Dos anclas por proa en la misma cadena
  • #61
    Re: Dos anclas por proa en la misma cadena
    Hola Paco...disculpa dos veces también, una por habernos equivocado, entendimos dos veces el calado. Y otra por no haber puesto la suficiente atención a tu texto, es una falta de consideración por la que te pedimos sinceramente que nos perdones. Gracias.
    Isa&Gui
    Tin Tin
    • #62
      yo las uso , solo cuando va a haber temporales como en estos dias y tengo el barco fondeado en una zona sin abrigo y van de maravilla, pero no uso anclas sino rezones y la colocacion es uno atado al cabo y justo despues en el culo del primero donde hacen la dobla todos las garras pues en el centro hay una pequeña anilla y ahi mismo sea con un cabo o grillete coloco la anilla de la siguiente ancla, es decir queda igual que los ganchos de los peces de pescar calamar unas garras detras de otras, y os puedo decir que va de maravilla ya que antes de meter los dos, con uno solo con grandes temporales solia garrear un poco
      • #63
        Hola
        Es interesante lo que cuentas Espunky...efectivamente, los rezones una vez desplegados, es simétrico, da igual la posición que adopten siempre habrá una o dos palas clavadas o dispuestas para ello. Y gracias a esta simetría puede ser que la disposición en tandem como tu explicas funcione bien.
        El problema es que las anclas convencionales no son simétricas y dependen del diseño y del peso en la punta para que funcionen correctamente. Y si entra en juego alguna fuerza ejercida de manera inconveniente, estas anclas se "van"....garrean o se deslizan por el fondo sin posibilidades de penetrar en el sustrato.
        No obstante...una pequeña curiosidad ¿que eslora/desplazamiento tiene tu embarcación?, te lo preguntamos por que no es normal fondear un barco de cierto porte con rezones....
        Gracias por la sugerencia
        Isa&Gui
        Tin Tin
        • #64
          Originalmente publicado por Oceanico Ver Mensaje
          Hola
          Isa&Gui
          Tin Tin
          la eslora es de 6, 50 m y el desplazamiento es de 1,60 pero en mi zona hay barcos de faena de 9 y 10 m y tambien usan rezones
          • #65
            Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
            Igual alguien lo ha comentado, creo que no... yo llevo este "periférico", como lo llama A&D, que permite unir fácilmente el ancla de respeto al eslabón de la cadena de la principal que queramos. Si la cosa está fea, se largan 2 metros de cadena y se engancha ahí la de respeto, y las dos al agua compartiendo cadena. La verdad es que no lo he usado nunca... pero ahí está:
            http://www.accastillage-diffusion.es...73&article=489
            Y este aparato, cuando haya tension en ambas lineas de cadenas, no producirá una tension en el eslabon que tienda a abrirlo o romperlo...?? mexplico.. por un lado va la linea de cadena al barco, pero por el lado de los fondeos nos encontramos al final del eslabon con dos elementos, el eslabon del ancla intermedia y el "eslabon" de este grillete que en el caso en que a´mbos fondeos estén trabajando (estrechonazo, etc..) compiten por el "uso" de la parte final del eslabon, con lo que producen fuerza perpendicular al fondeo (abriendo) el final del eslabon, añadiendo esta tensión a la ya normal en la direccion de la línea de fondeo ???
            TASHI DELEK !!
            • #66
              Hay muchas variables en las solicitaciones sobre el eslabón, donde confluyen los esfuerzos transmitidos sobre las dos cadenas, es dificil poder cuantificarlos, no parece adecuado someter un eslabon a esos esfuerzos y roces....
              Si estimamos poner dos anclas en tandem y hacerlo bien lo mejor es unir el aparejo al ancla, no al eslabón.
              Un ancla Rocna de 32K cuesta unos 800€. Es un importe relativamente alto o bajo, depende, pero si verdaderamente estimamos que es muy buena, pensemos cuanto cuesta el barco, o cuanto vale dormir una noche seguro...
              Estimo una opción combinando economia-seguridad usando dos anclas en tandem, la mas alejada por ejemplo de arado( la que tenemos) y la mas cercana al barco una rocna, así si podemos unirlas al ancla.
              El fondeo principal seria la Rocna. En caso de rasca, engalgarle a la Rocna por su orificio, antes de lanzarla, una linea de 10m de cadena con la otra ancla secundaria y menos pesada que podamos manejar mas facilmente por cubierta.
              Lanzaremos primero al mar el aparejo, y seguidamente la Rocna seguida den la linea principal.
              Para el aparejo, podemos disponer dos trozos de cadena de distintas longitudes, por ejemplo 10m y 15m, de esta forma estaremos en disposición de fondear en fondos de 8 a 13m.
              Cuando la rocna llega a la puntera, habra que cobrar la segunda a mano
              LORDRAKE
              Editado por última vez por LORDRAKE; 28/02/2010, 20:54:22.
              El GRAN AZUL
