Aislador galvánico baratito
  • Bricobarco Aislador galvánico baratito
    Queridos cofrades, unos chupitos para la digestión
    Despues de oir las terroríficas historias de companyeros de pantalan, y algunos de ellos cofrades de esta taberna , acerca de los peligros de la corrosión galvánica causada por posibles fugas de corriente por la toma de tierra, después de cambiar la hélice (por corrosión) en la última varada para pintar, de escuchar la terrible historia de un compañero de pantalan al que se le "cayó la cola" por la corrosión, he decidido que a mi no se me va a caer algo tan importante como es la "cola".
    Así pues, después de efectuar árduos cálculos electrónicos que ha requerido muchas horas de estudio y de ver lo paupérrimas que estan mis reservas financieras y mi tesoreria, he decidido volver a cojer el soldador, estaño y bricolar un aislador galvánico. No pretende ser tan eficiente como un transformador de aislamiento pero si tanto como un aislador galvánico comercial o casi , sobre todo teniendo en cuenta el coste que asciende a la módica suma de 7,42 €, estaño incluido .
    material:
    1 cajita de plástico con sus tornillitos y todo
    4 diodos BY255
    1 regleta gorda (2 terminales solo, el resto se guardan para otra ocasión)
    1 regleta mediana (3 terminales)
    1 tornillo de 3x30 mm con su tuerca
    estaño para soldar
    un poco de silicona (syca) para sellar mejor la caja al cerrala
    Herramientas
    Destornillador
    Soldador
    Una vez montado (tiempode montaje máximo 1 hora, incluso para un manazas como yo) hay que cortar el cable de tierra de la toma de pantalán y poner cada uno de los dos trozos resultantes conectados a la regleta de salida.
    Creo que he conseguido adjuntar las fotos.
    Bueno, espero que sirva a alguien.
    Re: Aislador galvánico baratito
    Buena idea, Itaca.
    Te protegerá siempre que la diferencia entre el agua y la tierra del pantalán sea inferior a 2,2 voltios, lo que cubre el 99% de las situaciones.
    El esquema (para los mas bricos) es asín:
    Y la diferencia con un transformador de aislamiento es esta:
    Una buena explicación (en inglis) en: http://www.smartgauge.co.uk/galv_tran.html
    Enhorabuena y...
    Suerte!
    Editado por última vez por Fazer1000; 21/01/2010, 17:59:38. Razón: Añadir info
      No, con dos diodos en cada sentido solo proteje para 1,4 v (0,7 por cada diodo). Para 2,2v habria que poner 3. Es otra opción
        Gracias, no hay como ser listo.
          Genial!!
          gracias por la aportación, este viernes me pongo manos a la obra .. Aun así, con esa diferencia de precio ... algo mas tendran los aisladores galvanicos (que cuestan mas de 100 euros) ..
            Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
            La tensión inversa del BY255 a 25ºC es de 1,1 voltios por diodo, porque los has puesto MU recios, de 1.300 voltios na menos. Si los pones de 1.000, caen 0,8 masomeno. Así que estarás mas protegido de lo que pensabas.
            Suerte!
              Pues gracias, "de p*ta m*dre" y yo sin saberlo, , los compre "a ojo" sin mirar el "data sheet" y salió bien.
              Por cierto, el esquema tiene una pequeña diferencia, aunque intrascendente (adjunto imagen esquema)
              Una ronda por los BY255
              Editado por última vez por Itaca2; 21/01/2010, 19:00:34.
                Originalmente publicado por alez Ver Mensaje
                Genial!!
                jeje, creo que tienen algo más, sí : margen comercial
                Ah ! y
                AVISO: Este aislador NO ESTA HOMOLOGADO por la DGMM (por eso sale barato)
                Editado por última vez por Itaca2; 21/01/2010, 19:11:22.
                  Ahì has dado en el clavo
                  Estas administraciones tienes mas bucaneros que nuestros mares
                    Perdona mi torpeza/ignorancia, pero, al cortar el cable de tierra, queda un sólo trozo resultante ¿no? Alguna foto del "parato" montado, ¿please? Es que soy un poco garrulo
                    Saludetes
                      Es que todavía no lo he montado. De todos modos es facil. Cuando cortas un cable (o un cabo) te quedan 2 trozos , no?. Pues uno a cada borne.
                        Interesante el paratejo, Itaca2. Muchas gracias.
                        Uno que además de torpe, es cegato, mira con detenimiento las afotos y creo que lo tengo claro cómo se disponen. Lo que no tengo tan claro es porque es necsario el gasto en estaño (ya que estamos de ahorro...), dado que como veo, las patillas van a la regleta y no entiendo para qué las sueldas.
                        Y otra cosa más (uno que además de torpe y cegato, es un tocagaitas): si por una subida de tensión, rayo, trueno, chisporroteo de un servidor haciendo chapucillas o el diablo (que siempre está paseando por los pantalanes) se es**ña el parato, entonces entiendo que nos quedamos sin toma de tierra y nosotros sin enterarnos, lo cual no es muy recomendable: ¿hay alguna forma de advertirlo?.
                        Buena proa!
                          Buenas observaciones ATNEM. Me explico:
                          1. Lo del estaño. Es cierto que podria ahorrarme el estaño pero cuando pones 2 patas de diodo en 1 bujero de regleta y aprietas el tornillo hay una (la muy z*rra) que se va de debajo del tornillo para el lateral haciendo que el contacto no sea muy bueno, o en todo caso sea dudoso. Solución (no la única, por supuesto) : soldar un diodo "a caballo" del otro y que la regleta solo atornille uno. Bueno ... puestos a ser toca-pel*tas puedes obsercar en la foto que el plastico de la regleta central esta un poco fundido. Eso es porque, fiándome poco del tornillo, he llenado el bujero de la regleta de estaño. He aquí para que me ha servido el estaño que, como muy bien decias, no estaba claro.
                          2. Lo del trueno y el rayo. Pues sí. Ese es el inconveniente mayor de este dispositivo. Si, por alguna razón, se joroba el dispositivo pueden pasar 2 cosas: si la avería es que se cortocircuita pues te quedas sin protección y si la averia es que se corta pues te quedas sin tierra de pantalan, sigues teniendo la "tierra" de tu orza. Por eso se recomienda en estos chismes verificar de vez en cuando que funcionan bien. El modo de verificarlo es con un "tester" mirando en posición ohmnios o conuna posición donde hay dibujado a veces un simbolo de diodo. La resistencia debe ser de unos 1000 a 1400 ohm poniendo las puntas de prueba en cualquiera de las dos posiciones (estos valores se pueden medir con el aparato antes de colocarlo en el barco). Si la resistencia esta fuera de estos intervalos habra que vcambiar el aparato. De todos modos yo lo probaré y os diré como va. Con esos diodos deberia poder aguantar sobretensiones de más de 2000 voltios y creo que con 2000 voltios en la toma de tierra habra muchas más cosas que se estropearan, aparte de los diodos.
                          Ufff , ATNEM, me has obligado a un esfuerzo superior al de la propia realización del chisme.
                          Bebamos algo ....
                            No sé, no sé... Me parece que puede haber incluso muertos como pongas eso en serie con la línea de tierra. Yo me lo pensaría dos (o tres, o cuatro, o cinco, o más) veces... Creo que Atnem va también por ahí.
                            Supongo que no utilizarás aparatos de fuerte consumo, como una nevera, estufa o acondicionador/deshumidificador. Cuando lo conectes bien, todo el consumo debe pasar por los diodos. Mira la intensidad directa máxima en el panfleto.
                            Otra cosa: lo que es de alrededor de 1 V, y depende de la intensidad directa, es la caída de tensión directa. Los 1000 V es la tensión inversa máxima que puede soportar cada bicho.
                            ¡Que no os pase na!
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              ¡Que no os pase na!
                              Gracias por las observaciones pero, a falta de otra opinion mejor documentada ..... la corriente que se consume no pasa por tierra. Pasa por la fase y el neutro y es exactamente la misma la que pasa por la fase que por el neutro ... salvo cuando hay una derivación ... en cuyo caso una parte (normalmente pequeña, unas decenas miliamperios, centenas como mucho) de la corriente de la fase se va para tierra, con lo cual la corriente del neutro es algo menor que la de la fase, lo cual hace actuar el interruptor diferencial que toda buena instalación tiene y se corta la corriente.
                              Creo que con la "tierra" de la orza y el diferencial ya hay una buena protección. ¿O quizas no?. A ver quien sabe un poco más del tema y nos da una luz. Y, además, esto no lo he inventado yo, solo he hecho una versión casera y que creo eficaz.
                              De todos modos, riesgo cero no existe en ningun sitio.
                              Para los que quieran y lo entiendan, añado la hoja de características del diodo.
                              Y una birra
