Retén roto causa naufragio. ¿Como evitarlo?
  • #61
    Re: Retén roto causa naufragio. ¿Como evitarlo?
    Hola nefta, tu que estas metido en el tema; sabes si hay fuelles de recambio en algun lado para una prensa stopello o RSS, que son tan parecidas que no tengo claro cual de las dos es. como comento en este hilo, tengo todo perfecto, pero me preocupa la parte mas delicada teoricamente.
    es exacta a esta
    Evidentemente en las nauticas de la zona me dicen que no, que tengo que cambiar todo.
    tengo las medidas exactas de la misma, a saber,
    diametro esterior de la bocina, 34 mm.
    diametro del eje 22mm.
    tendria que medir el diametro del tubo de grafito en el barco.
    voy a cambiar el eje estos dias y tengo 4 opciones; dejarlo como esta (lleva 13 años)
    Cambiarlo por una volvo o imitacion similar.
    Poner una stopello o similar nueva.
    Y en caso de ser posible, cambiarle el fuelle a la actual.
    Editado por última vez por markuay; 05/12/2014, 16:39:11.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #62
      En cuanto al video, entiendo que lo de meter las llaves grifas es porque estan explicando como taponar la entrada de agua con el barco a vela y en marcha y tiene que parar el eje, en un motor con inversora mecanica no haria falta pero en caso de ser hidraulica igual si.
      yo tambien opino como nefta, me parece mucho lio, un trapo engrasado, una esponja con una brida, incluso un pequeño gadget consistente en un tubo de plastico, goma o similar, con la parte exterior del diametro del interior de la bocina y un agujero del diametro del eje, partido en dos secciones.
      se introduce en la bocina, se le mete un par de bridas y a seguir viaje, incluso a motor sin ningun problema.
      si soy capaz colgare un esquema, es sencillisimo, baratisimo y te da tranquilidad total.
      • #63
        esto mas o menos.
        perdon por mis escasas dotes pictoricas
        Editado por última vez por markuay; 20/12/2017, 17:12:31.
        • #64
          es exacta a esta
          [ATTACH]57502[/ATTACH]
          En eromar
          • #65
            Perdon por extenderme.
            siguiendo con el tema, incluso un trozo de tubo de goma, plastico, etc.
            teniendo las medidas es facil. seguro que en el mercado hay medidas muy aproximadas., de corta a lo rargo un trozo, y llegado el momento se coloca y listo.
            aqui ya me he esmerado mas,
            Editado por última vez por markuay; 23/12/2016, 17:37:36.
            • #66
              gracias nefta, buscare la direccion.
              • #67
                Ya que hablamos de retenes para la bocina cual creéis que seria el efecto en el reten de la bocina en el caso que en el agua que estuviera alrededor del barco se hiciera suficiente hielo para andar encima de el.
                Editado por última vez por guia; 19/11/2014, 15:44:05.
                • #68
                  Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                  Ya que hablamos de retenes para la bocina cual creéis que seria el efecto en el caso que en el agua que estuviera alrededor del barco se hiciera suficiente hielo para andar encima de el.
                  El primer efecto seria que el barco quedaria retenido
                  • #69
                    Me he encontrado esta foto en un viejo hilo y resulta que la mia es exactamente esta, aunque yo tengo el fuelle mucho mejor que este desde luego,y el resto de la prensa tambien.
                    creo que es una stopello
                    Aunque son muy parecidas, no creo que sea PSS, aunque igual los fuelles son compatibles.
                    esta es una PSS,
                    Lo dificil que resulta encontrar info de la STOPELLO,
                    Editado por última vez por markuay; 25/03/2017, 13:34:50.
                    • #70
                      Respuesta: Retén roto causa naufragio. ¿Como evitarlo?
                      Veo que hay muchas dudas respecto a la cantidad de agua que entre por un agujero, os pongo unos ejemplos de unos ensayos que se hicieron en su día para una conocida marca de bombas;
                      Ø25 mm a 30 cm por debajo linea de flotación = 2.700 litros hora
                      Ø50 mm a 30 cm por debajo linea de flotación = 11.000 litros hora
                      Ø50 mm a 100 cm por debajo linea de flotación = 20.000 litros hora
                      Así os podéis hacer una idea para dimensionar las bombas correctamente, por los diámetros de los agujeros esta es la típica entrada de agua por rotura de pasacascos de 1" o 2", no es por desanimar pero como podéis intuir si se te hace un agujero gordo por container, tronco o similar no hay bomba que te salve.
                      • #71
                        En realidad el paso de agua es el anillo que queda entre la bocina y el eje, no el diametro total de la bocina, nada que ver.
                        • #72
                          Nefta: Mi intervención anterior no dudaba de la efectividad de los trapos con grasa. Por cuestión de orden sintáctico y falta de complementos, yo había escrito:"Pero si se ata al eje, como en el video, en el cuál incluso parece que al final le ha puesto una abrazadera, como se reseque y empieze a girar se irá todo al garete."
                          Me referia solo al video, en el cuál no se ve nada de grasa y menos de trapos.
                          El video parece intersante (me falta la traducción) pero se presta a confusión.
                          Añadiré, que si existen retenes en las colas de las hélices de los fuerabordas, que resisten muchas más revoluciones, no entendía como no se generalizaba su uso en sustitución de los prensaestopas de estopada. ¿Puede que las vibraciones del eje los puedieran estropear antes?
                          • #73
                            Respuesta: Re: Retén roto causa naufragio. ¿Como evitarlo?
                            Esta claro que sera menos, por eso aclaro que es para rotura de pasacascos, pero nos da una idea muy importante de lo que también nos puede salvar un barco, por ejemplo nos dice que con bocina una seca y eje de 25 mm , aunque se rompa la bocina a "saco" y entre mucha agua nunca entraran mas de 2700 litros / hora, si mi sistema de achique de 6000 l/h esta bien dimensionado para cubrir esa demanda mientras actuamos, todo esta relacionado, creo que no sirve de nada llevar la mejor bocina del mundo si llevamos un sistema de achique insuficiente.
                            Editado por última vez por Xavier Vila; 19/11/2014, 20:43:18.
                            • #74
                              Tan importante como la bomba es algo que nos avise de que esta entrado agua. Si ha entrado tanta agua que el suelo flota es muy difícil encontrar la fuente. En cambio si nos avisa podemos fácilmente encontrar la fuente.
                              En cuanto a bombas esta no necesita electricidad y el modelo mas pequeño saca 91.000 litros hora
                              Editado por última vez por manolouk; 19/11/2014, 21:09:51.
                              • #75
                                Y esta cual sería de todas?
                                Es la mía.
                                El tubo transparente que tiene es de unos 20cms pero esta ciego.
                                Aunque parece que esta en las fotos fijo al casco del barco lo puedes coger y mover y solo esta fijo por el lado de la bocina.
                                Debo echarle aceite por el tubo?
                                Editado por última vez por JavychuMP; 20/11/2014, 00:46:02.
