Airbag náutico. Cuando se hunde el barco, que lo abandone su tía.
    Re: Airbag náutico. Cuando se hunde el barco, que lo abandone su tía.
    Eso sí que es un barco, Dibujito. Y ahora se el porque de tu nombre, bonito elefante.
    Skovela, pues a mi se me acaba de ocurrir y como no he oido ninguna conversación al respecto pues me he lanzado a comentarlo a la concurrencia y aquí veo la de gente que lo llevaba, de una manera u otra, en algún lugar de la Mancha escondidito.
    Kane, los botes de espray que nombras deben ser esos que tienen un tamaño botella de laca de la Thatcher, o sea de algo mas de dos palmos. Para cuanto calculas que daría un esprai de estos que, por cierto, son una de las guarradas mas grandes que existen, que donde toca una gota de esas no se limpia mas en su vida. Personalmente odio usar eso pero si hay que usarlo se usa.
    Llan
    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
    APUNTES DE LLANGOSTO
      Duran, para mi los airbags han de estar lo mas pegados a la sentina que se pueda pues es ahí donde ha de hacerse subir al barco. Si sueltas los airbags libremente por dentro, como el que llena la frogoneta de malacatones el barco se te hunde mucho mas. Repito, para mi es bastante importante poner los airbags abajo.
      Eso de que arrancarían la parte de arriba de la cubierta me parece un poco exagerao, pero no voy a poner la mano al fuego.
      Yo creo que si pusiera un barco boca abajo no se chafaría y aguantaría. Me refiero a los veleros que apenas tienen cabina. Y se fastidiaría en algun punto que sobresaliera mucho y todo el peso fuera a parar ahí, pero si se le hace tocar toda la superficie de cubierta al suelo yo no creo que se chafe con lo cual tampoco tendría que desprenderse. Pero bueno, tampoco es la manera que veo que se tenga que hacer.
      Llan
        En las gasolineras en que existen depósitos de combustible enterrados bajo los surtidores la peor situación de cálculo es cuando por alguna razón los depósitos se vacían y esos días llueve y aumenta el nivel freático (el nivel del agua en el terreno).
        Eso hace que los depósitos "floten" (reciban el empuje hidroestático del agua subterránea) y levantan el suelo y el hormigón que tienen arriba.
        Aquí ocurriría lo mismo. Pasas de que el empuje hidroestático que hace flotar el barco pase de la parte inferior del casco, a la parte inferior de la cubierta una vez se inunde la cabina, entrando la unión cubierta-casco a tracción, esfuerzo para la que no está diseñada esta junta.
        Respecto a situar los airbag en el suelo de la cabina, tendrías que unir dichos airbag al casco o a los pernos de la quilla para que el esfuerzo de flotación de los airbag sea de tracción hacia arriba de los pernos de la quilla y no de empuje de la cubierta.
        Ten en cuenta que cada airbag debe de ser de unos 1000 litros, por lo que la tracción de cada unión a los pernos sería de 1.000 kg (lo que pesa un coche) y no creo que a base de pulpos tú puedas levantar un coche del suelo.
        Me inclino de nuevo por los airbag exteriores.
        • #34
          Esos sprays son la leche. Los que yo tengo son de 750 ml. Si la expansión es libre expanden una barbaridad, depende del tiempo que les des, y el contacto con el agua endurece la espuma muy rápidamente. Además de engorrinar pegan casi cualquier cosa, y yo los he usado para rellenar ruedas pinchadas ¡! (no de coche, eh) de carretillas y cosas semejantes, defensas incluídas. Si lo extiendes frotando queda un recubrimiento que aísla de todo, y no se va aunque quieras.
          En teoría expanden de 40 a 50 veces en volumen, según marca y utilización/composición, pero he comprobado que puede ser más. Y para lo que nos ocupa, no es necesario que rellenen todo el volumen, se pueden dejar cámaras vacías estanqueizadas, aumentándolo mucho.
          El objetivo, en un caso grave, sería intentar desplazar el agua ingresada hacia popa trasladando pesos, con lo que se levanta la proa, lo que permitiría intentar sellar una vía de agua por proa y crear una cámara estanca suficiente para mantener el barco justo en la superficie y casi vertical, lo que también favorece el que la cubierta soporte el exceso de presión que se pueda producir. Si se puede cerrar la vía o aislarla, a seguir navegando en precario.
          Espero opiniones, incluso (y sobre todo) discordantes, pero pensadlas bien antes, porque es difícil coger el concepto.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
          • #35
            ....tu tienes que lidiar con un catamaran y ya sabemos lo inseguros que son...
            ¡¡Eso se lo dirás tu a todas!!
            Yo también te quiero, a pesar de que no sepas si existes.
            Saludos y feliz año nuevo a tod@s.
            • #36
              A ver, a ver. No creo que tenga nada que ver tu ejemplo de los depósitos de las gasolineras con lo que hablamos.
              Debajo de una gasolinera el depósito hará fuerza sobre el hormigón, el cual está fijo, y la fuerza del depósito no es por su flotabilidad sino por el empuje del agua freática que empuja a la vez el depósito. Digamos que el depósito hace de grosor para que con poca cantidad de agua ya se haga el efecto, hace de relleno (algo parecido podría pasar con vigas de madera). Si no estuviera el depósito sucedería lo mismo cuando el espacio que ocupa el depósito se llenara de agua y el agua llegara al techo de hormigón y continuara empujando.
              Si el depósito estuviera lleno, este no se movería del fondo (o sí, porque la densidad de los combustibles es menor que la del agua y tambien podría tener flotabilidad) Y sería la misma agua la que llegaría a echar para arriba el suelo de hormigón.
              Supongo que es algo parecido a lo de las películas cuando llenan la caja fuerte de agua y hacen una explosión con un microexplosivo en el agujerito por donde han llenado de agua para que la presión se reparta por todos los puntos de la superficie de la cámara y ésta reviente. En este caso, en lugar de agua hay un depósito de aire, pero es un simple vehículo de relleno, no lo veo que en este caso el tema sea por empuje del bidón. Y en lugar de la explosión lo que realiza la presión es el aumento del nivel del agua, sea por efecto de la luna o por lo que sea.
              Vamos, yo lo veo así, igual me equivoco.
              Y sobre lo de poner anillas aguantadas por fibra y resina en el suelo del casco, por ejemplo a razón de cuatro anillas por cámara de tractor de 200 litros, es algo perfectamente soportable. No me digas que no puedes poner cuatro anillas enfibradas en un techo y aguantar de esas anillas un bidón de 200 litros. Sería lo mismo pero en el suelo. Serían 50kg por anilla. Y si hace falta se ponen mas.
              Pues con dos cámaras en proa, otras dos en popa y cuatro por el comedor ya tienes 1600 litros pillados del suelo.
              Es solo una idea que se me acaba de ocurrir ahora, pero no lo veo como algo de lo mas complejo.
              Y te repito, yo creo que si pongo mi barco boca abajo en la arena, que toda la superficie del techo quede adaptada por la arena, el techo no cede bajo el peso del casco. Evidentemente estamos haciendo una compresión al techo con el peso del casco y no una tracción con dicho peso.
              Y si pasaran una braga por el portillo de proa, por dentro del barco y lo sacasen por la parte de las escaleras de bajar al comedor y lo levantan con una grua, el barco aguanta (pienso, que no lo he probado) Con lo cual si esa presión estubiera, aún, mejor repartida, el peligro sería mucho menor.
              Sí que a veces se ha oido que hay barcos que con temporal o vientos o como sea han perdido la cubierta, pero vamos, me parece que será por algun problema gordo. Y tambien es verdad que hay barcos que tienen la unión cubierta casco delicada y les podría pasar, pero con la mayoría en buen estado quiero pensar que no.
              Llan
              Editado por última vez por Llangosto; 31/12/2009, 04:53:59.
              • #37
                Saludos a todos:
                La pega de poner unos airbags sujetos en la parte más honda del barco, por debajo de la línea de flotación, es que si no proporcionan al barco una estabilidad lateral al menos, nadie nos garantiza que esa linea de flotación siga siendo la misma a medida que se va inundando el barco, ya que iría escorando cada vez más a un lado u otro cambiando la forma y lugar de la carena, y los airbags apañándoselas para mantener la mayor parte posible de su volumen fuera del agua a base de inclinar cada vez más el barco. ¿Hasta cuando? Intuyo que el barco no se hundiría, ni se desprendería la cubierta ni el techo de la cabina, pero terminaría completamente en posición invertida, con la panza hacia arriba y los airbags presionando hacia arriba, ahora contra el casco.
                Jovar Llangosto vaya hilo alucinógeno, y más a estas horas, pero me ha atrapado y no me he resistido a decir la mía.
                Saludos a todos, y una tila para el que aún esté despierto
                • #38
                  Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
                  ...si pasaran una braga por el portillo de proa, por dentro del barco y lo sacasen por la parte de las escaleras de bajar al comedor y lo levantan con una grua, el barco aguanta (pienso, que no lo he probado)...
                  Haces bien en no probarlo, Llan; porque me da la impresión de que no aguanta. Aunque es muy diferente, a que una cámara llena de aire, llegue a reventar el techo del mismo modo que la cincha tirando.
                  Saludos y feliz año 2010.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                    Se tendría que inventar un sistema ultra-rapido para poder desprender la orza en breves segundos, ya que el peso de la misma es lo que hace que el barco se hunda rapidamente.
                    Ya, y mientras la desprendemos para no hundirnos, nos ponemos "upside-down" que diria "Cedemont" y nos ahogamos igual.
                    Feliz 2010.
                    • #40
                      Mi velerito pesa 1700 kilos y eso es na y menos. Pero te cojo la palabra, decidido que no lo pruebo. Bueno, si no hay una suma importante por medio... entonces sí... me la juego.
                      Por cierto, que la noche vieja es ya mismo... venga, que hay que recuperar para entonces, que te vas a dormir en los laureles.
                      Llan
                      Editado por última vez por Llangosto; 31/12/2009, 05:26:34.
                      • #41
                        Pero no es lo mismo 4 camaritas, de 200 kg. c.u., repartidas por todo el techo (que son una gran superficie y además sin aristas), a unas cinchas que hacen todo el esfuerzo en dos puntos (y mucho más peso: 1700 en vez de 800).
                        ¿Por que crees que las pasan por debajo del casco?.
                        • #42
                          Señores,la espuma hay que ponerla sacrificando todos los cofres inferiores del velero de esta forma si se "hundiera" el nivel no subiria mas de la linea de flotacion con lo que se podria navegar a vela y llegar a buen puerto.
                          • #43
                            Lo de la espuma no lo entiiendo bien, pues para mi no da el tiempo despues de una colision un boquete de mas de 10 cm quisiera saber yo cuanto tiempo demoraria qne hundirse un barco.
                            Para mi lo unico viable seria pontones inflables en las bandas como alguien lo dijo, pero partiendo de al base del precio de una auxiliar, creo que lo que se gastaria en evitar que se hunda el barco no seria justificable, la mayor parte de nosotros nunca lo usaria.
                            Inflar airbags en el interior, me parece que se deberia diseñar el barco para eso, pues como tambien alguien apunto, hay que disponerlas muy simetricamente, sino quedaria de lado o se tumbaria, lo mismo que compartimientos estancos, tendrian que clacularse muy bien.
                            Otra desventaja es la estiba, parte de ella deberian ir bajo los asientos donde se usa para almacenar cosas, por supuesto me diran que si se infla el airbag tira toda la estiva para arriba, pero. Si por aquellas cosas se traba algo? Que tanta presion se necesita para elvantar todo lo que podemos poner ahi? Ademas todas las cajas deberias o estrucuturas que guardan los airbags deberias poder romperse, no quiero saber que pasaria si se dispara sin querer. Otra opcion seria poner muchas airbag, que se inflen ocupando los espacios vacios, me parece muy complicado de instalar en un barco normal como dije deberia ser diseñado para eso, y la verdad no se si vale la pena sacrificar algunas cosas en funcion de eso.
                            Feliz Año Nuevo.
                            • #44
                              Haber..lo que quiero decir es que hay que rellenar todo un barco de espuma por la linea de flotacion,antes del hundiminto,osea juasss el osea me ha salido de mi vena pija pues no lo soy que un velero que este relleno de espuma no se hundira jamas de los jamases y lo mejor es que solo entrara agua a la aultura de su liena de flotacion por lo tanto siempre se podra navegar en el sin ser un submarino en superficie,un velero con todo el peso de su orza si tiene una via de agua seria no tines tiempo ni a respirar,por lo cual pienso a mi juicio que mejor mi velerito o un cata y mucho mejor un trimaran.
                              • #45
                                No tu posicion la entendi, lo que no entiendo es la idea de nuestreo cofrade que lleva las botellas.
                                Respecto a los trimaranes, si se pudiera conseguir la habitabilidad de un monocasco en u triamaran seri casi perfecto.
