cuenta horas del volvo
  • Re: cuenta horas del volvo
    a mi me dejo de funcionar a las 350 horas....estuvo parpadeando un tiempo durante el cual comprobe que contaba las horas pero no las enseñaba....ahora ya no se ve nada......al ver que le pasa a todos me he alegrado ....mal de muchos consuelo de tontos.....probare el spray en el cartucho de los cables a ver que pasa.
    unas cervecitas a los cofrades a mi cuenta.
    Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
      Muy buenas:
      Después de tanto tiempo este hilo sigue vigente y pendiente aún de soluciones definitivas.
      En un barco anterior tuve un cuenta horas mecánico que funionaba por la vibración de motor. No tenía ni alimentación, ni mantenimento alguno. He buscado algo similar pero no he encontrado nada.
      ¿Alguien sabe algo de ésto?
        Hola... Otra vez.
        ¿Alguien conoce dónde venden los cuentahoras mecánicos que no van alimentados, sino que funcionan con la vibración del motor?..
          Buenos días ilustres Cofrades,
          aquí otro damnificado con un cuenta horas Yanmar caput,
          he localizado este documento de VDO, que parece el mismo tipo que el de Yanmar, pues el conector es de 8 pines.
          Suerte.
          TETERETE
            Instalé un VDO en el interior de la cabina y no dejó de funcionar, pero le caían unos chorretones de óxido... Al final lo he quitado porque he cambiado todo el cuadro de mandos. No sé como hubiera acabado.
              El mio despues de casi 4 años sin funcionar,
              ¡¡Vuelve a dar señales de vida!!
              ¡¡La tecnología Sueca funciona muy bien!!
              De hecho mi próximo motor será Volvo
              M. B.
                Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
                Pues a mi me ha pasado lo mismo.
                Al sustituir la bombilla del tacometro, que estaba fundida, ha vuelto a funcionar.
                Lo que sucede es que si son ciertas las horas que marca...ha estado contabilizando cuando está el motor parado y el barco en su base
                La Odisea, Canto V
                  Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                  Puede ser que esté conectado a contacto y estando en base cuente horas de servicio (sin sentido). Si se conecta a la salida de carga del alternador, entonces si cuenta las de funcionamiento del motor.
                  Sería algo a comprobar para salir de dudas.
                    Muy buenas.
                    Refloto el tema, porque hoy me he quedado sin cuentahoras.
                    Navegando a vela y motor con un poco de castaña de proa, de repente suena la alarma del tacometro y al mirar la pantalla LCD para identificar el problema, esta doda negra.
                    Paro el motor damos media vuelta i al primer puerto a vela. En la entrada del puerto arrancamos el motor para la maniobra y la pantalla continua negra pero sin alarma.
                    Mi duda es si la alarma sono por algun problema en el motor (que hay que localizar) o pudo sonar por quedarse la pantalla negra.
                    He mirado las piezas de recambio en Marine Parts http://www.marinepartseurope.com/es/...-30-37217.aspx y el kit de tacometro sale por 584,55 lereles
                    El motor es un volvo D1 20B de 5 años.
                    Alguien me puede comentar algo?
                      Muy buenas.
                        Yo en tu caso revisaría refrigerante (volumen y temperatura) y cantidad de aceite. Si sigue pitando y no es de la temperatura del agua sería de la presión del aceite (Esta avería suele ser rara, sobre todo si hay aceite suficiente).
                        Si lo que falla es el cuentahoras, haz el brico aquí expuesto. Yo lo tengo hecho y de maravilla.
                        Si falla la alarma... Se me ocurre que puede ser del zumbador (debe ser raro que pite sin motivo) o de las sondas (Temperatura y presión de aceite).
                        Ya contarás... Pero de primeras no cambies todo a ese precio.
                          Me refería a ésto
                            Y ¿cómo se sabe si no es la pantalla del LCD y es otra cosa?
                            Será muy sueco el VOLVO, pero mi tacómetro, nuevo con tres años se ha ido ya a la mierda, y este brico me parece un poco complicado para un soldador inexperto como yo.
                            He vuelto a la de siempre, apuntar las horas en el cuaderno de bitácora
                            'AHORA ARRANCO'
                            'AHORA PARO'
                            Como se ha hecho en un barco de vela detodalavidadedios.
                            Pero estaba pensando ponerle uno con un sensor NMEA2000 conectado a la electrónica Garmin, que guarda los datos, entre otros este de las horas de motor.
                            ¿Alguien ha probado?
                              Muchas gracias El Toro.
                              Normalmente, antes de arrancar el motor, siempre reviso niveles,correa....
                              El circuito de agua dulce lo limpie hace unos meses y el aceite esta pendiente del cambio este año pero esta a nivel.
                              Segun como da el sol a la pantalla LCD se puede ver, o con una linterna enfocando de lado.
                              Ahier nevegamos a motor unas horas, sin darle caña, y no se quejo.
                              No se, quizas puede ser que al arrancar el motor en frio, con mar casi de proa y un poco escorado por la vela, algun sensor no estaba conforme con la lectura.
                              Haber que pasa hoy.
                                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                                NO se si le ha pasado a alguien, pero en el cuentarrevoluciones del motor, un volvo, esta incorporado un reloj digital que cuenta las horas de uso del motor.
                                Ultimamente al encender el motor funciona correctamente, pero al cabo de unos minutos, se va encenciendo y apagando, no dejando ver los numeros aunque parece que si que va contando, pero es imposible ver nada claro.
                                ¿puede ser un falso contacto?, le he echado un poco de spray de 6 en 1 por si fuera eso pero na de na.
                                A ver si hay algun cofrade que haya pasado por estas, o algun mecanico que pueda aconsejar.
                                Una copas para tod@s.
                                Esta avería es un clásico de Volvo, que no acaba de subsanar. Ya hay hilos sobre ello.
