Cuantas toneladas de fuel oil se quemaron para traer el aceite de girasol (en su mayoría de Ucraína) a aquí? Cuanto se gastó en embotellarlo? Cuanto en llevarlo hasta el supermercado? Cual es el total de CO2 que se emitió para producir esa botella?
                  Cuantas hectáreas de bosque del amazonas (el gran reciclador de CO2 del mundo) se han arrancado para sustituirlo por campos para producir biodiesel.
                  En cuanto ha subido el precio mundial de los alimentos bajo la influencia del biodiesel?
                  de la revista science:
                  "Almost all biofuels used today cause more greenhouse gas emissions than conventional fuels if the full emissions costs of producing these “green” fuels are taken into account, two studies being published Thursday have concluded..."
                  Ya hace tiempo que el biodiesel dejo de ser la solución al problema sino otro problema, a investigar otra cosa porque de momento no se ha encontrado la solucion y el barril de petróleo a 127 y subiendo.
                  • #54
                    Esta claro que la cosa esta dificil , lo mejor ir en bici , pero siempre no se puede , pero muchas otras si , ufffff , complicado el tema, y todos dentro de este molinillo que no para y a ver a donde no lleva.
                    • #55
                      Ciertamente el motor original de Rudolf Diesel funcionaba con aceite de cacahuete ...de hecho en la patente explicaba que su motor funcionaba "on almost any hydrocarbon from gasoline to peanut oil". Hay un libro interesantísimo sobre el tema "From the Fryer to the Fuel tank" (del que incluyo las dos páginas; en inglis...) . Exhaustivo, y muy didáctico a la par que práctico, lo explica todo sobre los combustibles de este tipo desde "nivel 0". Desde cómo empezar, cómo fabricarlo en casa en pequeñas proporciones a partir de nuestro propio aceite (usado o no)...hasta cómo fabricarlo en cantidades más grandes.
                      está disponible en Amazon:
                      aunque creo que lo tengo por ahí en formato pdf para imprimirlo (son como 150 páginas A4 ) por si alguno de los manitas de la taberna lo quiere...
                      Editado por última vez por Thomas_Keefer; 02/06/2008, 00:28:42.
                      El Capitán no es el Capitán
                      el Capitán es el mar. (Jesús Lizano)
                      ...NO CREAS TODO LO QUE PIENSAS...
                      • #56
                        Apasionante,...
                        me pregunto como envejecerá la mezcla en el depósito de un "traperista" que no le dé mucho al tractor,...
                        Winter is coming...
                        • #57
                          Paso a engrosar las marcas de automóvil que NO permiten usar biodiesel en sus motores, en este caso se trata de BMW.
                          La verdad es que me lo he planteado mas de una vez, en un sole mini-23 de hace un montón de años,,, imagino que podría funcionar el tema, lo que me preocupa es la cantidad de impurezas y restos que se puedan quedar en la bomba, inyectores, etc....
                          Y como dicen por arriba, me da un poco de yuyu tener avería en una situación delicada, el gasoil tiene ciertos detergentes, lubricantes, etc,,, que el aceite de freidora de los chinos no creo que lo tenga.
                          Editado por última vez por xento; 02/06/2008, 19:34:11. Razón: Perdon fallo imperdonable, me falto poner el NO
                          • #58
                            Y si se lo echo a la caldera de mi casa. estoy harto de poner gasoil
                            Me planteo el gas natural,biodiesel
                            http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                            www.rutasecuestres.com
                            www.rafaelalcocer.es
                            Solo Se Que No Se Nada.
                            • #59
                              Conozco gente que utiliza aceite en el motor (vetusto) de su barco. Me comentaron que la bomba de inyección sufría más por la mayor viscosidad del aceite vegetal, pero que al margen de eso no notaban nada. El olor, claro.
                              También he leído alguna referencia a que el aceite lubrificante se oxida más, y hay que reponerlo antes. Otro problema que he leido es que si no está muy refinado, el aceite lleva "gomas" y que ensucian mucho el cilindro.
                              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                              • #60
                                Muy interesante el tema, si señor.
                                En mi humilde opinión, y sin ser perito en la materia, permitidme desconfiar de "ciertas recomendaciones" de los servicios técnicos y sobre todo de las petroleras (no se iban a tirar piedras a su propio tejado), por de pronto recuerdo el bulo de la necesidad de ponerle aditivo del plomo a los motores que usaban gasolina super, incluso recomendado por algún servicio oficial, ahora resulta que no es necesario (incluso en determinados casos es perjudicial según me han comentado). Y claro el tema de la garantía y las recomendaciones del fabricante está muy bien, pero también te obligan a pasar sus revisiones en su S.O. a 300 lerus la revisión cuando en cualquier taller te la harían por la tercera parte usando materiales de la misma calidad y por supuesto sin cambiarte y cobrarte el dichoso "filtro de pólen" que no es mas que una esponjita por la que te cobran mil o dos mil duretes.
                                Por lo que respecta a la contaminación producida, cuestión en la que tampoco soy perito, a simple vista pudiera parecer que los gases derivados de la combustión del aceite de girasol debe ser menos agresiva con el medio ambiente, digo yo que si no no dejarían usarlo para consumo humano (a ver quien tiene webs a freirse unas patatitas en un litro de gasoil).
                                Finalmente, en cuanto a los costes de producción del aceite de girasol, solo quiero decir que no todo el girasol se trae de Ucrania, ya hace años que en los campos de Castilla-León se viene cultivando girasol, de hecho habían ayudas de la UE por no cultivar trigo y cultivar girasol, obviamente a las petroleras no les interesa y supongo que tampoco al estado, porque el aceite (que si está gravado con impuesto indirectos (4%)) recauda bastante menos que el gasoil que está gravado con cerca de un 65-70% de impuestos. Y bueno, también hay que tener en cuenta que ahora mismo quizá no sea rentable la relación ahorro obtenido por usar aceite de girasol/posibles daños al motor (aunque creo que ya hay bastantes cofrades que han indicado que lo vienen usando habitualmente sin problemas como para que al menos a mí no me ofrezca la menor duda de su inocuidad), pero en un futuro no muy lejano, cuando el dólar se cotice a su precio real y no a la ficción que es ahora (según se dice el cambio ideal es 1€=1,10-1,20$) el precio del combustible, que no olvidemos se cotiza en $, subirá de forma brutal, mas de lo que lo viene haciendo hasta ahora.
                                Pos eso, que siento el ladrillo, al que haya tenido el valor de leer hasta aquí abajo que pase por la barra y se pida lo que quiera que esta la pago yo.
                                http://teamouralis.es
