Rellenar el compás con líquido
  • #46
    Re: Rellenar el compás con líquido
    Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
    Yo rellené un compás con aceite del que dices y no funcionó, y sé de otros a los que les pasó lo mismo. Siempre he pensado que era una "leyenda náutica"...
    No, no es leyenda nautica. Los compases se pueden rellenar de liquido que tenga una viscosidad similar a la del liquido original y que no ataque a los componentes. Por eso no es buena idea usar alcohol sin saber de que esta hecho nuestro compas (el alcohol no es mal disolvente).
    Lo del aceite de bebe funciona bien en compases que utilicen aceites similares, y no en los que utilicen otros productos (hay que ver la hoja de caracteristicas del compas). Cuando compre mi barco tenia dos compases vacios. Como no hago navegacion de altura estime que no me merecia la pena calibrarlo. Me informe viendo el modelo de mi compas y lo rellene de aceite johnson para niños. Me ha ido muy bien, no ataca los plasticos interiores, y la viscosidad es bastante aceptable.
    Zálata - Dehler 34
    jSDN Software de Diseño Naval
    RaceMate Software de Regatas y Navegación
    • #47
      Hace unos años tenía un compas plastimo que le salió la típica burbuja, y como ya era para tirar, y me junté un día de aburrimiento me dio por tractear.
      Información de diversas fuentes.
      Agua y alcohol, no podía ser pues tiene una pieza metálica, con lo que se oxidaría.
      Como trabajo en el tema tenía vaselina líquida dielétrica, pues eso que le metí.
      Pulido de las esferas por fuera y por dentro con la dremel. Y un líquido de pulido de metacrilato, el mismo que se usa para que los cortes queden transparentes.
      Pegado con sica que era lo que tenía a mano.
      Relleno por un taladro que le hize, con jeringuilla y aguja.
      Sellado, otra vez sica.
      Todo bien desde entonces, aunque a los tres años he tenido que repasar el plastico exterior, ahora lo cubro.
      Lo dicho si es para tirar pues experimenta.
      • #48
        Compas Plastimo 90 of-shore.
        Tremenda burbuja.
        Cambio la junta.
        Voy al Leroy y compro esencia de trementina (sintetico) +- 3 euros.(1 litro)
        Lleno un recipiente (que me quepa el compas) y sumerjo el compas.
        Le quito el aire dentro del recipiente.
        Atornillo el tornillo con su junta nueva,dentro del recipiente,dejando el agujero de relleno en la parte mas alta,para que no quede ninguna burbuja y..........chapeau.
        Compas nuevo.
        • #49
          Rondas para todos, he hecho una prueba;
          Mi experiencia................
          1º me falta liquido en el compás y lo huelo, en efecto algún hidro carburo una mezcla de olor entre queroseno y gasolina de zzipo o de los chinos.
          2º Pregunto a Stº. google y en distintos foros dice que echan agua destilada y alcohol , 80% agua destilada y el resto alcohol, sigo buscando y siguen variando las proporciones de alcohol y de agua destilada, también me habla de glicerina de aceite de farmacia de .............. cerveza si me descuido y es que Stº. google hay de todo y para todos.
          3º Opto por rellenar con agua destilada y alcohol 90% y 10%, según relleno con la jeringa se va quedando turbio, acabo de rellenar y la disolución esta turbia los grados se me están borrando y aparecen disminuidos. Le hecho la culpa a la mezcla de las disoluciones por no poder limpiar bien, el liquido anterior. Vacío y vuelvo a rellenar de la disolución agua alcohol y mas de lo mismo, después de cinco días observo que la parte superior del eje se esta oxidando, en los foros se dice que el alcohol es para detener la oxidacion por lo visto.
          4º Me voy al estanco y compro 2 latas de gasolina zippo, perdón una 3.00, la otra voy al chino 2.50 .Le quito el tornillos al compás, lo vacío y le pongo la gasolina con la jeringa, un poco para limpiar restos de pintura, de los grados desprendida, vacío y relleno hasta la ultima burbuja, cierro con el tornillo y observo, los grados que no se les marcho la pintura, han recuperado su tamaño, la visión del interior es nítida mejor que anteriormente del manipuleo. Si observo algo nuevo lo colgare en el foro y si no lo dejare así.
          Ya han pasado 24 H desde que lo rellene y todo sigue bien. Las leyendas de números y letras no han perdido pintura y la nitided al 100%. Lo que todavia no he experimentado es como reaccionaria expuesto al Sol.
          Hasta la vista,
          Dando mis primeros largos!
          • #50
            Recuerda poner un cartel de prohibido fumar al lado del compás, sobre todo en verano.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
            • #51
              Originalmente publicado por shaki Ver Mensaje
              Hasta la vista,
              Caray, que bomba llevas en el barco
              yo no lo tendria claro.
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
              • #52
                Chapuzas al margen, Ritchie utiliza un producto de Exxon-Mobil que se llama "Isopar L ". Lo venden ellos mismos en botellas de como medio litro, y cualquier distribuidor de Exxon; seguro que Plastimo utiliza un producto similar.
                Las chapuzas que se comentan están bien como chiste, o para tener una buena justificación para comprar uno nuevo.
                • #53
                  Yo llene uno de un barco mio con ginebra, cuando lo vendi dos años despues seguia perfecto
                  SALUT
                  • #54
                    SALUT
                    Pero el rumbo..........
                    Barra libre para todos
                    • #55
                      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                      Dando tumbos, peeeeeeeeeero sin problemas, el barrrrrrrrrco lo compró un transmundisssssssssssssta...
                      • #56
                        SALUT
                        genial....
                        • #57
                          SALUT
                          Por cierto, no has dicho cada cuanto tiempo lo rellenabas, ni la cantidad de latas de tónica que consumistes (y de cubitos de hielo, rodajas de limón...)
                          • #58
                            Eso dependía siempre del caló y de la sez
                            • #59
                              buenas tardes amigos del otro lado del mundo:
                              Me queda lejos invitarlos unas copas pero por las dudas brindo desde aqui!!
                              Paso a relatar mi experiencia en el relleno:
                              compas SUUNTOerdia y lo desarme completo pensando q era el oring q lleva la semiesfera de acrilico trasparente pero me encontre con el diafragma q tiene para compensar las dilataciones y contracciones del liquido en muy mal estado(podrido digamos!!).......se lo saque!!!
                              Tape los 4 agujeritos q comunican el interior del compas con el fuelle con un pegamento q aqui se llama poxipol(se mezclan dos partes iguales se revuelve con un palillo ylisto.Lave las cositas de adentro con agua solamente y las seque con un secador de pelo
                              Puli el acrilico transparente con una pasta de oxido de hierro(le pueden pedir un poquitin a cualquier optica pues ellos lo usan para pulir lentes)
                              Arme el aparatejo y lo rellene con una jeringa veterinaria con aceitito jhonson(el q es puro e incoloro) q aparte de darle un olorcito especial supongo q no estropea nada ,.dejando una burbuja pequeña por si cuando le daba el sol dilataba mucho el liquido.
                              Hace ya un año y medio de esto y quedo barbara!!!casi mejor q nueva...la unica diferencia q noto es q es un poco mas lerda en los movimientos pero q mejor q eso cuando el barco se sacude un poco!!!!
                              Salud compañeros!!!!!!!!!
                              Sergio
                              • #60
                                ........º En tres o cuatro compases que me ha tocado poner mano, puedo decir que por lo menos 3 de los 4, el líquido tenía olor a Aguarrás o Trementina, en otro caso parecía vaselina líquida o glicerina, la que tienen mayor densidad, lo que retarda un poco sus movimientos, pero como se ha dicho son mas firmes en condiciones de movimiento.
                                O sea que hay que ser un poco -manitas- como dicen por allí para hacer ese trabajo y quedar satisfecho por el mismo y su costo....!!!
                                Cordial saludo.
                                HWB.-
