Rellenar el compás con líquido
  • #61
    Re: Rellenar el compás con líquido
    Originalmente publicado por patagonik Ver Mensaje
    buenas tardes amigos del otro lado del mundo:
    Me queda lejos invitarlos unas copas pero por las dudas brindo desde aqui!!
    Paso a relatar mi experiencia en el relleno:
    compas SUUNTOerdia y lo desarme completo pensando q era el oring q lleva la semiesfera de acrilico trasparente pero me encontre con el diafragma q tiene para compensar las dilataciones y contracciones del liquido en muy mal estado(podrido digamos!!).......se lo saque!!!
    Tape los 4 agujeritos q comunican el interior del compas con el fuelle con un pegamento q aqui se llama poxipol(se mezclan dos partes iguales se revuelve con un palillo ylisto.Lave las cositas de adentro con agua solamente y las seque con un secador de pelo
    Puli el acrilico transparente con una pasta de oxido de hierro(le pueden pedir un poquitin a cualquier optica pues ellos lo usan para pulir lentes)
    Arme el aparatejo y lo rellene con una jeringa veterinaria con aceitito jhonson(el q es puro e incoloro) q aparte de darle un olorcito especial supongo q no estropea nada ,.dejando una burbuja pequeña por si cuando le daba el sol dilataba mucho el liquido.
    Hace ya un año y medio de esto y quedo barbara!!!casi mejor q nueva...la unica diferencia q noto es q es un poco mas lerda en los movimientos pero q mejor q eso cuando el barco se sacude un poco!!!!
    Salud compañeros!!!!!!!!!
    Sergio
    El Ansils lleva 13 años con jhonsons y luce estupendo.
    felicidades por la recuperacion del compas
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    • #62
      Concuerdo , aceite johnson para niños , que ademas es de ph neutro.
      • #63
        Yo tengo ahora mismo un Plastimo Olympic 150 encima de la mesa desmontado...
        He sacado todo el liquido interior, y tenia un cierto olor a disolvente algo así, pero al tacto es un aceite espeso.
        No puedo desmontar la cúpula transparente, ya que esta pegada y la romperé. He limpiado el interior con agua y un poco de Fairy quita-grasas, y lo he dejado secar bien, con ayuda de un secador. Aclarando muy bien el jabón.
        Ha quedado limpio, pero la esfera lógicamente no perfecta.
        Ahora voy a sellar bien tapón de goma inferior (por ahí perdía) y poner los tornillos, y después de seco el sellado empezare a introducir el liquido de nuevo, pero no se que hacer, si aprovechar el liquido que tenia, o poner directamente aceite Johnsons y olvidarme del liquido original.
        Lo valoro en las próximas horas.
        • #64
          Yo llene uno de un barco mio con ginebra, cuando lo vendi dos años despues seguia perfecto
          SALUT
          Ahora me explico que lo vi navegsndo y zizagueaba como un loco
          • #65
            Originalmente publicado por shaki Ver Mensaje
            Rondas para todos, he hecho una prueba;
            Mi experiencia................
            1º me falta liquido en el compás y lo huelo, en efecto algún hidro carburo una mezcla de olor entre queroseno y gasolina de zzipo o de los chinos.
            2º Pregunto a Stº. google y en distintos foros dice que echan agua destilada y alcohol , 80% agua destilada y el resto alcohol, sigo buscando y siguen variando las proporciones de alcohol y de agua destilada, también me habla de glicerina de aceite de farmacia de .............. cerveza si me descuido y es que Stº. google hay de todo y para todos.
            3º Opto por rellenar con agua destilada y alcohol 90% y 10%, según relleno con la jeringa se va quedando turbio, acabo de rellenar y la disolución esta turbia los grados se me están borrando y aparecen disminuidos. Le hecho la culpa a la mezcla de las disoluciones por no poder limpiar bien, el liquido anterior. Vacío y vuelvo a rellenar de la disolución agua alcohol y mas de lo mismo, después de cinco días observo que la parte superior del eje se esta oxidando, en los foros se dice que el alcohol es para detener la oxidacion por lo visto.
            4º Me voy al estanco y compro 2 latas de gasolina zippo, perdón una 3.00, la otra voy al chino 2.50 .Le quito el tornillos al compás, lo vacío y le pongo la gasolina con la jeringa, un poco para limpiar restos de pintura, de los grados desprendida, vacío y relleno hasta la ultima burbuja, cierro con el tornillo y observo, los grados que no se les marcho la pintura, han recuperado su tamaño, la visión del interior es nítida mejor que anteriormente del manipuleo. Si observo algo nuevo lo colgare en el foro y si no lo dejare así.
            Ya han pasado 24 H desde que lo rellene y todo sigue bien. Las leyendas de números y letras no han perdido pintura y la nitided al 100%. Lo que todavia no he experimentado es como reaccionaria expuesto al Sol.
            Hasta la vista,
            El sol pegando fuerte sobre un cristal que puede hacer un efecto de lupa, no parece el mejor lugar para almacenar gasolina.
            Se trata de equipar un compás, no una bomba, ni un cóctel Molotov....
            • #66
              Antes de empezar unas ronditas
              Tengo un compas magnetico de la marca ritchie, el cual seha descompensado totalmente, marcando mal, a parte la semiesfera interior se ha desnivelado, por lo que queria ponerme en contacto con kimnautic, a fin de recbir sus sabios consejos sobre el tema.
              • #67
                Hola Aldair,
                Gracias por tu consulta.
                Si me das tu telefono te llamo y te comento.
                El mio es 606094741 Marc
                Saludos!
                • #68
                  Ya que se ha retomado el tema, yo puedo decir que en un compás sunnto después de leer mucho y varias pruebas mezclando el líquido que trae para ver que era lo más parecido, lo he rellenado con "white spirit" (una especie de aguarrás sintético) y perfecto desde hace unos tres años. Se puede comprar en esos supermercados del Bosque verde.
                  • #69
                    Aldair 639527785
                    • #70
                      Hola Aldair,
                      Te llamaré. La verdad es que por lo que me comentas no es tarea fácil hacer una buenas reparación uno mismo.
                      Te quedará el compás en perfectas condiciones.
                      • #71
                        Mezclas varias de agua y alcohol, white spirit, ginebra... ¡Dejaos de meter cosas raras en el compás!
                        Lo que llevan los compases es una mezcla de hidrocarburos parafínicos (concretamente isoalcanos de longitud de cadena de entre 10 y 13 átomos de carbono) exenta de hidrocarburos aromáticos.
                        Se puede encontrar en droguerías industriales. El Isopar que menciona el cofrade ontzi es una marca comercial de este tipo de producto.
                        Editado por última vez por Apagapenol; 14/06/2020, 09:49:08.
                        • #72
                          Mi compás tiene 25 años y hará unos diez u once se escapó todo el líquido original por un fallo en la junta de goma que lleva en el tampón, supongo que el calor provocó el aumento de presión dentro y tiró el líquido por donde pudo, el caso es que lo rellené con aceite hidratante para bebés, y ahí sigue como el primer día, eso sí, desde entonces y cuando preveo que le dará la solana pues lo cubro con un trapo. Meter líquidos inflamables ahí me parece un peligro.
