Fuerabordas eléctricos??
  • Fuerabordas eléctricos??
    Lo primero es lo primero...
    Bueno, ahora la pregunta. ¿Alguien sabe algo de motores fueraborda eléctricos? Lo he estado mirando y me parece la solución ideal para las idas y venidas del fondeo con el auxiliar, sin los inconvenientes de la gasolina. Entiendo que para grandes desplazamientos nada, pero para lo que los usamos la mayoría creo que nos puede valer.
    (Si ya se ha hablado de esto antes lo siento, soy bastante nuevo por estos lares)
    Un saludo compañeros!
    Re: Fuerabordas eléctricos??
    Pues me parece un buen plateamiento, a ver si alguien nos ilustra.
    La verdad es que lo de tener el FB de gasolina que tienes que poner en marcha de vez en cuando para que cuando lo necesites funcione (quince días al año, normalmente, salvo casos nómadas) me parece un latazo.
    LDN
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
      Bueno, como parece que nadie nos cuenta nada yo ya he pedido uno por internet. Me ha costado mucho encontrar uno para agua salada a buen precio, cada vez que encontraba algún chollo era solo para agua dulce. Ya os contaré la experiencia cuando me llegue, en principio la idea parece buena, y combinado con unas placas solares ya ni te cuento.
        sevylor tiene uno, que se puede acoplar a los kayaks inflables y demás embarcaciones...
        no si se lo conocíais y si es a lo que te referias.
          En efecto se ha hablado de esto en ocasiones. Te dejo un enlace antiguo
            Yo también estoy interesdo en el tema, y lo más importante creo que es la batería, que debería ser de descarga profunda y capaz de entregar los amperios requeridos por el motor "suavemente" sin que se descargue. Que sea capaz de aguantar el ajetreo de cargarla en la auxiliar, que se pueda impermeabilizar todas las conexiones.
            Ya nos contarás que tal la experiencia y la autonomía.
            Saludetes
              Aunque no puedo aportar nada de momento, lo subo pues me interesa el tema!!!
              Iñaki
                Originalmente publicado por negative Ver Mensaje
                Hola. Tengo en casa el catálogo Sport Line 2009 de Sevylor, y este motor indica que es ....."utilizable en agua dulce únicamente".
                En ese catálogo aparecen dos motores de esta casa: el SBM30 y el SBM18 y ambos son sólo para agua dulce.
                Salud y birras
                ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
                  La idea es buena pero a mi eso me parece más una batidora o algo así...
                    Buenas:
                    Antes que nada alzo mi quinto "de cruzcampo" al ciento y al viento.
                    Un amigo mio de Santander se compro un motor electrico, y es una vacilada pues tiene potencia sobrada,y el silencio que acompaña, y los bañistas cuando te acercas a la playa, se quedan pasmados, al llegar y no hacer ruido. La bateria da para pasearte al chiringo de la playa, o al bar en la otra parte de la darsena, varias veces.
                    Espero aportar mi granillo de arena.
                    Buen verano, buen barco y la nevera aun mejor.
                      Saludos hermanos.
                      se me ocurre que podríamos ponerle un taladro con un eje a una hélice y un convertidor de corriente 12 . 220 V con 500 W andaríamos por los 42 amperios..
                      nada una bromita (pero lo he visto en algún video)
                        La verdad es que muy buena pinta no tienen, pero tampoco lo quiero para un desfile de modelos. El que he pedido es este, que es el único para agua salada que he encontrado a bajo precio:
                        Ahora tengo que pensar qué batería compro, supongo que una AGM que no pese mucho, he oído que las de coche aunque ponga que tienen 100Ah solo dan una parte pequeña de esa carga.
                        Bueno, ya contaré la experiencia.
                          creo que es cuestion de poco un desarrollo economicamente factible de las pilas de litio para motores ; de momento estan centrados en coches y velomotores, pero es cuestion de tiempo que los ofrezcan para nautica
                          os imaginais un motor auxiliar recargable a base de viento? (no me refiero a fuerza de cuescos, malpensaos, me refiero a algun tipo de turbina de viento instalada a bordo)
                            Que tal amigos!!!
                            Les cuento que hay que tener cuidado cuando uno piensa en ponerlo en una embarcación importante, ya que ví en algunas páginas de motores eléctricos hablar de lb como unidad de potencia y dicen que 55 lb equivale a 5 HP y es un gran error!!!
                            Si tienes un velero de 27 pies y quieres reemplazar tu fuera de borda a nafta por uno eléctrico, pues bien, deberas hacer el siguiente cálculo:
                            Ejemplo: Mi F. de Borda es de 10 HP
                            1 HP = 750 W
                            10 HP = 7500 W
                            7500W/12V=625 Amp.
                            Para poder usar el f. de borda eléctrico 1 hora debes tener:
                            3 baterías de 210 Amp.
                            Pero no es muy recomendable extraer el 100% de la energía de una batería en una hora, ya que no duraria nada, las placas empezarian a desprenderse.
                            Se recomienda usar no mas del 33% continuos.
                            Entonces deberías tener:
                            9 baterías de 210Amp. con esto podrias usarlo 3 hs. continuas.
                            El peso de una bateria de 210Amp. es de 60 Kg.
                            9 batt = 540 Kg. o sea mas de 1/2 tonelada!!!!
                            Por otro lado deberias cargarla a un regimen del 20%
                            9x210= 1890 Amp.
                            20% de 1890 = 378Amp.
                            El cargador para las baterias seria tan grande y pesado como una soldadora eléctrica industrias!!!!
                            Aun que las matemáticas nos demuestran todavia que el motor a explosión es lejos mas rentable en peso, precio, potencia, no hay que descartar en el futuro nuevas tecnologías de propulsión eléctrica mas eficiente.
                            Un brindis.
                            Como no sabían que era imposible, lo hicieron.
                              creo que te estas liando;
                              aqui se plantea el uso del fueraborda electrico para la embarcacion auxiliar, no para el barco
