Emergencias Medicas a Bordo
  • #46
    Re: Emergencias Medicas a Bordo
    Originalmente publicado por blowthemandown Ver Mensaje
    Otra putadita frecuente son los anzuelos clavados a mala idea...que no te pille lejos del medico,ats o brujo de la tribu, ayayay como duele!
    Creo que esto debe ser conocido por muchos cofrades, pero por si acaso es nuevo para alguien...:
    No soy médico, ni profesional de la sanidad, pero he leido que en este caso lo mejor es: hacer que la punta del anzuelo se haga salir por otro sitio (empujando) siguiendo el mismo sentido de la entrada -haciendo lo opuesto a lo que sería intuitivamente normal para sacarlo, que es estirar- de tal forma que tenga una entrada y una salida diferente.
    Así, una vez ha salido la punta, podemos cortar con unos alicates la punta, para hacer retroceder el anzuelo sin punta en todo su recorrido sin desgarros.
    Naturalmente, después limpiar con abundante agua y jabón, aplicar betadine (yodo) en los dos orificios, apósito si hace falta y en cuanto se llegue a tierra una inyección antitetán¡ca (antes de 24 horas) por si las moscas...
    Si me he equivocado en algo, por favor me lo decís...!
    Iñaki
    • #47
      No te has equivocado en nada. Se procede asi.
      Cortamos anzuelos con alicates, y sacamos anzuelo sin desgarrar nada en absoluto. Lo demas es correcto. Antibiotico de eleccion: Amoxicilina 500 mg 3/dia. Alternativo Penicilina+ Ac Clavulanico
      Cedemont
      • #48
        Caja sidra y carajillos para todos
        Muchas gracias por la repuesta. Soy consciente de que este de los anzuelos es un tema archiconocido, pero cuando se habla de salud y emergencias sanitarias creo que es mejor no dar nada por sentado y ser pesado (como haría una madre)
        • #49
          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
          ¿Ningún calmante para atenuar el dolor que producirá hacer salir la punta del anzuelo?
          No sé, pero me parece muy fuerte coger la mano o el pie u otra parte de alguien y empujar un anzuelo a la brava sin poder darle algo a la persona a la que se le ha clavado el anzuelo, especialemnte si el anzuelo es de grandes proporciones (tipo palangre de pesca industrial) si no tenemos nada, pues a la brava, pero... ¿Podemos utilizar algo para que sea menos doloroso?
          Iñaki
          • #50
            Le va a doler mas ponerle anestesico que sacarle el anzuelo. Tu mismo, Iñaki jajajajaj
            Para despues, Enantyum 25 mg, 1 despues de la extraccion.
            Cedemont
            • #51
              Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
              Pues si no hay nada de nada a mano, lo suyo será recurrir al hielo sobre la zona, para anestesiarla lo más posible. De todos modos, el encargado de hacer la maniobra para acabar de traspasar el anzuelo, que no sea un pusilánime para no transformar esta sencilla operación en una carnicería: calcular el punto de salida y a saco.
              Obviamente, si por desgracia el anzuelo quedara enganchado en el ojo, ni se os ocurra hacer esto. Dejarlo ahí, cubrir con apósito frío y volando a puerto. Lo dicho solo vale para masa muscular.
              • #52
                Propongo al tabernero que abra otro foro con el nombre de "BOTIQUIN" o algo parecido, ¿que os parece, cofrades?
                • #53
                  Bueno, me voy de finde, y claro esta, en velero. Contestare a todos a mi vuelta, si es que me plantean algo. Quedaos de guardia, colegas y cofrades
                  Cedemont
                  • #54
                    Feliz finde!!!! y muchas gracias por todos tus consejos
                    Tenemos un amigo hemofílico al que le encanta la vela y no tiene barco.
                    Siempre nos insinúa que le gustaría apuntarse con nosotros al crucero de verano (un mes por el Mediterráneo) Mi marido piensa que es una imprudencia pero no se atreve a decírselo..
                    Mi pregunta es ¿Es realmente una imprudencia que un hemofílico se haga a la mar?
                    Salud
                    MariGota
                    • #55
                      Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                      Salud
                      A mi juicio, no hay riesgo si el hombre lleva la medicación correspondiente (sea factor VIII o IX, según sea su tipo de hemofilia). Ahora bien, para evitar follones y sustos, lo suyo sería que le apartárais de cualquier actividad que pudiera propiciar sangrado, externo (que no se afeite ni maneje instrumentos cortantes o punzantes) o interno (cuidado con los golpetones de botavara, por ejemplo). Que lleve sandalias para proteger eventuales golpes o cortes y poca cosa más.
                      No voy a meterme en la vida de cada cual, que cada cual se la sabe, pero los hemofílicos llevan una vida tristísima y sería un detallazo si, con las debidas responsabilidades, el hombre pudiera vivir una aventurilla marina: eso es una vidilla que no se paga con todo el oro del mundo y con las prevenciones lógicas, la cosa es posible.
                      Ahora bien, insisto: cada cual se sabe lo suyo y hagáis lo que hagáis estará bien.
                      • #56
                        A ver, ojala nunca me pase, pero te voy a decir lo que hay que hacer. Buscate un extremo de algo, tangon,botavara bichero bien firme y dirige la boca del estomago con todas tus fuerzas hacia el impacto. Date la hostia con todas tus ganas,eso provocará una elevación del diafragma, equivalente a la que se hace en un golpe de tos, provoca que los pulmones expulsen el aire y se genere una corriente de 205 litros por minuto y una presión de 31 mmHg. La fuerza de proyectil así generada empuja cualquier obstrucción de la vía aérea.
                        Que fuerte! Se la tuve que hacer a un chaval una vez en un restaurante japonés, que el muy garrulo se había atragantado con una pieza de sushi enterita! No me dio ni las gracias...
                        Un bichero no es demasiado estrecho? No hay peligro de lesiones graves con un cacharrazo tan bestia contra una superficie tan pequeña?
                        Desde la ignorancia, unas rondas y gracias por este hilo
                        • #57
                          Con que sea 1 minuto es suficiente. Lo del reflejo te puedo asegurar, que en ese momento esta anulado, porque el cerebro prioriza , y el estornudar vendria despues de todo lo demas. Apunto el chorro debe de ser franco y hacia atras.
                          Yo mismo me lo he hecho a 196 millas de la costa en cierta ocasion, y navegando en solitario. Comi frutos secos y uno de ellos me produjo un rapido y contundente cuadro alergico respiratorio y cutaneo.
                          Cedemont!
                          Y no te era más fácil una intramuscular en el gluteo?
                          Espero no estar diciendo una barbaridad, que aunque vengo de familia de médicos, ni lo soy ni pretendo ir de ello.
                          Una ronda
                          • #58
                            Originalmente publicado por Cpt. Cavernícola Ver Mensaje
                            Cedemont!
                            Una ronda
                            Una intramuscular trade en hacer efecto 1 hora, por la nariz lo tienes en 5 minutos. No te digo mas.
                            Editado por última vez por Cedemont; 26/07/2009, 17:05:55.
                            Cedemont
                            • #59
                              Ahhh.. entiendo, lo mandas directo al puente de mando!
                              • #60
                                Vamos a animar un poco el post...:
                                Imaginemos que hemos tenido un MOB (hombre al agua) y que afortunadamente lo hemos localizado y recogido al cabo de un tiempo y se encuentra consciente -no lo hemos tenido que reanimar- pero tiene diferentes síntomas como cansancio, mareos, cierta dificultad para razonar, frío... le tomamos la temperatura y vemos que está por debajo de los 36 ºC...
                                ¿Cuándo podemos decir que alguien está sufriendo o a punto de sufrir hipotermia?
                                ¿Cuáles son los síntomas y en qué orden se presentan?
                                ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para ayudar al rescatado y no meter la pata?
                                Gracias de nuevo.
                                Iñaki
