Rellenar el compás con líquido
  • Rellenar el compás con líquido
    Saludos cofrades,
    Acabo de comprar un compás. Tengo que rellenarlo de líquido.
    Sabeis de alguna tienda en Madrid dónde lo hagan?
    Muchas gracias.
    Re: Rellenar el compás con líquido
    Si sabes de alguien que tenga una cámara frigorífica donde te puedas meter (a menos muchos grados), abrígate bien y hazlo tú.
    Te quedará bien y es sencillo.
      Originalmente publicado por Sampras Ver Mensaje
      Saludos cofrades,
      Muchas gracias.
      En Marid ni idea En Barcelona tienes ;
      Salu2, rondas y buena mar
        Saludos cofrades,
        Muchas gracias.
        Hola Sampras.
        Acabas de comprarlo y ¿YA TIENES QUE RELLENARLO?, Eso no pinta bien.
        Bueno, al grano. Yo tuve que rellenar el mio (ya tenía 10 añitos y muuuuuchas horas de sol)
        Pedí presupuesto y me quede helao, era casi tan caro como comprar uno nuevo.
        Como no estamos pa gastar ni bromas, me puse manos a la obra.
        Le pregunté a mi amigo Google y encontré soluciones de lo más dispares.
        Yo lo conseguí a la segunda intentona, ya que al primer intento me pasó la del TBO (ya lo contaré en otra ocasión).
        Si sólo tienes que rellenar un poquito, la solución es inyectar con chutona y aguja una solución de agua y alcohol al 50%. Lo puedes inyectar por la parte inferior del compás, que es de goma. Luego una gotita de silicona y a navegar.
        Si te queda algo de aire dentro, puede llegar a ser muy molesto. La solución es sacar el aire también con chutona y aguja (luego silicona otra vez, claro).
        No te pases al rellenar de liquido, ten en cuenta que las dilataciones que se sufren por el calentamiento del sol no son despreciables.
        Yo lo hice así y llevo 2000 millas navegadas con el compas marcando perfectamente.
        Espero que te sirva de ayuda.
        Una rondita para sofocar el calor del ladrillo que os he soltao
          ¡Hola Sampras!
          Haces una mezcla de agua destilada y alcohol y con una geringuilla lo llenas es muy facil prucura que no te quede aire dentro.
          Saludos Benito
            Gracias a todos por las respuestas, intentaré hacer algo de bricolaje.....
            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
            Hola Sampras.
            Palo-Palo, es un compás antiguo. Lo quiero únicamente para decoración, pero quiero que esté como si estuviera a bordo. Muchas gracias por tus consejos.
              Hola Sampras.
              ¿Puedes colgar una foto del compas?
              Soy un "pirao" por los instrumentos de navegación.
              Te lo agradecería mucho.
                Originalmente publicado por begaca Ver Mensaje
                ¡Hola Sampras!
                Saludos Benito
                Pues que no. Yo hace aprox.3 meses, lo tenia con barro, lo limpie a conciencia, desmontandolo entero, y le puse lo mas parecido al agua con alcohol, aguardiente gallego transparente, quedo como recien comprado, pero despues de esos 3 meses, no tiene barro, pero esta muy oscurito. Tampoco tengo la tapa del compas.
                A si que seguire este hilo con interes. Y a las malas como gigo yo, siempre tienes una reserba de
                  Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
                  Seguramente el Aguardiente gallego sea fotosensible y por eso se pone "oscurito".
                  Yo lo cambiaria por la mezcla de referencia y el orujo al gaznate.
                  Bebete el orujo, no lo uses para el Compás de Gobierno.
                  Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y eso hace que estemos, muy, muy cabreados.
                    Saludos Y Unas Cervezas Bien Fresquitas Para Todos.
                    Referente Al Tema De Rellenar El Compás Con Líquido, Os Cuento Como Lo Hice Yo Hace Unos 3 Años Y Me Ha Funcionado Correctamente.
                    En Tiendas Como Leroy Merlin Venden Aceite De Parafina Que Normarlente Se Utiliza Para Quemar Con Lamparitas, Pues Bien Me Compré 4 Litros Del Que Es Totalmente Blanco, Es Decir Sin Colorantes, Los Vertí En Un Cubo Pequeño (el Más Pequeño Que Encontré Y En Que Me Cupiese El Compás.
                    Con El Compás Vacio Y Bien Limpio, Lo Sumergí Totalmente En El Líquido, Variado Las Posiciones Para Hacer Salir La Burbuja De Aire Que Quedaba Dentro Hasta Hacerla Desaparecer, Luego Lo Cerré Y... Hasta La Fecha Sin Ningún Problema.
                      Pues yo no sería rácano.
                      En vez de andar con agujas a ver si quito la burbuja, agua de destilada y alcohol 50% dos litros de cada, por poner.
                      sumerges el compás abierto. Lo atornillas sin sacarlo del barreño y...
                      Milagro! Nunca quedan burbujas.
                        Hola Y Albariños `para Todos
                        Yo Lo Hice Como Me Dijeron 50% Alcohol 50% Agua Resultado Compas Nuevo
                        Sdaludos Atodos
                          Pues al mío (que ya tiene sus años), además de que le falta como un dedo de liquido, le ocurre que está sucio por dentro, en la zona donde falta el liquido.
                          Por lo que leo, es probable que, algún dueño anterior, lo halla rellenado con algo inadecuado, dejando una burbuja grande, o cerrando mal el agujerito.
                          La cuestión es, que ahora la parte alta interior de la esfera, esta sicia, como con rayas horizontales.
                          ¿Como lo limpio?, o directamente uno nuevo?
                          no wind, no fun
                            Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                            ... la parte alta interior de la esfera, esta sicia, como con rayas horizontales.
                            Lo desmontas, y limpias primero con un jabon suabemente sin rayarlo mas, y despues lo frotas con pasta de dientes hasta que te quede pulido.
                              He oido lo mismo para recuperar la transparencia del plástico de la capota antirrociones, ¿lo has probado?
                              Un ronda para el calor
