Aislador galvánico baratito
    Re: Aislador galvánico baratito
    Lordrake:
    Desgraciadamente no es tan fácil como dices.
    Precisamente con potencial cero y resistencia nula (cable de tierra en perfectas condiciones) puedes tener un efecto electroerosivo bestial.
    Hay dos causas:
    1- efectos galvánicos producidos por dos metales diferentes (cascos de hierro y aluminio, p. ej.) que están sumergidos en un líquido conductor (agua de mar) y en contacto eléctrico entre sí (tierra del pantalán común para todos los barcos conectada a dichos metales). lentamente va disolviéndose el metal más "flojo", electropositivo respecto al otro. Hablamos de "tensiones" del orden de 1 V o menos. El de hierro se come al de aluminio. Se puede usar un aislador galvánico de diodos que bloquea esas pequeñas tensiones.
    2- Efectos electrolíticos provocados por tensiones indeseadas que hacen lo mismo pero de forma más acusada, pues pueden ser muy grandes (incluso 220 y 380 V CA) A veces son detectables y eliminables y otras no o difícilmente. Aquí no sirve el aislador de diodos que queda prácticamente inutilizado y es donde se debería emplear el transformador de aislamiento si no hay medio de detectar y corregir, aunque incluso en ese caso puede ser demasiado tarde. Lo que nos obliga (ATENCIÓN, ATNEM) a utilizar medidas preventivas, aunque no sean necesarias, para evitar sorpresas muy dolorosas. Sobre todo cuando se nos ponga un casco metálico cerca. Filibustero tiene razón, y lo de Calafell es sangrante.
    Yoyete dice cosas correctas y sensatas, pero... la 234ª ley de Murphy dice que los semiconductores, incluso los de potencia y sobredimensionados son muy delicados, y dudo que haya un valiente que monte el aislador con 4 diodos de 100 A de Ifav y provoque un cortocircuito para ver si aguantan.
    Encantado de poder expresaros mis opiniones y muchas gracias por vuestros reconocimientos y objeciones
    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
    Muy buen nivel de conceptos en este hilo. Hay que tener cuidado con estos temas, felicito a Carlos por sus "ideas" claras.
    En mi caso el tema es vital ya que mi barco es de acero, con sus anodos de sacrificio repartidos por el casco que he de cambiar cada dos o tres años.
    Origen del problema es la corriente de fuga que se produce por la toma de corriente en la toma de tierra del barco al pantalan cerrandose un circuito electrico por la derivación electrica de barcos vecinos efectuada por la lamina de agua.
    Si estoy en lo cierto, con un tester podia tomar lectura entre la entrada de tierra (cable amarillo-verde) y cualquier masa de acero del barco y ver su potencial. Si es cero no problem, si hay potencial Es así?
    LORDRAKE
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Lordrake:
      Hay dos causas:
      Agradezco tu respuesta, esta claro que en el punto 1 no es medible pero no era ese el objeto del tema; sinembargo estimo que en el caso 2 si seria medible, si esta corriente de fuga existe. Mas que medible voy por poder ser detectada y por consiguiente tener una alarma y poder sencillamente poner remec¡dio.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        No te acostarás sin saber una cosa más, no señor
        Gracias por la idea. Casi no me ha dado tiempo a que se caliente el soldador para meterle mano. Ya lo tengo listo para cuando vaya al barco
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
        • #34
          Exacto, Kane.
          El PROBLEMA está en que la toma de tierra del pantalán UNE todas las partes metálicas de los usuarios del puerto que tienen unido el negativo de contínua con la toma de tierra. Una comuna metálica de ánodos, hélices, grifos--- De película de miedo!. Y no es compatible con la estanqueidad. Preguntarle al Sr. Tomas Maestre, que alguno ha pasado de HRassy a pecio en un rato.
          Con eso unido, puedes tener un fenómeno de electrocorrosión entre tu saildrive y ese pedazo de barco de aluminio que esta a 50 metros de ti. Y sale perdiendo tu saildrive, tu cartera y tu buen humor.
          Al poner los diodos, lo que consigues es eliminar esa corriente galvánica (que no supera los 1,2 voltios), y salvar tu corrosión, al poner una "barandilla" en tu toma de tierra, en la que se necesitan mas de esos 1,2 voltios que se comen los diodos para que se te deshagan los empastes.
          La solución idónea es un trafo, pero cuesta una tela, abulta una jartá y pesa un puñao. Y si tienes 12.000 watios en aparatos en el chinchorro, la cosa se pone aún mas de proa. Y si tu máquina de salpicar mide 7 metros... o lo haces chico o no lo haces.
          La idea de los diodos se comercializa ampliamente, con resultados adecuados y acordes a su inversión ("N" veces menos que una cola). El loable propósito de Itaca seguro era bajar de 180 euros que cuesta comprarlo, a 8 euros que cuesta hacerlo.
          Suerte!
          • #35
            facer, no seras el de yamaha-zonar o motos.ws verdad? no sabrias de alguien que quiera una R1 07-08 aun en garantia como parte del pago por un velerito ?
            • #36
              Conclusión:
              No me parece mal el invento, pero yo emplearía diodos con corrientes directas al menos 5 veces superior a la corriente de corte del magnetotérmico. Además, compraría diodos con cápsula metálica y los montaría sobre un disipador (posiblemente habría que usar micas aisladoras ya que las cápsulas metálicas suelen estar unidas a uno de los polos del diodo). Finalmente, probaría el chisme, provocando un cortocircuito fase-tierra y comprobando que no ha muerto. Si resiste cuatro o cinco intentos, daría por pasado el control de calidad.
              Perdonad por el ladrillo pero me ha parecido que ciertas cuestiones requerían aclaración.
              Me gusta esta solución, porque es:
              - Eficaz, es un buen aislante para evitar que las corrientes de fuga del pantalán se deriven al mar a través de las masas metálicas del barco y generen corrosiones.
              - Segura, con el redimensionamiento y prueba de los diodos prácticamente garantizamos que en caso de derivación no se casquen los diodos antes de que actúen las protecciones magnetotérmicas y diferenciales del barco. No obstante, aun cascando los diodos, en la mayoría de los barcos hay muy pocos elementos que trabajen a 220v y con carcasas metálicas susceptibles de dar un latigazo. Gran parte de los dispositivos que conectamos a 220v ya no tienen toma tierra porque están perfectamente aislados, por tanto, y en supuesto de que este invento estuviese roto, el riesgo de sufrir un calambrazo sería remoto.
              - Económica, cuatro diodos de potencia, cuatro micas y una caja metálica es mucho más barato y ligero que un trafo de aislamiento.
              • #37
                Ta Open
                Bien, bien, bien a esta hora cafelitos.
                Yo intenté, con mis limitados conocimientos y economía, efectuar una aportación sobre el tema de como evitar la corrosión galvánica que, como cuenta mi vecino de pantalan y competidor regatero Filibustero (que en estos momentos estará participando la I REGATA OPEN TROFEU DAM BOATS 2009 a la que no puedo asistir poir un puñetero lumbago que me lleva 4 dias postrado y tambien ha sido en parte el artífice de que me dedique a hacer el chisme este) en su intervención. En nuestro puerto el tema es epidemia.
                Con ello han aparecido una serie de compañeros que son más o menos expertos en el tema, entre ellos destaco a KANE y a FAZER1000 que creo que han hecho importantes aportaciones al temaque, al menos a mi, me han enseñado mucho del tema. Mi agradecimiento .
                Bueno, queda claro que cada cual, a su riesgo, puede hacer lo que si nivel de inconsciencia o su asunción de riesgo le indique. A menos riesgo, más coste y viceversa. A coste 7,42 euros ....
                Y que la manga de hoy la gane FILIBUSTERO
                • #38
                  Voy a hacer una advertencia más:
                  Si en el barco tenéis más de 24 V, os interesa tener una tierra eficaz y fiable.
                  He dicho eficaz y fiable.
                  Tierra = hilo amarillo verde conectado a neutro en la entrada de suministro. Es lo que en guiri se llama PE (Protective Earth) ---- No Penélope Cruz, salidos...
                  Los caminos de la corriente eléctrica, como los del Señor, son inescrutables e incompatibles con una sentina húmeda de agua salada.
                  Y para que veais lo serio del tema no pongo muñegotes.
                  Cuidaros. Os quiero.
                  Carlos
                  • #39
                    Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                    Queridos cofrades, unos chupitos para la digestión
                    Despues de oir las terroríficas historias de companyeros de pantalan, y algunos de ellos cofrades de esta taberna , acerca de los peligros de la corrosión galvánica causada por posibles fugas de corriente por la toma de tierra, después de cambiar la hélice (por corrosión) en la última varada para pintar, de escuchar la terrible historia de un compañero de pantalan al que se le "cayó la cola" por la corrosión, he decidido que a mi no se me va a caer algo tan importante como es la "cola".
                    Así pues, después de efectuar árduos cálculos electrónicos que ha requerido muchas horas de estudio y de ver lo paupérrimas que estan mis reservas financieras y mi tesoreria, he decidido volver a cojer el soldador, estaño y bricolar un aislador galvánico. No pretende ser tan eficiente como un transformador de aislamiento pero si tanto como un aislador galvánico comercial o casi , sobre todo teniendo en cuenta el coste que asciende a la módica suma de 7,42 €, estaño incluido .
                    material:
                    1 cajita de plástico con sus tornillitos y todo
                    4 diodos BY255
                    1 regleta gorda (2 terminales solo, el resto se guardan para otra ocasión)
                    1 regleta mediana (3 terminales)
                    1 tornillo de 3x30 mm con su tuerca
                    estaño para soldar
                    un poco de silicona (syca) para sellar mejor la caja al cerrala
                    Herramientas
                    Destornillador
                    Soldador
                    Una vez montado (tiempode montaje máximo 1 hora, incluso para un manazas como yo) hay que cortar el cable de tierra de la toma de pantalán y poner cada uno de los dos trozos resultantes conectados a la regleta de salida.
                    Creo que he conseguido adjuntar las fotos.
                    Bueno, espero que sirva a alguien.
                    saludos cofrdes:
                    la idea me parece creativa pero creo que os olvidais de un tema muy importante y es que el neutro esta cogido a tierra me esplico:En los transformadores de las centrales electricas donde se genera la corriente asi como en las subestaciones, torretas electricas ... el cable del neutro lo meten fisicamente a la tierra de ahi que entre neutro y tierra exista 0v teoricos que en la realidad no es asi.
                    por lo tanto entre la entrada del primario del transformador del cargador de baterias y la salida del secundario hay conexion galvanica y por tanto tambien la hay con el cable negativo que va a las baterias.
                    Asi que con el invento de aislar con diodos la tierra (en sentido pantalan barco) no esta solucionado el problema.
                    Si le regalas un pez a un hombre, le quitas el hambre por un dia.
                    Si le enseñas a pescar, lo tendras sentado en tu lancha TODO EL DIA
                    tomando cerveza y contando mentiras...
                    • #40
                      Tengo instalado este,¿le veis muchos defectos?aparte del precio.El resultado no lo se por el momento hasta que no saque el barco de nuevo.http://cgi.ebay.co.uk/100-amp-galvan...item27b6eab487
                      • #41
                        Pues gracias, "de p*ta m*dre" y yo sin saberlo, , los compre "a ojo" sin mirar el "data sheet" y salió bien.
                        Por cierto, el esquema tiene una pequeña diferencia, aunque intrascendente (adjunto imagen esquema)
                        Una ronda por los BY255
                        Buenas lo primero unas rondas para todas que se acerca el fin de año,
                        aunque este hilo ya lleva un tiempo abierto, estoy por poner el famoso aislador, y mi duda, es que ahora tengo mi duda de cual es el circuito correcto, ya que este que dibujas, unes los diodos en grupos de dos paralelo y estos a su vez en serie, mientras que en el primero son dos diodos en serie y luego otros dos en paralelo, y los resultados finales no son iguales según se monte.
                        Bueno perdonar el rollo, solo saber a que esquema le hago caso.
                        • #42
                          Buenas cofrades, pues sigo dandole vueltas al aparatito en cuestión.
                          Me he entretenido un poco en la famosa pagina esta de la que hablais:
                          http://www.yandina.com/acrobats/GIDIYAssy.pdf
                          Y ahora si que creo que la cosa se lia un poco más. En ella han utilizado dos puentes rectificadores unidos positivo-negativo y viceversa.
                          Esto me da un total de 8 diodos, ya que cada puente internamente esta compuesto de 4. Por lo que para que el circuito originario sea como el que comentan en esta pagina, lo que se tendrian que montar son dos circuitos como el que comentais, es decir uno en una direccion y otro en la otra, o directamente comprar los dos puentes de diodos como dice esa pagina.
                          Seguire viendolo y segun me comenteis realizo uno u otro.
                          !!!Feliz año a todos¡¡¡
                          • #43
                            Buenas he seguido este hilo y quisiera sabber si alguno ha puesto el aparato y los resultados obtenidos.
                            Muchas Gracias.
                            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                            EB2288
                            • #44
                              Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                              Muchas Gracias.
                              EB2288
                              • #45
                                Yo tuve graves problemas en relación con esa brutal carcoma eléctrica. Me hice instalar un aislador galvánico y, de momento, no ha vuelto a atacarme.
                                Pepe
