cuenta horas del volvo
  • Re: cuenta horas del volvo
    Buenas y
    Mirad que he encontrado años después.....
    Igual a alguien le viene bien
    Parece una solución definitiva, drástica, pero definitiva
      yo acabé poniendo un cuenta horas externo que encontré por ebay a muy pocos euros, y se acabó el problema.
      Hoy en día, de vez en cuando por arte de magia aparecen los númeritos, después se encienden y se apagan y desaparecen, es todo un "polstergeit".
      Ver este anuncio:
      Editado por última vez por Tatatoa; 17/10/2011, 20:25:21.
      EA 3 CBT
        Originalmente publicado por Solsil Ver Mensaje
        wichite, espero que no hayas olvidado el bricobarco del cuenta horas, porque algunos estamos muy interesados en saber como lo hiciste funcionar.
        Cuando tengas un rato, esperamos ansiosos los detalles de la reparación
        Otro a la lista. Funciona cuando le sale del display...
          hola a todos, gracias por avivar este interesante hilo. Con ello me queda claro que no te puedes fiar ni de la electronica ni de la postventa de Volvo Penta.
          Mi volvo es todo mecanico, pero ¿te fuedes fiar de los nuevos electronicos? ¿ y de los mandos electronicos y de los superelectronicos IPS y su joistick? ahora lo dudo.
            Originalmente publicado por Alvator Ver Mensaje
            Entonces no te compres, por ejemplo, un coche con pinzas de freno eléctricas.
            Las modernidades son para bien y para mal, el futuro.
              Yo, del cuenta horas me olvido hasta que toca la revisión anual.
              Entonces mantengo encendida la iluminación del cuadro de instrumentos hasta que aparecen los números parpadeantes y bailones y consigo leerlos.
              Los anoto y hasta el año que viene
                Buenas y
                Ahora habría que averiguar si el display ese está disponible en nuestro mercado.
                Gracias por colgarlo.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Ya estoy en ello. La solución queda muy lograda, y habrá quien, como tatatoa pase de meterse en lios y opte por lo más sencillo, montar un cuenta horas aparte.Los costes son muy similares aunque el resultado.....
                  Soluciones deben haber para todo el mundo y en foros güiris se habla del dichoso cuenta revoluciones tanto o más como aquí.
                  Es curioso que los Vdo parece que no fallan ( o no tengo constancia de ello ), siendo los de volvo.....vdo
                    A los que todavía les aparezcan los números parpadeantes y bailones, probad a dejar el contacto dado 24 horas seguidas, comprobad que la luz del cuenta vueltas está encendida, así como los pilotos de presión y carga, ya que el motor está parado... y ya diréis.
                    Desde hace año y medio, hago esto cada 2 o 3 meses y mano de santo, no ha vuelto a fallar. Tengo instalado otro mecánico en el habitáculo del motor.
                    También podría ser por esto, "él sabe que no es imprescindible"
                    Cuando el Cierzo llega al mar
                    se convierte en Vent de Dalt
                      Los vdo también fallan, el mío lleva dos años sin mostrar los dichosos numeritos, por otro lado si sustituimos la pantalla, cuanto nos durará la nueva sin ser estanco la caja del cuentavueltas
                        Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
                        [FONT=Verdana]... Tengo instalado otro mecánico en el habitáculo del motor...
                        Eso creo que voy a hacer, le dejo comida para la semana y me desentiendo del mantenimiento.
                        A cómo te sale el jornal?
                          Originalmente publicado por Hortibus Ver Mensaje
                          Gracias, no tenia constancia de ninguno fallando.......que no tuviera la edad del perlán, claro
                          La estanqueidad creo que no la pierde ya que el reloj tiene el cristal desmontable, mientras no se quite la junta de goma.....no
                              Buenas y
                              En este documento el LCD lo sustituyen por un cuentahoras, esta currado pero hay que buscar un cuentahoras que quepa habriendo el hueco como se describe,o sea que es para nota.
                              Vamos que para eso mejor poner uno externo, o llamemosle interno si lo ponemos dentro del hueco del motor, o calculemos a ojo las horas navegadas como hago yo y cambio el aceite una vez al año porque navego poco.
                              EA4GOV
                                Buenas noches.
                                Hace mas o menos un año y medio a mi también empezó a parpadearme el cuentahoras digital de Volvo.
                                En su dia hice la reparación que propone en su blog el cofrade SEIXO y debo deciros que me ha funcionado perfectamente.
                                Simplemente desmonté el bloque hasta llegar al circuito impreso.
                                Compre TRES productos:
                                1. Limpiador de circuitos impresos.
                                2. Hidrófugo para circuitos (Eliminador de agua)
                                3. sellador impermeable para circuitos impresos.
                                Simplemente, lo limpié con el producto, apliqué luego el roducto hidrófugo y al cabo de una semana que expulsó la posible humedad que podía tener, le apliqué el sellador (LACA) protectora para circuitos para finalmente volver a montarlo.
                                Después de cerca de 18 meses está perfecto y volvió a funcionar todo guardando el acumulado de horas que no dejó de funcionar a pesar de que cuando dejó de funcionar, por lo visto, seguía acumulando horas.
                                La reparación es barata y los productos también. Los tres productos en spray, podéis conseguirlos en cualquier tienma de electrónica.
                                Creo que con la laca protectora, una vez reparado, evitaré de nuevo la acumulación de humedad.
                                Yo lo he resuelto así.
