Poner rizos en solitario y sin piloto automatico.
  • #61
    Re: Poner rizos en solitario y sin piloto automatico.
    Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
    Me encantan estos temas. Estoy atento a todo lo que poneis. Lo difícil es ponerlo en práctica cuando hay una ventolada como la última vez que lo intenté yo solo. Pero me encantan... <lo que se aprende en esta taberna no se aprende en ninguna carrera...
    Lo dicho....nunca hay que esperar a que te castigue el viento, es preferible tomar rizos y luego volver a soltarlos que esperar a ultimo momento...jajaja! con verso y todo!
    • #62
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      La vela en si lleva 3 manos de rizos, pero yo solo tengo pasado uno, que pasa el amante directamente por el ollao. Pero solo tengo un cabo, solo tengo que salir de la bañera para enganchar el ollao que está en el gratil a la botavara. Pero como ya dije, no vas a esperar a tomar rizos cuando ya está la castaña establecida...
      Con 20 nudos va bien con trinqueta y toda la mayor, 25 1ra faja de rizos,
      si la cosa de pone más dura, digamos 30 nudos, me toca poner el segundo rizo
      y debo salir de la banyera al mástil.
      En este orden de cosas debo decidir si tomo el rizo de la trinqueta,
      ya tengo la maniobra ensayada, pero nunca la hice con castanya,
      hay q ir a proa, al estay para engrilletar amura,
      hay q cambiar escota y tomar matafiones.
      Eso de hacer todo desde la banyera y quedar bien aparejado
      me parece una leyenda negra.
      Lo de los enrrolladores para reducir trapo con castanya no me lo creo.
      Y aun me queda cargar trinqueta y izar tormentin con garruchos.
      Esto aún no lo he ensayado pero me da un miedo del 10.
      Editado por última vez por en_transit; 30/03/2014, 09:42:06.
      • #63
        Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
        En cualquier caso, viendo como vemos que no siempre es fácil mantener el barco a rumbo en solitario y sin piloto, y aunque lo sea, o con piloto, para mí es fundamental tener una maniobra de rizos clara, rápida y bien resuelta, y que podamos realizar desde la bañera.
        Edu.
        Tanto si navegas en solitario como con poca tripulación, estoy totalmente de acuerdo con Edu, para rizar con seguridad y sin estrés: “hay que tener una maniobra de rizos clara, rápida y bien resuelta, y que podamos realizar desde la bañera”.
        Hace unas semanas navegando la Almirante y yo solos, empezó a arreciar el viento y decidimos tomar un rizo. A la Almirante se le ocurrió hacerlo ella (no lo había hecho ni probado nunca), mientras fijaba el ollado en el aries y la proa subía y bajaba (había como 1,5 mt. de ola), decidí que aquello tenía cierto riesgo de acabar con el navegante rodando o en el agua y que por lo tanto la maniobra tenía que llevarla a la bañera.
        He preparado un montaje idéntico al de Edu y funciona perfectamente desde la bañera. Ahora la toma de rizos la hace la Almiranta sin salir de la bañera, sin problemas ni estrés. Pienso que es una forma muy buena para tomar rizos en solitario.
        Como he dicho la maniobra la he realizado tal y como expone Edu, salvo que no he puesto las anillas (H) y (J). No porque piense que estén mal, sino porque antes de ponerlas probé con una gaza amplia cogida al ollado del rizo (I) y de ahí a la polea (K), reenvío (L) y mordaza (M) y me funcionaba perfectamente. Por aclarar: la gaza la hice con un as de guía, tomado en los puntos más-menos (H) y (J), pero sin ninguna anilla. En mi caso el patín no está sometido a tensión hasta que la vela no se carga de viento. Tal y como se aprecia en el croquis, en el tramo I-J el cabo está inclinado hacia popa y por lo tanto tira del ollado hacia abajo y hacia el mástil, por lo que no transmite esfuerzo al patín.
        Como ya se ha dicho anteriormente en este hilo, para tomar rizos me pongo ciñendo:
        · Mayor largada, que no porte pero mordida.
        · Foque portando y si la cosa se pone dura acuartelo el foque. Si al acuartelar, veo que el barco se para, filo un poco el foque hasta que coge algo de arrancada. No me gusta dejar el barco totalmente parado, porque pienso que es una situación muy inestable.
        · Si voy en solitario, timón amarrado a ambas bandas. Utilizo una cincha dada una vuelta alrededor de la caña, lo que mantiene al timón con cierta resistencia, pero permitiendo su movimiento manual si es necesario.
        El cofrade “Manuel Luis1404” tiene un video donde explica muy bien cómo poner el barco al pairo.
        • #64
          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
          Totalmente de acuerdo, si se puede evitar salir de la bañera mejor, su hubiera algún tipo de problema y hay que salir fuera de la bañera el pairo viene muy bien.
          INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
          http://dosvelas.jimdo.com/
          • #65
            Ahora pregunto... Pensamos en rumbos de ceñidas, pero y en rumbos portantes?? Cuando realmente hay castaña y sobre todo mucha ola?
            Cual es el mejor sistema de poner los rizos??
            • #66
              Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
              Unas birras bien frescas para el personal, que ha empezado la calo
              Yo en cualquier caso me pondría de ceñida o a un descuartelar como mucho, después rizaría y por último volvería al rumbo que deseo.
              No hay que olvidar lo que ya se ha dicho en este hilo, no hay que esperar a que la situación nos sobrepase completamente. En el momento que empezamos a pensar que igual hay que poner rizos se ponen.
              Ayer por la tarde mientras navega con viento de NE entre 17-12 nt, en rumbo de ceñida y sin dejar de navegar, cambie de rizos 4 veces, 1 rizo, 2 rizos, vuelta a 1rizo y por fin sin ninguno. Todo desde la bañera y tardando como dice el cofrade Edu menos de 1 minuto en cada maniobra
              • #67
                El problema es cuando hay mucha ola. No creo que te puedas poner de ceñida atravesandote a la ola.
                Aparte yo e poner un rizo tardo casi 10 minutos. Y cuando voy solo el barco siempre se me abre al viento.
                De rizo 1 a rozo 2 ya paso la escarlatina.
                • #68
                  Yo pongo el barco al pairo cuando hay mucha mar y rizo con tranquilidad y sin prisas.
                  • #69
                    Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                    Si, asi lo hago y gracias a tu magistral leccion, pero me he llgado a encontrar dos inconvenientes que no se salvar:
                    1) al tener la maniobra reenviada, el otro dia por ejemple se me atasco el cabo de rizo la polea de la botavara, como en ese momento la mayor la tieenes desventada y en a mas de un metro de una de las bandas no alcanzas a arreglar el desaguisado.
                    2) e izado de la mayor al pairo me cuesta horrores, de hecho a la hora de quitar rizos no consigo izar totalmente la mayor.
                    No obstante, y a pesar de ello sigo pensando que es mejor sistema que tengo de momento.
                    • #70
                      Si te pasa lo de la botavara, lo que tienes que hacer es cazar la mayor hasta que llegues con comodidad a la polea, no pasa nada por cazar aunque tengas la driza de la mayor suelta.
                      Y en el segundo caso si te cuesta horrores subir la mayor, yo lo que hago es tener siempre engrasados los patines, así la vela sube y baja sola prácticamente. Lo que hago de vez en cuando es cuando tengo la vela arriada le hecho agua jabonosa a los patines y lo suelo hacer una vez por semana y de esa manera la vela sube fácilmente y cae sola.
                      • #71
                        Con crucetas rectas y si llevas carrilera de mayor, quizás baje poco a poco aprovechando las surfeadas.
                        Si no, popa cerrada, mayor a crujía y rizas, y NO, el barco no se va de orzada. La superficie de mayor proyectada al viento es pequeña.
                        Lo de orzar para rizar es 1 suicido en 1 temporal.
                        • #72
                          Pero es fácil que se monte un cristo de cojones. La mejor manera de rizar en solitario sin piloto automático es ser previsor y super conservador. Rizar antes de que sea necesario.
                          Como bien dicen, atravaserse es un suicidio
                          • #73
                            Sí, pero si una ola te desestabiliza el barco y te hace hacer una guiñada (lo mas normal cuando hay esas circunstancias), entonces la superficie proyectada ya no es tan poca. Al contrario, aquella empieza a orzar (o a arribar, que aun es peor) y cuanto mas orza mas superficie proyectada al viento (con la vela en crujia) y el cristo montado
                            No se, lo has dicho muchas veces, pero no me convence nada de nada. Un dia lo probe, en solitario con solo 15 nudos, y aquello daba yuyu... y era un ensayo, Solo 15 nudos
                            no se, no sé...
                            • #74
                              no se, no sé...
                              En popa cerrada, no. Mas que comprobado. A pesar del yuyu, se te fue de orzada?. A que no?
                              • #75
                                En popa cerrada, no. Mas que comprobado. A pesar del yuyu, se te fue de orzada?. A que no?.
                                Ya, pero es que yo soy incapaz de mantener la popa cerrada cuando me llegue una ola de dos metros por la popa... La propia pendiente de la ola ya no solo te eleva el barco, sino que te lo cruza. Puedo salvar alguna pero al final (no tardo mucho) viene una ola y tiende a cruzarme, aunque sea ligeramente, el eje de cujia al viento y ya la he liado...
                                Supongo que es cuestion de habilidad al timon
                                Lo practicare mas
                                Editado por última vez por Keith11; 23/06/2015, 22:20:53.
