Escora máxima antes del vuelco
  • #61
    Re: Escora máxima antes del vuelco
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    El AVS en velero de 30 pies debe ser masyor de 130º o no podra tener Cat A. Los mejores veleros en esta eslora tienen desde el Contessa 32 155º AVS hasta el Monsun 149º AVS. AVS por debajo de 120º solo se permiten en esloras mayores de 50 pies
    Un barco nunca hace un 360 por efecto del viento, debe actuar una ola que le rompa por su traves de un tercio de su eslora. Si tiene 30 pies seria una de 3 mts ( por tanto asumbible dentro de la Cat B, max olas 4 mts). Con 40 pies, seria una de 4 mts con 50 pies una de 5 mts. Estas medidas de ola son las que hay que vigilar para evitar el knockdown.
    Si se sufre un vuelco a 90º la mayoria de los barcos a vela, tienen un par adrizante maximo a esos grados que asegurara que se adrize en muy poco tiempo
    Y repito, el problema a esos 90º no es que el barco se tumbe sino que entre agua, o bien en su bañera y no desague o bien dentro ( mala cosa) por eso es muy importante el angulo de inundacion.
    Como nos protegemos de eso?
    Cerrando siempre el tambucho cuando haya mala mar
    Lo ideal?
    Escotilla en tambucho de entrada hermetica, eso asegura un giro rapido( si se da el 360) y que nunca entrara agua ni a 90º ni a 180º
    El factor decisivo es SABER COMO VA A COMPORTARSE SU BARCO. Esto es conocerlo mejor que a tu propia mujer. Saber cual es su AVS, saber cual es su STIX y dentro de este su FKR y su FIR, son decisivos para saber si las condiciones por duras que sean las podra soportar
    Habilidad del patron?
    Si, al negociar olas y surfeadas y al insuflar moral a la tripulacion y de la tripulacion a no hacer tonterias y amarrarse bien
    Viene una racha?
    De dia se pueden ver....pero de noche que son las peligrosas sobre todo en el Atlantico...son las peores y solo te queda saber que estas metido en un problema pero eso si, con buen barco y CORTITO DE VELA siempre como para hacer 5 nudos, no mas o en su defectos soltar estachas por popa si es de quilla corrida.
    Claro ahora vendra un tio potente y con mucha testosterona que dira " A surfear con mucha velocidad" Pues no es esa mi opinion, la mar esta repleta de valientes pero en el fondo. esto solo esta permitido a tripulaciones superprofesionales tipo VOR o Vendee Globe
    Por ultimo.."lanzar un mede" solo se hace en una situacion. El barco se hunde sin remedio,nunca por un knockdown
    Nada mas
    Totalmente de acuerdo Cedemont, estamos diciendo lo mismo, más o menos, tú lo haces más técnicamente, pero estamos de acuerdo en todo, creo.
    Sólo haria una puntualización y es que, en la mayoria de ocasiones y por falta de práctica-experiéncia con tu barco, en estas situaciones, desconoces como se va a comportar tu barco.
    Puedes tener todos los números en la cabeza y estar más o menos tranquilo, pero de eso a saber exactamente lo que va a hacer, hay un mundo, y supongo que por ahí van los tiros a la pregunta del cofrade en el post.
    Unas birras pa ayudar a pasar la tarde dominguera.
    Editado por última vez por Nacouda; 16/10/2011, 19:03:22.
    "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
    • #62
      De nada servirá el tambucho hermético,cuando las tapas de los cofres de popa se abran y entren 3 metros cúbicos de agua de golpe....En estas condiciones preferiría timonear enseñando la proa a la ola....
      • #63
        Me gustaría saber el capsize ratio de Cedemont, y su capacidad para dar la vuelta y volver al mismo punto.
        Mi Capsize ratio es 1.52, es decir que es dificil que me vuelquen en cuanto a mi capacidad para dar la vuelta y volver al mismo punto, te dire que es inversamente proporcional al logaritmo de Pi
        Por cierto,llevo quilla corrida y el 55% debajo de mis pies, mi MCR es de 45.50 aceptable diriamos no me mueven mucho de mi sitio, y mi aceleracion mental digo de rolido es demasiado para que tu lo entiendas
        Tomatelo todo con guasa gaditana de Cai
        Cedemont
        • #64
          Vito dumas decia:" la velocidad hace el gobierno, no importa meter la cruceta en el agua si llevas velocidad, pon con viento toda la vela y echa a correr"
          • #65
            Originalmente publicado por EL TEMARARIO Ver Mensaje
            Tienes razón, y también lo decia Tabarly, creo que fue pasando el Cabo de Hornos, llevaba el barco con estachas, frenándolo. Se decidió a quitarlas para no embarcar agua por popa y...todo cambió. El barco corría por encima de las olas sin embarcar agua y, según el sin peligro. Lo que ya no recuerdo es el tiempo que aguantó así a la caña, menudo palizón.
            • #66
              Respuesta: Re: Escora máxima antes del vuelco
              editado..
              Editado por última vez por jiauka; 17/10/2011, 11:57:15.
              • #67
                Re: Respuesta: Re: Escora máxima antes del vuelco
                Editado por última vez por Tabernero; 17/10/2011, 15:18:37.
                • #68
                  Último aviso:
                  Primero, recuerdo las normas del foro:
                  4/ Respeta a los demás y a sus opiniones si quieres que las tuyas sean respetadas. Los insultos, la agresividad, el mal gusto y la mala educación no están permitidas en este foro. Aquí venimos a divertirnos, no a pelearnos. Se prohíbe insultar, ser agresivo, maleducado, soez, no respetar a los demás, intentar imponer nuestras ideas, empezar o dar pie a que empiecen peleas o trifulcas.
                  Segundo, aviso a los que siempre están involucrados en esta guerra, (no voy a decir nombres porque todos sabéis quienes sois) que al siguiente incumplimiento de las normas, me da igual quién empiece y quién tenga la razón, seréis amonestados y de persisitir expulsados del foro.
                  Tercero, os recuerdo que si vuestro odio es tan grande existe la opción ignorar usuario, usadla o simplemente pasar del que os cae mal, pero esta situación es inaguantable y tiene que acabar aquí y ahora.
                  Por último, también recordad, que según la ley puede ser constitutivo de delito la publicación de datos personales de terceros, así que a quienes corresponda aplíquense el cuento.
                  Editado por última vez por Tabernero; 17/10/2011, 15:31:09.
                  • #69
                    Haya paz, el que no tenga nada que aportar y solo quiera criticar a otro cofrade que se abstenga por favor, a muchos nos interesan las cosas que se escriben y cuentan aquí.
                    Basta con no abrir el post para no encizañar la cosa.
                    Gracias a los cofrades que siguen aportando cosas interesantes
                    Socio Anavre : 784
                    • #70
                      que numeros tendra que tener en este mar
                      tendra que ser uno capaz de capear a la bretona
                      y cuando el viento amaine empesaran las rompientes gigantes
                      • #71
                        Pipe muy bueno el video.
                        Creo que es un extracto de la película "Océanos", que fué rodada para el cine en salas de 360º.
                        Las imágenes son muy buenas lo que da que pensar en la intención de los que las han filmado. Supongo que han ido a buscar la tormenta (con dos webs por parte de las tripulaciones), habiendo preparado de antemano la instalación de las cámaras en los interiores de los barcos, otros barcos con más cámaras y helicópteros.
                        Todo un montaje para poder grabar estos monstruos de olas.
                        Si, por desgracia, te encuentras con ESO, hostias yo creo que las pasas canutas vayas con lo que vayas, bueno puede que canutas y no tan canutas, pero canutas al fin y al cabo.
                        Unas tilas pa relajarnos
                        • #72
                          Impresionante lo que hacen los efectos especiales, o sino dime quien está filmando a partir del minuto 2:50!!!, cámara estática y enfocando a la proa!!
                          • #73
                            Hombre, fácil, un barco con un stix de 0,00000000000001.
                            O: desde un faro y con un tele de 30.000.
                            • #74
                              Nunca me canso de ver este video!!!!
                              • #75
                                Ampliando lo de arriba. Una vez la vela horizontal, sólo un golpe de mar puede seguir 'escorando el barco' hasta ponerlo quilla al cielo.
                                Pero no hace falta el golpe de mar para hundirlo, si tambuchos de sotavento, proa y bajada estan abiertos.
                                Raramente puede ocurrir que una bolsa de aire frio se 'suelte' en las montañas,con chicha en la costa, vaya valle abajo formando en cero-coma-nada una racha sobre el agua cercana a la costa, que tumbe la embarcación y permita la entrada del agua.nihao
