como limpiar el deposito de combustible
  • como limpiar el deposito de combustible
    Buenas noches, ya que estoy de restauracion y he vaciado el deposito de gas-oil, que posiblemente en 33 años nunca se haya limpiado, me pregunto que deberia hacer para limpiarlo. El deposito esta inaccesible, es decir esta bajo las banquetas de la bañera y creo que es de fibra. alguien que me oriente ?, gracias y
    Re: como limpiar el deposito de combustible
    Si consigues llegar a la tapa del aforador tienes una posibilidad, haciendo un circuito, con una bomba que te aspire el gasoil, lo filtre y lo recojas en garrafas. y un tubo rigido, que metiendolo por este acceso, lo puedas mover e ir limpiando los poses del fondo.
    De todas maneras, busca que hay hilos que hablan de esto.
      ayer hablaba de eso con el cofrade epops. Dado que el mío está encastrado y tiene una forma muy rara al final le vamos a meter la radial para quitarlo y ponerle uno que sea más accesible. A la larga será lo mejor, pues si algún dia sucede un milagro y tengo el fueraborda operativo con un depósito de 40 o 50 litros voy más que sobrada
        Olas
        Me hablan insistentemente de empresas que hacen la limpieza "in situ" mediante unas mangueras y recirculando el gasoil. Imagino que una vez vacío el depósito introducirán algún producto para quitar los posos...
        Bueno, la cuestión es saber dónde localizar a una de estas empresas. ¿Alguien sabe?
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
          Buenos días, yo tenía el mismo problema....y cada vez eran maas frecuentes las averías y paradas de motor...... solucioné el problemas con un aradial y ponindo un depósito nuevo....se acabaron los problemas.... un saludo.
            Mariñel ¿qué depósito le pusiste? me puedes explicar un poquillo como pusiste y quitaste el nuevo? es que es lo que voy a hacer este finde
              Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
              Olas
              Como tantos otros yo también sufro en silencio (para no acojonar a la tripu).
              Uno de mis canguelos preferidos es quedarme tirado por saturación de mierda en el motor en plena maniobra de atraque en un puerto desconocido.
              Algun cofrade tiene respuesta para Falken?
              Hace unos dias estaba pensando en apañarme un sistema yo mismo: bomba de recirculación de 12v apta para carburantes, tubo apto para carburantes, filtro con decantador i muchos cartuchos de recambio.
              A los que sepan de esto: es factible el invento o voy a incendiar el barco?
              Si funciona lo pondré a disposición de quien pueda necesitarlo.
              Un cafelito aliñado
                Hola tabernícolas:
                Hace un par de años me equivoqué de tapón y metí agua en el depósito de gasoil.
                Como me cargué más de 3000 litros busqué desesperadamente una empresa que me lo reciclara para no tener que tirarlo. Se trata de una máquina que lo succiona y lo hace pasar por unos filtros que lo decantan y lo dejan limpio de toda impureza, y una vez limpio continúa su recorrido hasta un container. Cuando el depósito está vacío lo limpian y luego vuelven a llenarlo con el gasoil ya reciclado.
                Esta máquina por lo visto la tiene muy poca gente, hay unos mecánicos de Denia que la tienen y los que nos lo hicieron a nosotros que están en Arenys de mar y se desplazan por todo el maresme y Barcelona. A nosotros nos cobraron 18 centimos el litro, lo que supone un ahorro importante si pensamos que el litro de gasoil vale más de un leuro.
                El chico de Arenys se llama Raul, y su movil es 6 5 8 8 5 0 6 1 0. Es encantador y si quieres limpiarte tú el depósito seguro que te explica cómo y con qué producto.
                Unas cervecitas
                MariGota
                  Originalmente publicado por KIAI Ver Mensaje
                  Un cafelito aliñado
                  Si funciona
                  Yo lo he tenido así montado todo un año hasta que conseguí limpiar los tubos de gas-oil. Todavía llevo el instalache a bordo por si las flies porque ahora lo que tengo que hacer es limpiar el dichoso depósito.
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                    Una ronda
                    Al mío le hice una tapa de registro, después de haber desmontado el aforador dos o tres veces para (inperfecta) limpieza. Lo recomiendo.
                      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                      Buenos días Polen, tras múchgos problemas y 7 remolcadas en un solo verano.... en cuanto descubrí que la madre del cordero estaba en el depósito....no lo dudé....En mi caso fué un poco complicado el sacar el viejo depósito ya que parecía que el barco lo habían hecho alrededor de el....estaba tan empotrado y difícil de sacar que incluso con la radial me costó un montón. Tras sacar el depósito y adecentar un poco la zona, preparé un soporte en inox para colocar el nuevo depósito. Mi barco tiene lo que llaman una popa noruega vamos popa cerradita y empinada....otra complicación a la hora de preparar la base...finalmente tras soldar y enfribrar pude colocar el nuevo depósito de 42 L con unas cinchas que a la hora de querer soltar y límpiar no tengo ningún problema. Mangueras nuevas, llave de paso nuevo y eliminé la boca de llenado exterior para evitar entrada de agua por la tapa.... lo tengo muy cómodo para rellenarlo. Desde entonces ningún problema.
                      Y he vuala el resultado....
                      Editado por última vez por Mariñel; 13/12/2011, 18:17:14.
                        Yo hace unos tres de meses se me paró el motor por causa de una obstrucción en la salida del depósito. Siempre había observado ese barrillo marrón en el cartucho del filtro decantador sin darle más importancia, hasta que taponó la tuberia de suministro. Lo pude solucionar metiendo un destornillador por el agujero de salida (con la tubería quitada) y removiendo pero supongo que volverá a ocurrir. Ahora mirando en varios posts creo que voy a limpiar el depósito, sacando el gasoil, quitándolo (yo creo que podré) y metiendole jabon y Karcher a toda potencia, procurando el secarlo bien. Intentaré sacar fotos y postearlas.
                        Saludos y unas
                          Mariñel, menudo curro te pegaste, eres un monztruo
                          Skovela, nosotros nos quedamos sin poder hacer la Ophiusa cuando ya estábamos a punto de salir a la boya de salida. Los motores no arrancaron por estar el depósito de gasoil sucio y pasar esa suciedad al circuito de alimentación, y eso que llevamos unas trampas para poder meterse dentro a limpiar y así lo hicieron unos mecánicos hace un par de años.
                          Sin embargo, ayer estuvo Nefta abordo y me explicó que cuando los depósitos están mucho tiempo medio vacíos se condensa la humedad -sobre todo si es de inox- y se crea una bacteria que se propaga enseguida, formándose un barrillo viscoso de color verdoso que luego se vuelve marrón . Por lo visto esta bacteria se destruye con un producto específico para eso.
                          Por tanto, aparte de darle jabón y agua a presión con el kartcher, quizá debas añadir ese producto para la bacteria, o si no procurar que el depósito no se quede mucho tiempo semi vacío.
                          Unas cañas con tapita de gambas
                          MariGota
                            Gracias Gota por la info aunque mas o menos ya lo había ido leyendo y tenía en mente lo del antibacterias
                            Nefta, dinos que producto consideras mejor para evitar las bacterias. Mi depósito es pequeño (30 l.) y de inox y lo suelo llevar a medias mas o menos.
                            Unas
                              Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                              Unas
                              Con un depósito de esa capacidad lo mejor es tenerlo siémpre lleno. Yo llevo siémpre una garrafa de 20 L llena y a menudo rellenop el depósito a tope, cuendo la garrafa se vacía la llevo en el coche y al repostar en la gasolinera aprovecho y la lleno. Así evito el problema de la condensación y evito el repostar en el puerto....algunos surtidores no tienen muy buena fama.
                              El tema del barrillo por lo que he podido investigar no hay producto eficaz que lo elimine, creo que es mejor limpiar además se ha de hacer cad 5 años mas o menos y no me parece un trabaja tán grande para un depásito de esas caractarísticas.....bueno es mi opinión...
