Retén roto causa naufragio. ¿Como evitarlo?
    Re: Retén roto causa naufragio. ¿Como evitarlo?
    Buenas noches bona nit
    A mi es que lo de la bocina seca...como que no
    En verano con las "grandes motoradas" que nos pegamos lo veo fragil
    Una posible tonteria que estoy pensando:
    Cuando navego a motor voy abriendo de vez en cuando la tapa de delante del motor a ver que tal pinta,pero no puedo ver la parte de atras,estaba pensando en montar una mini webcam de estas de 4 chavos conectada al ordenador de a bordo .Ademas habria de poner algún tipo de luz
    Lo he visto en los sistemas Raymarine mas caros para controlar salas de máquinas ¿que os parece?
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Pues si compras un barco de a partir de los 90 lo tienes mal, todos lo llevan hasta los actuales, incluso antes de los 90, probablemente habra excepciones pero es lo normal
      En cuanto a la goma sail drive se de barcos con mas de 20 años a cuestas sin tocarlo, tampoco me he enterado de que haya ocurrido nunca, pero el espacio tampoco es tan amplio, si, es circular con un diametro de unos 40cm pero en si, solo dos de ancho.
      Si se revisa de vez en cuando, se limpia de depositos de aceite y se mantiene reluciente, se ve bien en el estado que esta, sin arañas ni grietas, la verdad es que solo he cambiado dos, una con 9 años y la otra con 12 y estaban flexibles y sin grietas
      SALUT
        Me imagino que la duración de todos los elementos de las bocinas secas o no secas dependerá, mas que de los años que lleven puéstas, de la cantidad de horas que hayan funcionado los ejes.
        Pienso que un barco que navega con frecuencia en verano y en invierno necesitará que se los cambien mucho antes que aquellos que solo salen en verano ¿ O NO ?
        Pepe
        • #34
          Pues unos si y otros no, por ejemplo, el sistema "volvo" es como los retenes de los motores, no deja de ser un (dos) anillo de goma rozando el acero del eje, lo mismo que el reten de cigueñal de un motor de coche que gira hasta 6000rpm por minuto y recorre unos 200000km sin cambiarse, normalmente, y el de grafito mas o menos viene ha ser lo mismo... simplemente se les da una tolerancia de seguridad para cambiarlos, igual es para que compres y no por seguridad, pero qui lo sa???
          SALUT
          • #35
            Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
            Me autocito y me explico algo mejor graficamente por si a algún cofrade le sirve.
            En rojo es la solución que pensaba adoptar (y que quizas quiera adoptar Javijust, el nuevo propietario del Carlota) . Evidentemente hay que aprovechar una varada para colocar el retén (tambien podria ser un cojinete sellado). Normalmente el fuelle adicional debe permanecer plegado en la zona del retén y en caso de rotura del grafito o del fuelle del prensaestopa, se hace llegar hasta la bocina donde hay que preparar un adaptador de mayor diametro (un disco de madera en 2 mitades enfibrado/sika podria servir) para poder enbridar el fuelle...
            Vamos, como el que se pone 2 condones "porsiaca"
            Hola mi barco monta un sistema de fuelle similar al que describe JOTA marca Vetus PSS de Eromar.
            Indican que debe sustituirse cada 6 años de manera preventiva
            Os dejo unas imagenes del mantenimiento que le estoy haciendo y su desmontaje para ver estado:
            Se puede ver como esta el eje en el alojamiento, contrasta con la parte seca a derecha totalmente limpio.
            La grasa con coginete de grafito-inox no es necesaria y puede deteriorar los elastomeros.
            Así que cada 6 añitos a cambiarlo
            Un tema interesante seria llevar preparado un prensa que se pudiese montar a flote. Pienso que debe ser una pieza desmontable en dos segmentos para abrazar la salida del tubo, creo que la estopada como viene lineal se podria enrrollar entrando agua??
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
            • #36
              no termino de entender , como puede entrar grandes cantidades de agua , en mi barco hay un casquillo centralizador del eje que hace que no vibre y quitando el prensa estopa , solo entra un chorillo de agua que tardaria a lo mejor un dia en hundirme la nave , de hecho , no tengo prensa estopa propriamente dicho si no un cono de goma lleno de grasa , no entra ni gota ...
              • #37
                Originalmente publicado por patroli Ver Mensaje
                A ver, de bocinas secas, hay de varios tipos, la volvo, es la más sencilla, es un simple manguito de goma con unos labios en el interior que sellan la entrada de agua, debe engrasarse cada 300 h +o-, debe purgarse al bajar del varadero y debe cambiarse cada 5 o 7 años.
                La Stopello, es otro sistema, con un fuelle y dos metales de distinta dureza, uno aprieta sobre el otro gracias al fuelle, estas no necesitan grasa, se refrigeran directamente y no hace falta purgarlas, ya que llevan una toma de agua directa, Hay otro tipo que no se como se llama, que es por decirlo así una combinación de las anteriores, es como una volvo, pero lleva un pitorro encima para poder engrasarla más comodamente, desconoz<co su durabilidad y mantenimiento.
                Hay otra, que es la que llevo yo, que es la Mannecraft, es el mismo sistema que la stopello, dos metales y un fuelle, va directamente refrigerada por agua, pero el manguito de goma, se ve a simple vista muchísimo mas fuerte y robusto que el estopello, además no hace falta purgar, ni engrasar, y yo hace 10 años que lo llevo, y de momento no hace falta cambiarlo. Eso sí, es el modelo más caro de todos. Una Volvo para diámetro 40, vale sobre unos 200€, una Stopello, sobre los 300, la otra no lo sé, y la Mannecraft vale sobre los 600€, pero lo ganas en tranquilidad y comodidad. Porque además de que yo la veo muy segura, lleva una abrazadera especial, que en caso de que se raje la goma, no ajusten las placas de metal o entre agua por el motivo que sea, se aprieta con la mano y se para inmediatamente la entrada de agua.
                Hola cofrades, ante tido una ronda de mi cuenta.
                Patroli me parece muy interesante el modelo de bocina seca q tienes sobretodo por lo segu q parece, he estado buscando por internet para ver donde lo puedo comprar y por mannecraft mo encuentro nada, algun cofrade podria decirme donde conseguirla
                Muchas gracias y buen viento y buena proa a todos
                • #38
                  Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                  Algun cofrade, que seguro que lo hay,
                  Con inventiva suficiente para preparar un "compartimiento estanco" de rapida colocacion en la zona del eje
                  Originalmente publicado por ERMAKA Ver Mensaje
                  Un amigo mio lleva siempre en este alojamiento una cámara de rueda cortada en tiras para caso de necesidad enrollas y taponas entrada de agua
                  Yo de mecánica, motores, y añadidos no se nada. Lo poco que se me lo habéis enseñado en esta casa.
                  Lo del neumático de bicicleta lo leí hace mucho en esta Taberna. Uso múltiple. Puedes cortar anillas para sujetar temporalmente cosas. Yo llevo un amortiguador de fondeo que es un neumático de bici.
                  Lo que leí respecto de la bocina, proponía el neumático abierto longitudinalmente, y utilizar el ancho de esa banda para darle vueltas al eje, comenzando por la parte fija del casco (donde hay que apretar mucho). Le damos vueltas a la bocina como forrando el mango de una raqueta. En el punto que ya sólo forramos eje limpio, colocamos un calcetín bien enrollado (o un trapo), empapado en aceite de oliva o grasa, y terminamos de forrar con el neumático.
                  Luego bridas, cinta aislante o cinta americana para sujetar el paquete.... y a correr a puerto.
                  Esta solución es leída en La Taberna hace años. Yo desde aquella lectura llevo un neumático preparado en la caja de herramientas, y lo cierto es que voy sacando "tiras" para muchas otras cosas.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  • #39
                    Con llevar una venda, reparafugas, deberia bastar para salir del paso.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Sterne Ver Mensaje
                      ManeCraft
                      • #42
                        Muchas gracias por ser tan efectivo y rapido
                        Rondita para todos!!!
                        Buena proa
                        • #43
                          Yo tuve una cale seche y solucione el tema de una posible rotura del fuelle poniendo varias bridas grandes colocadas en el fuelle y falta de pegarles un buen apreton.
                          De esta manera en caso de una fuga de agua solo tienes que apretarlas lo cual aprisiona la goma del fuelle contra el eje y problema soluconado.
                          • #44
                            Hola a todos, aunque hay un cierto numero de personas a las que las bocinas de disco de grafito no las convence y sin entrar en su experiencia con ellas, pensar por ejemplo que Swan, astillero de referencia por su calidad las monta desde siempre.
                            A titulo personal os dire que estamos instalando un motor nuevo en uno de ellos, y que tras mas de 5.900 horas de motor, la bocina esta impecable.
                            Sirva esta aportación para no demonizar este tipo de bocina, que solo pide una buena instalacion inicial y un vistazo de tanto en tanto.
                            Saludos y unas
                            • #45
                              En rojo es la solución que pensaba adoptar (y que quizas quiera adoptar Javijust, el nuevo propietario del Carlota) . Evidentemente hay que aprovechar una varada para colocar el retén (tambien podria ser un cojinete sellado). Normalmente el fuelle adicional debe permanecer plegado en la zona del retén y en caso de rotura del grafito o del fuelle del prensaestopa, se hace llegar hasta la bocina donde hay que preparar un adaptador de mayor diámetro (un disco de madera en 2 mitades enfibrado/sika podria servir) para poder enbridar el fuelle...
                              Y no será mas sencillo y práctico tener colocado entre la bocina y la reductora una bocina de respeto (fuelle de goma) exactamente igual que la que está en uso; y en caso de problemas se corta y retira lo que queda de la vieja, y se coloca la nueva con tan solo desplazarla por el eje hasta su posición, apriete de la brida y a correr!!
                              Editado por última vez por Boston; 07/04/2014, 02:40:27.
