Airbag náutico. Cuando se hunde el barco, que lo abandone su tía.
  • #61
    Re: Airbag náutico. Cuando se hunde el barco, que lo abandone su tía.
    ¡Necesito cohetes caducados!
    Voy a parir un sistema de airbag empleando los gases provenientes de su combustión convenientemente enfriados.
    Si no va por lento usaré pólvora nitrocelulósica en combustión a presión controlada con un disparador hidrostático como el de las radiobalizas. En 30 segundos a partir de la vía de agua tendremos una planeadora pa tirar pal puerto rapidillos.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #62
      De "El Nuevo Curso de navegación de GLÉNANS" (Editions du Seuil/Tutor; 1995/1997):
      (citado por Cedemont en su hilo "Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo harán")
      En la pág 392 y ss. edición Tutor, la guía explica cómo hacer insumergible un barco, bien con espuma de alveolos cerrados bien con balones inflables, e incluso realiza algún cálculo y llega para un barco de 2.850 kg de desplazamiento (incluso tripulación y equipos, equipaje y víveres) a la necesidad de 1.860 litros de volumen de aire, que, por margen de seguridad (1,33) aumenta hasta 2.480 litros.
      Respecto a la utilización de balones da reglas que, aparte de las evidentes (botellas en buen estado, balones protegidos, etc), me parece, de interés:
      - para que el barco disfrute de una cueerta estabilidad al menos una cuarta parte de su volumen debe mantenerse fuera del agua.
      - Una cuarta parte del volumen contra la cubierta y delante de la cuaderna maestra. La mitad por bajo de la línea media del francobordo.
      - Hay que tener en cuenta cómo trabajarán los balones: hacia lo alto cuando el barco esté adrizado y hacia el centro cuando escore.
      - No agotar la capacidad de inflado de los balones .
      - Ajustar el inflado de la botella a lo que deba llenar con bastante rigor.
      - Sujetar los balones fuertemente en el emplazamiento que deban situarse, mediante cinchas, etc.
      También indica que -supongo que para Francia así que imaginemos para España- esta solución no es homologable por un particular y debe considerarse mejor como una característica para dilatar el tiempo en el que el barco zozobrará.
      • #63
        Propuesta:
        ¿¿¿con un par de estas dentro del barco y un kit de emergencia, podriamos quedarnos a flote???
        En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
        • #64
          Oye, este muchacho se ha metido dentro de la luz de fondeo hinchable.
          Otra buena idea.
          Llan
          Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
          APUNTES DE LLANGOSTO
          • #65
            Recientemente en el salon naútico de París la empresa Paciflot presentó unos airbags interiores autohinchables podeis ver el video en www.paciflot.com parece ser que funciona.
            Ahora no hay escusas para no largarse aunque sea en optimist, pero cuidado con la benemerita que si no esta homologado...
            Que corra el alcohol esta noche pago yo,
            • #66
              Yo tengo unas ideas esquematizadas para un sistema de adrizamiento de catamaranes....
              ¡¡Y a que espera Vd. para contarlo!! (aunque sea por privado a los cofrades afectados).
              • #67
                Buena información, Toniet.
                Parece que usan botella de submarinismo.
                Llan
