Aislador galvánico baratito
  • #46
    Re: Aislador galvánico baratito
    lo monte dentro de la toma de enchufe y le prepare otro a otro cofrade este verano veremos a ver si los anodos van mejor.
    • #47
      Una vez realizada la instalación del aislador galvánico y midiendo en los extremos, obtengo 4,3 Megohmios.Por ello, pregunto:-Es correcta la instalación que he hecho para que dé esa medida???-En el caso de que sea correcto, no sería contrario a la función fundamental del cable de tierra que es el de protección contra derivaciones eléctricas, ya que aumenta su resistencia???Gracias y un saludo
      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
      EB2288
      • #48
        Practicando el deporte de escribir entre líneas:
        A ver... Piensa en el concepto de "tierra" como lo que es: un cable verde amarillo que viene del neutro de tu central de suministro y entra a tu instalación.
        ¿En los puertos es así? En mi edificio, y en el 100% de las instalaciones en las que he trabajado, el cable verde/amarillo viene de las picas que se clavan en el suelo en el mismo lugar, del transformador de media/baja solo me llegan la/s fase/s y el neutro, aunque lo mismo quieres decir que este (neutro) se refuerza a tierra en el mismo transformador.
        • #49
          Alo nuevo?
          EB2288
          • #50
            EB2288
            • #51
              Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
              Creo que he conseguido adjuntar las fotos.
              Bueno, espero que sirva a alguien.
              ¿ Podrias ampliar las fotos no soy capaz de ver bien el montaje?
              Que conste que es una buena idea
              • #52
                Queridos cofrades, unos chupitos para la digestión
                Despues de oir las terroríficas historias de companyeros de pantalan, y algunos de ellos cofrades de esta taberna , acerca de los peligros de la corrosión galvánica causada por posibles fugas de corriente por la toma de tierra, después de cambiar la hélice (por corrosión) en la última varada para pintar, de escuchar la terrible historia de un compañero de pantalan al que se le "cayó la cola" por la corrosión, he decidido que a mi no se me va a caer algo tan importante como es la "cola".
                Así pues, después de efectuar árduos cálculos electrónicos que ha requerido muchas horas de estudio y de ver lo paupérrimas que estan mis reservas financieras y mi tesoreria, he decidido volver a cojer el soldador, estaño y bricolar un aislador galvánico. No pretende ser tan eficiente como un transformador de aislamiento pero si tanto como un aislador galvánico comercial o casi , sobre todo teniendo en cuenta el coste que asciende a la módica suma de 7,42 €, estaño incluido .
                material:
                1 cajita de plástico con sus tornillitos y todo
                4 diodos BY255
                1 regleta gorda (2 terminales solo, el resto se guardan para otra ocasión)
                1 regleta mediana (3 terminales)
                1 tornillo de 3x30 mm con su tuerca
                estaño para soldar
                un poco de silicona (syca) para sellar mejor la caja al cerrala
                Herramientas
                Destornillador
                Soldador
                Una vez montado (tiempode montaje máximo 1 hora, incluso para un manazas como yo) hay que cortar el cable de tierra de la toma de pantalán y poner cada uno de los dos trozos resultantes conectados a la regleta de salida.
                Voy hacer al cofrade Itaca y a la concurrencia docta la cuestión, quizá ingenua, siguiente. Tengo un deshumificador conectado en el barco permanentemente en invierno. Este verano cuando varé el barco tenía corrosión en la orza . Le puse un ánado extra en la orza y colgué otro anado conectado a la orza por la borda. Pregunta de "no sabo": si en vez de enchufar el deshumidificador al barco, lo hago al pantalán directamente con una alargadera evito algo la electrolisis?.
                Gracias a los que nos enseñen.
                • #53
                  Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                  Yo entiendo que es mejor la segunda opcion no pasa por el barco y no ocasiona corrosion.
                  EB2288
                  • #54
                    Una consulta aunque este hilo lleve tiempo.
                    Un velero conocido tiene la cola deshecha por corrosión , el ánodo de la cola sin comer , no ha trabajado el ánodo parece , los veleros de alrededor sin problema ¿ Cual podría ser el problema ?
                    Los que han tenido problema con la cola. ¿ También ha trabajado el ánodo ?
                    ¿ El problema empieza después de gastarse el ánodo ? ¿O puede darse el caso de estar el ánodo perfecto y la cola mal como este caso ?
                    • #55
                      La instalación eléctrica del puerto o de ese pantalán es una pena; debéis presionar entre todos para que la revisen. Por escrito y con acuse de recibo, que las palabras se las lleva el viento.
                      No pongo emoticonos pero hoy...
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      • #56
                        Pero antes de atacar una cola la corrosion ¿ Debe de atacar al ánodo desapareciendo este ? ¿ No está para eso ? Eso o algún problema hay con el ánodo ¿No ?
                        • #57
                          No necesariamente. Si el problema es serio, de corrosión electrolítica, puede desaparecer la cola antes que el ánodo.
                          La primera medida a tomar será desconectar la toma del pantalán.
                          La segunda, si queres esa conexión, un transformador de aislamiento. Lo más probable es que un aislador galvánico no sea suficiente.
                          La tercera, pero no por ser la última menos importante, es averiguar qué pasa. Antes de que se produzca una catástrofe.
                          Edito: Además, los aisladores galvánicos no son recomendables y sí peligrosos y están prohibidos.
                          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                          Editado por última vez por Kane; 28/04/2016, 10:44:19.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                          • #58
                            Gracias .
                            El problemas es de la toma del puerto ?
                            O puede ser del velero que no tenga algo bien puesto ? ¿Cola u otra cosa ?¿ Cables , etc ?
                            • #59
                              Sí, una derivación de positivo a la cola combinada con una instalación en mal estado o mal diseñada.
                              Gracias .
                              Carlos
                              • #60
                                Ya sé que para gustos hay colores pero esto se soluciona rápido: no dejes nunca el barco enchufado.
                                Cuando estoy a bordo enchufo (o no) y en unos días de vacaciones no se me va a "caer la cola" pero si lo dejas enchufado durante meses antes o después pillarás algo y se quema el barco sí se te va a "caer el pelo" como mínimo.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
                                VER Mi canal en YOUTUBE
                                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
