Poner rizos en solitario y sin piloto automatico.
  • #76
    Re: Poner rizos en solitario y sin piloto automatico.
    Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
    El problema es cuando hay mucha ola. No creo que te puedas poner de ceñida atravesandote a la ola.
    Hola Jolife, por supuesto cuanto peor son las condiciones de viento y ola, todo se hace más difícil y complicado. Hay que adelantarse todo lo que sea posible (pienso luego hago).
    Yo navego en Santander, normalmente navegamos con olas de alrededor 1mt y con cierta frecuencia alcanzan 2 mt., con más ola no salgo, tampoco con vientos de más de 15-17nt (si hay más viento prefiero hacer windsurfing), pero una vez fuera en varias ocasiones me ha tocado lidiar con más de 20nt. Por encima de estas condiciones no tengo ninguna experiencia. Cuando salimos de la bahía, lo habitual es salir ciñendo atravesado a la ola, con la playa a menos de 100mt. Es cierto que en general las olas de 1,5 a 2 mt. tienen periodos largos de más de 10 sg. lo que las hace más fáciles de pasar, aún atravesado.
    Aparte yo e poner un rizo tardo casi 10 minutos. Y cuando voy solo el barco siempre se me abre al viento.
    Poner un rizo si tienes la maniobra reenviada a bañera como ha explicado el cofrade “EDU”, con dos cabos independientes por rizo no tiene porque llevar más de 1 minuto:
    - Cazar amantillo. Yo no tengo amantillo, lo que cazo es el lazy jack.
    - Abrir stopper de driza, abrir stopper del cabo del rizo del ollado de amura .
    - Halar el cabo rizo del ollado de amura hasta la marca y cerrar stopper.
    - Izar a mano la mayor, terminar con el winche y cerrar stopper.
    - Abrir stopper del cabo del rizo del ollado de popa, cazar a mano el cabo, terminando con el winche y cerrar stopper.
    - Largar amantillo.
    Si cada uno de estos pasos tardamos 10 sg X 6 pasos = 60 sg. más o menos.
    Yo navego habitualmente de a dos, pero pienso que para poner 1-2 rizos navegando en solitario es necesario: un piloto automático o un sistema para fijar el timón. Te adjunto unas fotos del sistema que yo tengo montado para fijar el timón, con el navego sin tocar el timón hasta aburrirme, a rumbos más abiertos hay que ir corrigiendo.
    De rizo 1 a rozo 2 ya paso la escarlatina.
    Para pasar del rizo 1 al 2 los pasos son los mismos que he explicado antes. Por supuesto yo no quito el rizo 1, se quedan los dos puestos.
    Una ronda a mi cuenta
    Editado por última vez por Winder; 12/07/2016, 16:28:46.
    • #77
      Con crucetas rectas y si llevas carrilera de mayor, quizás baje poco a poco aprovechando las surfeadas.
      Si no, popa cerrada, mayor a crujía y rizas, y NO, el barco no se va de orzada. La superficie de mayor proyectada al viento es pequeña.
      Lo de orzar para rizar es 1 suicido en 1 temporal.
      Yo estoy con keith. Aunq no lo he probado, como hacer para q una ola no me cruce el barco, me parece muy complicado mantener una popa cerrada. A 180 con ola grande.
      Y bajar a lo mejor es facil, pero puesto metido el rizo siempre izo luego un poco ( a lo mejor un palmo) para darle tension a la vela y que no me haga bolsa.
      • #78
        Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
        Realmente yo me refiero en condiciones algo mas extremas. hasta el momento no me he visto nunca en la necesidad, nunca me han oillado mas de 35 kn, pero eso es lo q me da miedo, que me pille algo gordo y no saber estar a las alturas.
        • #79
          A malas, a la antigua, bajas TODA la mayor, la atas, preperas el rizo y la izas de nuevo.
          • #80
            Ya, pero es que yo soy incapaz de mantener la popa cerrada cuando me llegue una ola de dos metros por la popa... La propia pendiente de la ola ya no solo te eleva el barco, sino que te lo cruza. Puedo salvar alguna pero al final (no tardo mucho) viene una ola y tiende a cruzarme, aunque sea ligeramente, el eje de cujia al viento y ya la he liado...
            Supongo que es cuestion de habilidad al timon
            Lo practicare mas
            Pero hay algo que no entiendo de lo que dice Jiauka: estamos hablando de rizar en solitario. Entonces, estamos a la caña o estamos al rizo?
            Si dejas la caña suelta (si no, quien te pone el rizo) con la mayor a crujia ¿no se te va lo suficiente como para que la vela coja todo el viento? ¿Y no acabas entonces con una orzada de dos pares, atravesandote a la ola (que es precisamente lo que pretendias evitar) y, encima, descontroladamente?
            • #81
              Yo rizo así y lo hago con vientos fuertes, lo indispensable que los patines de la vela se deslicen bien con lo cuál siempre procuro mantener engrasados bien los patines con agua jabonosa que pongo cada 15 días.
              El video es el barco de un amigo donde pusimos el barco al pairo con toda la vela y luego rizamos. El viento era de 19 a 21 nudos pero se nos metían rachas de 26. Yo con este sistema rizo con mucha tranquilidad sin preocuparme del tiempo, mi única preocupación es la seguridad. Además no hace falta una gran agilidad
              SALUDOS
              Por cierto el que se ve en el video haciendo la maniobra, desde que le expliqué este sistema ya no usa otro. Con portantes una persona sola con poca experiencia la puede liar
              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 23/06/2015, 22:32:52.
              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
              http://dosvelas.jimdo.com/
              • #82
                En popa cerrada, no. Mas que comprobado. A pesar del yuyu, se te fue de orzada?. A que no?
                Hummmm
                no, no se me fue de orzada, pero yo lo atribuyo a que solo hacia 15 nudos (que es F4), y queria ver el comportamiento sin peligro (no me iba a poner a probarlo con F8, directamente)
                Y no se me fue, es verdad, pero aquello pintaba raro. Los 15 nudos no levantaban ola, y mantener la popa era mas facil, pero aun así la botavara no quedaba en crujía, sino un poquiiito descentrada, suficiente para que de vez en cuando me cogiera viento (pues se embolsaba)
                Y a poco que orzaba un poquillo deliberadamente, simulando una guiñada, aquello pintaba a peligro...
                Insisto que no pretendo contradecirte. Tu tienes mas experiencia (mas que yo al menos), pero a mi (que soy de los que le gustan verlo con sus propios ojos) no me convencio en absoluto.
                Me gustaria un dia probarlo de verdad con una prueba con condiciones mas serias y convencerme del tema.
                • #83
                  Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                  SALUDOS
                  Muy interesante.
                  Pero ¿como te has puesto al pairo yendo de empopada? ¿trasluchando la mayor y dejando la genova a la mala?
                  • #84
                    Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
                    Muy interesante.
                    Puedes virar en redondo o virar por avante según te sea más fácil y dejas el génova contra amurado o a la mala. Si el Génova es muy grande te recomiendo enrollar para evitar roces con los obenques antes de ponerlo al pairo.
                    • #85
                      Hummmm
                      Me he olvidado de decir que primero sueltas la driza hasta la marca del rizo(s), al ponerla a crujía baja y puedes tomar el rizo. O como he comentado antes, directamente la bajas entera y luego decides si la dejas abajo o la izas rizada.
                      • #86
                        Pienso que mucho antes de llegar a 35kn se debería rizar. Es verdad que el viento puede cambiar muy rápidamente, pero teniendo una maniobra reenviada totalmente a bañera, es difícil que nos pueda sorprender, sin darnos tiempo 1 o 2 minutos como mucho para rizar.
                        Por lo que observo en el agua, no soy de los primeros en rizar, ni por supuesto de los últimos. Me gustaría tener alguna referencia y saber con qué viento (no hablo de regatas) soléis rizar normalmente. Yo el primer rizo lo pongo con 14-15, el segundo 17-18 y a partir de 20 rizo el foque. ¿Qué pensáis?, ¿soy muy conservador?, mi barco es un 6,25 mt.
                        • #87
                          Ah, coñiiiooo!! haber empezado por ahi... si primero sueltas de driza, evidentemente la vela deja de portar y llevarla crujia debe ser mas facil, claro!!
                          Yo es que lo probe con la vela portando, y no entendia como podia funcionar
                          • #88
                            Para nada eres conservador, son cifras normales para rizar en barcos de esa eslora. Cuando rizamos lo que buscamos además de un buen equilibrio proteger a la jarcia de esfuerzos excesivos que a la larga se pagan. Yo suelo seguir el mismo criterio que tu.
                            Si voy con otra persona y es de buen peso pues aguanto un poco más.
                            • #89
                              Depende mucho... en mi opinion no es bueno hacerse reglas fijas.
                              No es lo mismo en ceñida que en traves, donde aguantas mas viento
                              No es lo mismo ir solo que poder enviar gente a la banda (no hace falta que sea en plan regata, pero sí pidiendoles que se sienten "por la zona de barlovento")
                              No es lo mismo ir a tomar unas cervezas y un aperitivo que ir a pasar un rato quemando adrenalina
                              • #90
                                Bueno, aunque pueda parecer que peco de excesivamente prudente, siempre he seguido aquellas máximas de "Si piensas que debes de rizar, es que ya vas tarde" y "Si piensas que debes de rizar, ve al segundo rizo directamente" y "Mejor salir con un rizo que verte en apuros".
                                Por lo demás... mi método es ponerme al pairo, rizar y seguir (siempre que no hubiera salido ya con un rizo metido)
