cuenta horas del volvo
  • Re: cuenta horas del volvo
    Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
    hola a todos. visto que los cuenta horas volvo dan muchos problemas, me gustaría saber si alguien ha encontrado otros compatibles..
    la compatibilidad tiene que ser:
    de tamaño para evitar agujerear cuadro/tavblero de mandos
    de conexión eléctrica...
    supongo que es prácricamente imposible pero nunca se sabe..
    un cofrade los sustituyó por unos osculati... queria saber si alguien ha probado con otras marcas.
    muchas gracias.
    Mira cinco "posts" más arriba... me funciona perfectamente, desde hace ya unos cuantos años.
      gracias el Toro.
      el problema que no soy muy por no decir, nada manitas en estas cosas..
      el otro problema que tengo es que untacometro ya no es el orginal, sino otro volvo, y me gustaria tenerlos los dos igual. por eso preguntaba si habia algún tacómetro compatible, ya que necesitaría dos..
        Aprovechando el hilo,
        Los Bavaria montan volvo, y suelen tener un interruptor para dar corriente a cuadro de la bitácora para poder arrancar el motor.
        Alguien sabe si el cuentahoras cuenta el tiempo cuando el motor esta arrancado mediante el alternador o simplemente cuánta horas si le llegan 12V?
        Lo digo porque si te dejas una noche fondeado el cuadro con corriente te contara varias horas de motor sin haber estado encendido, no?
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          El original de Volvo sólo cuenta cuando el motor está en marcha.
          Algunas alternativas que hay en este hilo, como la que yo indico, cuentan con el interruptor en on. Así que si te lo dejaras una noche conectado.... pues te contaría.
          • cuenta horas del volvo
            Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
            Gracias! Justo lo que necesitaba saber
            Apunta una a mi cuenta
              Buenas noches y ronda,
              Creo que es repetido pero puede ayudar
              Broken hour-counter in your Volvo Penta tachometer?Now there is a alternative to change the whole tacho-unit - change the LCD instead, cheap and simple! The ins...
                Bueno, bueno bueno, ......... si yo os contara, a lo largo de todos estos años peleando con el cuenta horas........, al final decidí la solución más barata, comprar un cuenta horas chino, instalarlo con el contacto de motor y por menos de 15 Euros solucionado. Pero el cuenta horas de volvo, a la que "se da cuenta" que tiene un competidor y que ya no hace falta para nada, no se por que arte de magia, va y el solo hace un par de años que funciona perfectamente.
                Las horas siempre se quedaban en la memoria, ya que aunque el display no funcionaba, a la que empezó a ir, las horas que marcaba eran las correctas.
                Y como digo, sin hacer nada de nada, en la actualidad después de 12 años ya funciona correctamente.....¿hasta cuando???????????.
                EA 3 CBT
                    Hola a todos, no se si llego tarde a este foro pero también soy un afectado por la pantallita lcd del tacómetro, he estado buscando y al final he encontrado el recambio para sustituirla a un precio muy módico 18 euros, y es facilísimo de cambiar, hay en la misma página un vídeo con las instrucciones de nuestro modelo en concreto. Espero que lo disfruteis.
                    Saludos a todos
                      ¡Fenomenal!
                      El brico que se menciona en este hilo, me sigue funcionando bien, pero hay que tener la precaución de apagarlo para que no cuente horas con el motor apagado. B
                        ¡Fenomenal!
                        ¿Cuenta horas con el motor apagado?
                        ¿Como es eso?
                        ¿No cuenta solo horas de funcionamiento de alternador?
                        Explicalo un poco, por favor, gracias
                        Editado por última vez por Xenofonte; 11/12/2019, 19:33:25.
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          Originalmente publicado por marsalad Ver Mensaje
                          Saludos a todos
                          Buenas tardes.Ese es el mismo y sirve para el volvo penta????
                            ¿Como es eso?
                            Efectivamente es así.;funciona con la alimentación de los instrumentos El enlace del brico, que está en este hilo parece que yano funciona...
                              Caray que susto, había entendido el título del hilo
                              Cuantas horas del polvo.
                                ...y usted que maneja seis idiomas con soltura, ¿en qué piensa?...
