Fuerabordas eléctricos??
  • #46
    Re: Fuerabordas eléctricos??
    Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
    O sea, que se coge un motor fuera borda que tenga el motor quemado, en el desguace, pero que tenga la transmisión y la helice en buen estado, se le acopla un(os) motor(es) electrico(s) de 12 V, a la Transmisión, un regulador de tensión, se conecta a la batería...y ya esta ...vaya, vaya...ya tengo entretenimiento para este invierno que viene...
    No veo muchas ventajas en sacar el motor del agua, añadimos una transmisión que hará perder energía y perdemos la refrigeración que proporciona el agua, creo que el concepto de motor sumergido es más interesante.
    • #47
      Vakuta: No te preocupes, en cuanto me llegue el motorcito prometo hacerle una prueba a fondo, ya os contaré. Por otro lado creo que tienes un poco de lío con los A (intensidad de corriente,relativo a la potencia instantánea) y los Ah (relativo a la energía almacenada). Un saludo.
      • #48
        No, no tengo ninguna duda, y no se por que lo dices, reviso, y no veo donde metí la pata.
        ¿Y eso es todo lo que tienes que decirme?, ¿no te gustaron las baterías LIPO, como aportación a tu gran idea, la cual comparto?
        • #49
          Las baterías de LIPO y otras nuevas tecnologias proporcionaran un salto cualitativo en estas aplicaciones. Ya lo han hecho en los telefonos moviles , o los ordenadores portatiles, donde la autonomia se ha multiplicado del orden de 2 a 5 veces
          Lo que pasa es que el precio es aún prohibitivo para aplicaciones de mucha potencia. Hay una bateria muy interesante, marina, en mastervolt, de ion litio
          ...al parecer con los problemas de carga y balance entre celulas resuelto, ya que cada bateria tiene su propio controlador.....mitad de peso, doble de potencia, carga muy rapida, descarga profunda, corriente de descarga elevada si se requiere .....pero pagar más de 6000 euros por una bateria de 24V/160Ah es pagar un mínimo de 4 veces más por la misma cantidad de energia en una bateria de plomo-calcio. Está aún muy lejos de ser competitiva en precio. Pero tiempo al tiempo. Con las aplicaciones en movilidad (automoción) que se estan creando...esos precios tienen que bajar.
          ...aunque el problema de Litio es que solo lo hay en grandes cantidades en unos pocos paises. Si no recuerdo mal, Colombia acumula más de la mitad de las reservas mundiales......y luego pasa lo que pasa....¿A que os suena la musiquilla?...
          • #50
            Estas baterías son buenas para el invento.
            http://www.yuasaiberia.com/docs/BATERIA-INDUSTRIAL-YUASA-SWL.pdf
            • #51
              Originalmente publicado por Vakuta Ver Mensaje
              Te pido mil disculpas si has entendido mi post como un reproche, solo quería ayudar. Si no ves a lo que me refiero está en en las frases "es capaz de entregarnos 100Ah en continuo, y la de “High Power Cell”, nos daría hasta 5 veces la capacidad de la batería, es decir 500Ah" y "consume 72Ah a to puño". Lo dicho, no tengo dudas de que controlas el tema, solo intententaba ayudar.
              Tomate lo que quieras a mi cuanta!
              • #52
                Vakuta, respecto a las baterías de litio decir que las conozco del tema del aeromodelismo y para eso son perfectas, pero de momento dudo que sean apropiadas para la náutica. La densidad de enería que suelen tener es impresionante y las tasas de descarga aceptables en las normales y muy buenas en algunas como las li-fe. El problema para mi es su inestabilidad y su tendencia a incendiarse si algo va mal en la carga, de hecho las de aeromodelismo se cargan metiéndolas en un saquito ignífugo. Aparte de que viendo que una de 14.4 voltios (4 módulos, con 3 módulos como tu decias solo obtienes 11.1 voltios en carga) de 4 Ah me costó casi 100 euros, no quiero pensar lo que puede costar una tamaño náutico.
                Caso aparte son las baterías desarrolladas con grandes medios para temas concretos como la del Toyota Prius (¡200 voltios y 6,5 Ah!) o las a123 de los taladros De Walt, que son mucho más fiables y menos tendentes al incendio, pero evidéntemente nos muuucho más caras.
                En fin, que de momento lo veo interesante pero para esperar a ver por dónde van los tiros. De lo que he investigado últimamente creo que me quedo con las AGM.
                • #53
                  Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
                  Muy bien, veo que has leído con atención, donde dice que “el motor consume 72Ah”, debe decir “el motor consume 72 A”, quien tiene boca se equivoca. Me he tomado un copazo de Luis Felipe a tu salud (se lo debes al Tabernero).
                  Pero veo que no has leído con atención la página de KoKam, las celdas son de 4,16V, y por tanto, tres en serie, forman una batería de 12,48V. Además, el fabricante asegura, que no tienen riesgo de incendio, estas baterías Litio Polímetro (LIPO) ya se están usando en ordenadores portátiles, y teléfonos móviles, también en aeromodelismo, sin problema, y las de gran capacidad, en vehículos eléctricos.
                  Cierto es que la carga de la batería es delicada, y requiere ser gestionada por un circuito electrónico, para que todas las celdas se equilibren, así como no podemos dejarlas descargar por completo, ya que quedan inutilizadas, pero respetando estos detalles, no hay ningún problema. También para otras baterías tenemos que respetar sus requisitos.
                  En cuanto al precio, estoy esperando oferta de una batería KoKam, de 12V/100Ah.
                  Si fuera viable económicamente, ya que técnicamente lo es, seria una chulada llevar una batería de estas características con solo 8Kg de peso, y de tan solo 45x32x3cm.
                  Ahora, tomate tu lo que quieras, y celebra que van saliendo innovaciones para resolver esas cosas que hoy nos parecen imposibles.
                  • #54
                    Me jode contestarte, porque creo que ya te estoy empezando a caer gordo, pero solo una cosita. Estoy deacuerdo en todo, mi complicada experiencia con las lipos (tendré en casa unas 5 o 6 de diferentes voltages y capacidades y un cargador que vale una fortuna para que duren) me ha hecho desconfiar de ellas para temas serios. Pero supongo que sus problemas ya estarán solucionados.
                    Solo una cosa, te aseguro que el voltage nominal de una celda de lipo son 3,7 voltios, da igual la marca. Es una jerga que se usa mucho en aeromodelismo, hay baterías de 7,4V, 11,1V, 14,8V...
                    Pues eso, que espero que si el precio que te van a dar es bueno va a ser la ostia. Yo voy a esperar antes de comprar la AGM que pensaba para mi nuevo fueraborda eléctrico. Espero noticias.
                    Y gracias por el interés!
                    • #55
                      Eso es lo que ando buscando. Ya dirás el precio de la LiPo de esa capacidad (satisfactoriamente enorme )
                      Saludetes
                      • #56
                        Mira, llevas razón en todo, y es que estaba tan ofuscado… le tengo tantas ganas a los motores eléctricos… que el que no he leído bien he sido yo. Me fui a la curva de descarga, vi en algún lado 4,16V… que me enajene, y dije… la leche, esta batería me la meto en un bolsillo.
                        Efectivamente son de 3,7V, y hacen falta 4, aun así seguirían siendo mas pequeñas y ligeras. Lo de baratas tampoco lo creo, ya veremos.
                        Por favor, se que soy un pestiño, lo reconozco y lo asumo.
                        No me hagas ni caso, tu a lo tuyo.
                        Solo trataba de colaborar en tu idea, que me parece muy interesante, ahora bien, si te estoy cargando, dímelo, ya me callo, y permanezco espiando el hilo.
                        Solo me queda invitar a toda la Taberna a Luis Felipe, por cabezón y discutión.
                        • #57
                          Desconozco el brevaje... ¡¡¡pero acepto el trago de buena gana!!!
                          • #58
                            ¿Hay ya conclusiones?
                            Up
                            A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
                            • #59
                              Motor probado con una batería de coche de 85 Ah. El resultado ha sido muy bueno, pero lo he probado con un bote pequeño de madera, la verdad es que no he podido pasar de la posición 4, la 5 era demasiado. Me he dado una vuelta hasta donde tengo el barco y no se ha apagado ni una luz del medidor de batería, creo que tengo para unas cuantas idas y vueltas antes de cargar. De hecho he ido casi siempre en las posiciones 2 y 3, así que el consumo habrá sido bajo.
                              Desconozco hasta qué tamaño de barco puede mover (algún forero me ha preguntado en privado) pero creo que bastante más que el botecito que he probado. En septiembre probaré con un velero pequeño, ya contaré.
                              El único pero es que es un poco más aparatoso de lo que pensaba para ir llevándolo y trayéndolo en el coche, pero bueno, habrá que ingeniárselas.
                              • #60
                                Ante algunas peticiones he adelantado la prueba.
                                Se trata de un velerito tipo crucero pero de solo 6 metros, ni idea del peso. El caso es que el motor lo mueve bien y maniobra con facilidad, perfecto para salir y entrar en el pantalán, llegar a la bocana del puerto deportivo y todo eso, pero... evidentemente no se le pueden pedir peras al olmo y con el motor que llevaba antes (9.9cv) se podía navegar en el mar hasta donde querías sacar las velas. Con el eléctrico es muy lento, yo creo que solo se puede considerar como motor para entrar o salir del puerto y pequeños desplazamientos siempre que no haya mucha corriente. Aunque me quedo con las ganas de probarlo con un motor un poco más potente ( el mío es de 55 libras ) porque parece que con un poco más iría de cine.
                                Espero he haya sido de ayuda, un saludo y unas .
