El manido CODO DE ESCAPE Volvo
  • #46
    Re: El manido CODO DE ESCAPE Volvo
    Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
    Minimum, esos tornillos normalmente están duros, por los cambios de temperatura, un consejo Wd40, y pones la llave en tensión y golpes secos.
    Gracias por el consejo ROMO!
    He observado hasta que la manguera del escape está agarrada! No hay forma de moverla.
    AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
    Nos sigues en Instagram?
    @austral_club
    • #47
      Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
      Wd 40 y le metes un destornillador de punta plana y vas separando la goma del metal haciendo palanca, se llega a soldar. La vas girando un poco y se suelta
      • #48
        Gracias nuevamente, salud!
        Me pondré a ello!
        La junta que va entre el codo y el intercambiador...me la puedo currar yo con el tipico cartón de juntas o debería de comprarla en Volvo?
        Y otra duda:
        Ya que debo soltar también la tapa esta de goma que va mas arriba obturando los tubicos del agua dulce (esa que va con abrazaderas sujetando la goma al intercambiador), esa goma hay que sustituirla o se puede reaprovechar?
        Imagino que en soltar esa goma se montará la fiesta del agua!
        Ronda de chupitos de ron!
        @austral_club
        • #49
          Me pondré a ello!
          Y otra duda:
          Sobre la segundad duda no puedo responderte, pero sobre la primera: es muy imporante que pongas la junta original. en ese punto llegan temperaturas de hasta 300 o 400 grados. una de papel se quemaría.
          • #50
            El manguito de goma si no esta estropeado o agrietado se reutiliza. Es bueno darle por el interior con grasa de silicona, lo protege y lo nutre. Y no no hecha mucha agua, cierra el grifo de fondo.
            • #51
              Ah y como comenta el compañero la junta nueva, y la suya que si no se quema.
              • #52
                Salud cofrades!
                Aquí un video que he encontrado de todo lo que habéis explicado. Clavao!
                Es en inglés pero creo que puede valer para saber a que nos enfrentamos cuando emprendemos este trabajo.
                @austral_club
                • #53
                  Salud!
                  Que opináis de este recambio de codo no original? Alguien lo ha probado?
                  @austral_club
                  • #54
                    Salud!
                    https://www.milanuncios.com/otras-em...-183071809.htm
                    Un familiar hizo uno en inox pero vendió el barco al poco tiempo así que no sé cómo resultó de duradero
                    • #55
                      Respuesta: El manido CODO DE ESCAPE Volvo
                      El otro dia en el puerto el mecanico cambio un codo a un volvo que se lo había hecho un mecanico en sevilla, y al parecer a buen precio. Y parece que va bien
                      • #56
                        Salud!
                        Yo lo tengo desde hace dos años y perfecto, solo que parece que ha subido el precio ya que se lo compre al mismo y pagué 120€
                        • #57
                          A mí me hizo el codo hace unos pocos años uno de Sevilla también, y que también se anunciaba en esa web. Y me va perfectamente. No sé si será el mismo
                          Además internamente tiene la separación inicial de la cámara de agua y de humo.
                          • #58
                            Yo tengo un yanmar, pero el codo, su precio, los dolores de cabeza, etc, son los mismos...
                            El caso es que la primera vez, lo desmonté para limpiar, pensando en que podía recuperar la junta, pero estaba muy deteriorada (pese a que el codo estaba perfecto). El caso es que me volví loco para encontrar la junta exacta, y, entre tanto, me recomendaron una pasta de sellado de escapes. Se usa en automoción, tractores, etc. La usé, y, desde entonces, se acabó el tema junta. Desmonto todos los años, limpio el codo, limpio el asiento del codo en el bloque, doy pasta nuevamente, y pista.
                            Si os interesa os digo el nombre cuando vaya al barco.
                            Unos cafelines!
                            • #59
                              Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                              Unos cafelines!
                              Me interesa el nombre de esa junta. Gracias
                              • #60
                                Unos cafelines!
                                ME INTERTESA! pasanos el nombre cuando puedas!!!!
