Aceite de Girasol o Gasoil?
  • #91
    Re: Aceite de Girasol o Gasoil?
    Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
    Bueno, han pasado cinco años y medio desde que escribí mi experiencia con estos combustibles y menos un vehículo que lo dimos de baja porque se "fostió" el resto todavía siguen en la empresa circulando con normalidad y sin averías. Siguen consumiendo biodiesel, dos de ellos ya tienen 14 años!!! éstos dos tienen motores SDi y otro TDi con casi 10 años ahí sigue andando a diario con biodiesel.
    Así que aquello que hablábamos de que si en motores de alta presión no.... que si sólo en motores atmosféricos antiguos sí... etc. ¿Cuánto tiempo de vida creeis que le he quitado a los coches por usar ese combustible con los añitos que tienen ya?
    Esto me confirma que esos mensajes de los fabricantes de no usar biodiesel son sólo un bulo que hacen correr para defender a saber que oscuros intereses. Y a las pruebas me remito......
    Pirata
    El otro día iba yo por el híper pensando en este hilo y me paré a pensar en que, cuando se abrió, era evidente el ahorro por poner aceite de girasol en lugar de gasóleo, puesto que andaba por los 60, 70 cents.
    Yo creo que nos leyeron y han subido los precios más que los del combustible de gasolinera (y ya es decir ).
    Si, como decís, funciona pero aumenta el consumo, hay que cuestionar las ventajas (por el engorro que supone). Como solución de emergencia puede valer pero...
    • #92
      Es rentable si se "recicla" aceite de freidora. Se trata como hace el del vídeo. De este modo el ahorro es muy considerable.
      • #93
        Por algo hay empresas que se dedican a retirar los aceites de los restaurantes y negocios de comidas, y pagan por llevarselo.
        EA 3 CBT
        • #94
          2007 :
          El BIodiesel (Meroil hace mucho que lo comercializa) no da ningun problema, el un ico es el precio que es igual y aveces mas caro.
          Si hay oferta (hailas aveces) le pongo
          Muy buenas Chemyguel y sobre lo que dicen que estan subiendo los precios de cereales por culpa del biodiesel ¿es verdad?
          Dicen que es así y mientras sea mas caro , lo siento por la contaminación, pero para 200 l/año que gasto no pago de mas
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #95
            hola a todos, quisiera saber la diferencia de precio del biodiesel con el normal
            • #96
              Originalmente publicado por Thomas_Keefer Ver Mensaje
              Ciertamente el motor original de Rudolf Diesel funcionaba con aceite de cacahuete ...de hecho en la patente explicaba que su motor funcionaba "on almost any hydrocarbon from gasoline to peanut oil". Hay un libro interesantísimo sobre el tema "From the Fryer to the Fuel tank" (del que incluyo las dos páginas; en inglis...) . Exhaustivo, y muy didáctico a la par que práctico, lo explica todo sobre los combustibles de este tipo desde "nivel 0". Desde cómo empezar, cómo fabricarlo en casa en pequeñas proporciones a partir de nuestro propio aceite (usado o no)...hasta cómo fabricarlo en cantidades más grandes.
              está disponible en Amazon:
              aunque creo que lo tengo por ahí en formato pdf para imprimirlo (son como 150 páginas A4 ) por si alguno de los manitas de la taberna lo quiere...
              Esta clarisimo Gas-Oil ,,,,combustible de aceite
              Saludos tabernarios
              Triodo
