Aislador galvánico baratito
  • #61
    Re: Aislador galvánico baratito
    Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
    Gracias .
    El problemas es de la toma del puerto ?
    O puede ser del velero que no tenga algo bien puesto ? ¿Cola u otra cosa ?¿ Cables , etc ?
    Pero cuando hay tantos casos de corrosión, casi seguro que es culpa del puerto.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    • #62
      Hola , es en otro puerto , y parece que solo a ese barco. Creo que han mirado a ver si hay algo mal en los enchufes y mirado las corrientes y parece que da todo bien . El ánodo ha salido nuevo
      • #63
        Supongo que no habran pintado la cola donde tiene que hacer contacto el ánodo. Si lo han hecho, han aislado el ánodo y es como si no tuviera nada.
        También he visto anodos que no hacen buen contacto con la cola y en los que los puntos de contacto de los tornillos se corroe rápido y se llena de escaramujos.
        Y ya por último, mucho cuidado con dar una patente son cobre sobre una cola sin una muy buena pintura protectora. El antifouling con cobre se come el aluminio rápidamente.
        Salud y buen viento
        • #64
          Mide con un voltímetro la tensión que hay entre el metal de la cola y el negativo de la batería. Por si acaso...
          Ed: ¿Tienes la masa de motor, elementos sumergidos (orza, pasacascos, timón, etc), masas en general conectadas a negativo de batería?
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
          • #65
            Oí decir que cuando un ánodo pesa mucho es que han aleado el Zn con plomo y cuanto más cantidad tenga de este último, menos protege y por lo tanto se consume menos. A ver si es eso.
            Rebe
            • #66
              Cacharreando por internet he ecnontrado esta página donde desmontan un aislador galvánico comercial.
              Es curioso ver como con dos puentes rectificadores de 15 amperios puestos en paralelo obtienen la protección necesaria.
              El coste de cada rectificador ronda los 2 € y el esquema empleado quedaría tal que así:
              Con una caja adecuada quedaría un montaje "profesioná"
              Iceberg73
              • #67
                Asi es hasta 50 Amp y 600V 1,74€
                Mejor 50 Amp que 30 Amp para que aguante mejor las posibles descargas que pueda haber
                Pero como se ve en la segunda foto, la caja es tambien radiador para disipar el calor. A tenerlo en cuenta
                • #68
                  Buenas,
                  tengo una duda, a ver si me aclaráis conceptos.
                  Si al cargar las baterías aislo completamente estas del barco (seccionadores en el terminal de masa al motor y en los positivos), sigue dándose el problema de la corrosión galvanica?
                  En mi caso no tendira diferencias de potencial, pues el pantalán solo trabaja contra baterías no?
                  • #69
                    Originalmente publicado por Iceberg73 Ver Mensaje
                    Iceberg73
                    Me autocito. Ya he montado el susodicho. Y me ha salido por pocos $
                    15€ la caja y menos de 4€ los puentes de diodos. El resto de materiales ya los tenía.
                    • #70
                      Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                      Joder si que sabéis de esto.
                      Itaca II, no me achicharres, a ver si me voy a tener que buscar un amarre más lejos de ti .
                      Itaca II tiene razón en nuestro puerto existen graves problemas de corrosion galvanica, y varios barcos han perdido su cola, y no solo veleros, incluso motoras.
                      Yo tengo instalado un transformador de aislamiento, concretamente este http://www.victronenergy.com.es/isol...3600va-7000va/ de 3600W.
                      La pregunta es ¿con esto estoy suficientemente protegido o me preparo un chisme de los que se muestran en el post? La toma de tierra de salida del trafo está conectada al motor, evidentemente sin contacto con el pantalán ¿es correcto?
                      Unas cervezas virtuales y otras no virtuales si pasáis por nuestro puerto.
                      Los problemas que decis en vuestro puerto seguramente vienen de la instalacion general y de la de los pantalanes, deberia estar toda la instalacion corectamente puesta a tierra, porque mucho me temo que no lo esta y por eso las derivaciones se buscan la vida en el agua salada y se comen todo lo comible bajo el agua, además de una instalacion en vuestro puerto como es debido con su tierra bien dispuesta etc deberia haber un cuadro general por pantalan y cuadros auxiliares individuales cada 4 o 5 conectores de pantalan, todos ellos con interruptores magnetotermicos y diferenciales segun Norma NTP aplicable, lo mismo para el cuadro principal que deberia haber uno por cada pantalan, con sus buenos cables (no pelados o oxidados), y bien aislados, con sus tierras, fase y neutros en buen estado...El problema en vuestro puerto no pasa por gastaros vosotros un paston individualmente, pasa por que se contrate una empresa de elctricidad o electricista serio que haga un analisis de todo lo que os menciono, y luego de eso solucionar el problema desde el meollo, y no con parches... poneros de acuerdo todos los propietarios y plantaros para que se solucione eso, porque viene por ahi muy probablemente, y lo se por experiencia... Cuando una instalación portuaria esta bien hecha, y trabaja bien todo, ni se tiene porque producir corrosion ni tienen que funcionar las protecciones de tu barco del circuito de 220, ya que si esta todo bien hecho en el puerto, como pasa en el mio actual, los cuadros te estan protegiendo, pues tu instalación es como una continuacion de la del puerto, como si tu barco fuera una habitación de un hotel y estuviera protegida por la tierra del hotel y los cuadros de autoproteccion del mismo, el llevar cuadro para tu instalacion de 220 en el barco y puesta a tierra solamente es para evitar estar dependiendo de los cuadros del pantalan, pero si estos estan correctamente hechos y la instalación bien dimensionada, la corriente de 220 que entra en el barco entra y sale desde el pantalan Fase neutro y tierra, y no tiene porque haber derivacions que produzcan galvanicas, si todo esta y funciona correctamente
                      Editado por última vez por Fuerza 7; 22/06/2017, 12:34:10.
