Emergencias Medicas a Bordo
  • #61
    Re: Emergencias Medicas a Bordo
    La hipotermia, a partir de 35,5 y bajando. Ojo, que la cosa es grave. Lo primero otorgar a la situación carácter de emergencia médica, por más que el tipo diga que no pasa nada.
    Lo primero, que es obvio, es el color de la piel (lívida) y de los labios (morados). Hay torpeza motriz, tiritonas y, a veces, estado confusional
    Llevarlo a cubierto, donde no le dé el viento. Sacarle toda la ropa y secarle a conciencia, masajeando sobre todo las extremidades. Ponerle ropa seca, guantes si los hay y cubrirle con mantas. Darle cosas calientes para beber NO ALCOHOLICAS. Evitad fuentes de calor demasiado directas, como estufas y mantas eléctricas (ha de recuperar el calor gradualmente) y darle coba, para evitar que se duerma. Aprox. en 30' ha de ir recuperando las constantes.
    En cualquier caso, para el próximo puerto lo antes posible.
    • #62
      Tal como sugiere Iñaki, traspaso aki la pregunta que formulaba "ayapitas" en su hilo:
      Picaduras de medusa, algun remedio?
      Hola, cofrades, unas ronditas para todos
      El verano pasado, estando fondeados mi almiranta se enzarzó con los tentáculos de una medusa que le dejó la muñeca marcada y con los consabidos dolores. Para mas inri luego se le produjo un proceso alérgico por lo que tuvimos que ir un par de veces a urgencias (Tenía ampollas como pelotas de golf rellenas de suero).
      El asunto es que, como a las medusas parece que no les afecta la crisis (Cada vez se ven mas veraneando) y potencialmente nos pueden fastidiar el verano, alguien sabe de algún remedio efectivo para sus picaduras? (Lo último es renunciar a bañarse..........)
      Lo digo porque creo que nos interesa a todos. Una puñe**ra medusa puede fastidiarnos las vacaciones
      Saludos y birras para todos
      “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
      Lao Tzu
      • #63
        Pues copio y pego el mensaje que había respuesto antes en el otro hilo:
        Con las medusas, pues cuidadín, porque las hay de varios tipos. Aunque no sea un criterio último y definitivo, si son chiquitas, transparentes violaceas y con tentáculos chiquitos, que es la común por el mediterráneo, la cosa no suele pasar de una quemazón transitoria, ante la cual, lo mejor, es no poner nada: retirar (sin tocarlos con las manos) los trozos visibles que hayan quedado adheridos, lavar con agua salada abundante, no frotar, ir tirando alcohol cada ratito (o vinagre) y aplicar frío local. Luego alguna pomadita analgésica podría ir bien.
        Pero las "carabelas portuguesas" que últimamente han aparecido por el mare nostrum, tienen más mala leche: tienen los tentáculos más largos y pegan unos viajes del copón. Ante esta tesitura, repetir el proceso anterior y hacia puerto, porque hay gente que tiene sensibilidad especial a este veneno y se puede hacer un shock de los graves. Poca broma.
        Ya no hablo de la avispa de mar porque no se hace por estos lares, gracias a Dios, porque es uno de los venenos más rápidos y mortíferos que existen.
        • #64
          Hola...pues a nosotros nos interesaría saber mas sobre la "avispa de mar"....y si consideras que aquí no da lugar, te rogaríamos nos hables de ello en un privado. Muchas gracias anticipadas. Tin Tin
          • #65
            Estimados Cofrades, una ronda para todos. Me incorporo despues de una prolongada ausencia, me pongo a la disposicion como medico oftalmologo para dudas medicas particularmente de los ojos. Es increible pero solo con los ejemplos vividos u oidos y comentados podemos aprender ynunca mejor dicho "ojo" estar preparados
            TRUKKO
            MMSI: 225943670
            Socio ANAVRE 1137
            • #66
              Originalmente publicado por Oceanico Ver Mensaje
              Sencillamente cito:
              "El animal más venenoso del planeta
              A la pregunta de cual es el animal más venenoso de la Tierra nos encontrariamos con una doble respuesta, dado que el ser que habita en el planeta Tierra no lo hace precisamente en tierra firme, sino en el mar. Nos referimos a la Chironex fleckeri, también conocida como 'Avispa Marina', La minúscula cantidad del volumen de un granito de sal actúa rápidamente sobre el sistema nervioso, y después de una reacción inicial en la que se desarrollan ulceraciones y necrosis acompañada de un tremendo dolor parecido al producido por el ácido o un hierro extremadamente caliente, se produce un paro cardiorrespiratorio, a veces en sólo un par de minutos, dependiendo del tamaño de la medusa y de la cantidad de veneno inyectado.
              Esta medusa contiene en su superficie unas ampollas repletas de veneno, con 20.000 unidades de entre 1.5 y 4 mililitros. El veneno es una neurotoxina cuya LD50 (dosis letal al 50% de los casos) es de aproximadamente 20 microgramos por Kg de masa del sujeto. Esto quiere decir que con simplemente 1.4 miligramos de veneno, puede matar a un hombre adulto, o lo que es lo mismo, con el peso de un grano de sal.
              La podrá encontrar en aguas de Australia, en algunas costas africanas, en el Sudeste asiático y en el golfo de México cerca de Texas. Generalmente, transcurridos sólo 3 minutos desde el roce con el animal, la victima entra en un paro cardiorrespiratorio. La avispa marina mata cada año a más personas que la suma de las muertes provocadas por todo el resto de animales marinos. Si viaja por aguas en donde puedan vivir estas medusas, el traje de neopreno es un perfecto aliado. Y recuerde que esta terrible medusa puede nadar durante un corto periodo de tiempo a 2 metros por segundo al perseguir a sus victimas que no son más que pequeños crustáceos o diminutos pececitos.
              El veneno actúa rápidamente sobre el sistema nervioso, y después de una reacción inicial del tejido afectado que puede desarrollar ulceraciones y/o necrosis, se produce una parada cardiorespiratoria. Tiene 60 tentaculos de 3 metros de largo cada uno y suficiente veneno para matar a 60 personas...
              Dá mal rollo, eh... Espero que con la historia del cambio climático no le dé por venir a nuestros pagos. Que yuyu.
              • #67
                He llegado tarde al hilo peticionado por Iñaki. Pues Ademas de lo dicho por Renard, que esta todo bien, yo le daria URBASON 160 mgr, 80 por cada nariz, tumbado y esperando sin tragar 2-3 minutos. Esto le evitara el shock, con lo que eso conlleva = parada cardiorrespiratoria.
                Lo he dicho otras veces, ante cualquier emergencia ( menos infecciosa ), valorar este milagroso medicamento,que realmente salva vidas si se sabe utilizar.
                Para las medusas:
                Recomiendo:
                1.- Si no hay nada, se mea uno directamente en la picadura y se toma analgesico y a puerto
                2.- Si hay algo, ese algo debe ser una pomada que se llama CLOVATE, aplicarla, y despues poner hielo durante 10 min cada hora
                3.- Si vamos como marqueses, llevaremos URBASON, una vez mas, le damos 1 mg/kg peso, 80 kg, son 80 mg,eso le hara sentirse de lo mas normal.
                Cedemont
                • #68
                  Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                  Para las medusas:
                  Recomiendo:
                  Este URBASON es tremendo! Pero al ser un corticoide, qué contraindicaciones puede tener?
                  Otra pregunta, acabo de hacerme con la lista de medicamentos para el botiquín obligatorio del barco en zona de navegación B, porque el cascarón con el que acabo de hacerme tiene un botiquín desastroso... Podrías darnos alguna recomendación de material y/o medicamentos que añadir? no se si esto puede tener interés para los demás cófrades, en caso contrario en un privado.
                  Una roda por este hilo, que sigue muy interesante!
                  • #69
                    Para las medusas:
                    Recomiendo:
                    Muchas gracias de nuevo Cedemont.
                    ¡¡Caray con el Urbason!!, parece el remedio milagroso que lo cura todo,
                    en lugar de "específico" lo tendremos que llamar el "remedio genérico curalotodo"... o casi todo...! Tomo nota para llevarlo abordo, aunque no tengo mucha confianza en mi criterio para aplicar algo así.
                    No sabía que una hipotermia tuviera efectos de shock similares a una alergia o una anafilaxia (si es que se escribe así...).
                    Gracias de nuevo a Cedemont, Renard y al recientemente incorporado Trukko
                    Iñaki
                    • #70
                      Vamos a ver:
                      Si hubiera algun medicamento que llevar en el botiquin para clase B ademas de los obligatorios, sin ningun genero de dudas,yo pondria:
                      1.- URBASON 40 MG, LLEVAR 10 VIALES POR SI LAS MOSCAS. Recordad ante emregencias menores 1 mg/kg de peso ante las mayores 2 mg/kg de peso
                      2.- Nolotil supositorios para hipertermias sin control
                      Mas cosas
                      3.-TENSIOMETRO DE MUÑECA
                      4.-GOMA DE TORNIQUETE
                      5.-PARA LOS MAS OSADOS AGUJA TB15 E HILO DE 4 CEROS,PARA DAR PUNTOS
                      No pondria nada mas
                      Cedemont
                      • #71
                        Cuidados Con El Urbason:
                        1.- Descartar En Infecciones, Las Agravaria
                        2.- Asumir Que En 48 Horas Sera Mucho Mas Susceptible A Encadenar Una Patologia Infecciosa O A Agravar La Existente
                        3.- Lo Dicho Aqui Es Para Momentos Puntuales, Nunca El Urbason Es Para Terapia Cronica Sin Control Medico, Monton De Contraindicaciones.
                        4.-lo Mas Importante: Via Nasal Esperando 2-3 Minutos. Entrenaros Antes De Y No Cuando Pase, Vereis Como Se Disuelve El Polvo En El Agua Destilada
                        Cedemont
                        • #72
                          Le va a doler mas ponerle anestesico que sacarle el anzuelo. Tu mismo, Iñaki jajajajaj
                          Para despues, Enantyum 25 mg, 1 despues de la extraccion.
                          Entiendo lo de sacarle el anzuelo "pa'lante". Si lo haces decidido sale sin demasiado problema.
                          Lo que no se es lo del Enantyum. ¿Para que sirve?
                          Lao Tzu
                          • #73
                            Es un analgesico con potencia 8/10. Una aspirina tiene potencia 4/10 y 2 termalgin 5/10.
                            Hay que manejarlo con cuidado.
                            Cedemont
                            • #74
                              Mi estimado colega Cedemont. Gracias por haber abierto éste interesante hilo, que tantas dudas puede aclarar.
                              Echo de menos el saber manejar correctamente la adrenalina, de la cual sí que puede necesitar cualquiera que presente un cuadro de anafilaxia ( cuadro de alergia grave con compromiso vital, que te vas al otro barrio, vamos) y que puede presentarse en la mar por picaduras de medusas, ingestión de pescado,otros alimentos, etc.
                              La adrenalina viene en ampollas de color caramelo, pues no debe darle la luz, y ante un cuadro violento, sin dudar, debe inyectarse una ampolla via subcutánea, reservando la vía endovenosa para el personal médico, pues debe ser diluida con suero salino, etc. Creo que la adrenalina podría usarse sin mayor problema vía nasal en una situación extrema si no tenemos medios para poder inyectarla.
                              Estoy de acuerdo con el uso de Urbason (metilprednisolona) en situaciones de urgencia, reservando la adrenalina para situaciones críticas. Yo a bordo llevo 10 ampollas, y eso que no me retiro de la costa más de 12 millas por lo general, pero nunca se sabe.
                              Por otro lado, los tensiómetros de muñeca no creo que debamos recomendarlos en general, ya que salvo uno o dos modelos, el resto no sirven para gran cosa.
                              Recuerdo que hace unos años me regalaron uno y siempre me medía presiones bárbaras, cuando mi presión real era normal o normal-alta.Tanto me cabreó el asunto que terminé relagalandoselo a mi suegra.
                              Yo prefiero los aparatos semiautomáticos, sí, y validados.Luego os paso el enlace a los modelos homologados.
                              Saludos y a vuestra disposición.
                              sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                              • #75
                                Este es el enlace a los tensiómetros validados.Así también si teneis uno en casa podreis comprobar si está validado o no
