como limpiar el deposito de combustible
    Re: como limpiar el deposito de combustible
    Precisamente yo me puse a limpiar las algas asquerosas del depósito de gasoil (3 horas) primero vaciando todo el depósito con una bomba eléctrica, y luego metiendo la mano a través de la tapa del registro con esponja, papel, KH7 y mucha paciencia. Ahora me queda el otro depósito. Son de fibra y estan integrados en el casco. 160 lts cada uno. Pero creo que vale la pena.
    Tengo un producto anti bacterias para mezclar con el gasoil pero me parece que ya tiene unos años. ¿sabéis si este tipo de productos caducan? En el envase no pone fecha de caducidad.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
      Buenaasss,
      El pasado sábado me decidí y en primer lugar saqué el depósito de su alojamiento, no fue excesivamente complicado, salvo algún manguito con 20 años de apriete pero bueno... salió:
      Ahi ya lo habia limpiado con la Karcher. Le puse KH7 por dentro y fuera, lo deje hacer un rato y luego con la Karcher a saco. Ello varias veces. Había que trabajar por la boca de llenado puesto que no tiene registro pero su pudo hacer bien. El resultado:
      La foto está hecha con el móvil por la boca pero se aprecia que quedó bien. Se ven algún goterón de agua y espuma que hubo que secar dejandolo al sol y boca abajo y quedó francamente impecable. En fin ahora veremos si con el antibacterias se conserva. Yo en doce años que tengo el barco nunca me había dado problemas hasta hace poco, espero que siga así.
      Unas birras...
        Buena trabajo si señor...ye ha quedado como nuevo.
        En mi caso eso era imposible ya que el depósito no se podía sacar sin hacerlo en 15 trozos .
        Buen trabajo, ya tienes 15 años de tranquilidad...en el depósito digo....
          El domingo epops y yo nos liamos con el mío. En principio ibamos a meterle la radial, pero tal y como está colocado ya de por sí era difícil así que probamos a vaciar y ver qué tal
          No tiene aforador y no se veía qué camtidad tenía, sacamos unos 15 litros aprox. al principio fuimos vaciando a través del tubito que lleva el gasoil al motor, y salía a trompicones, pero eso sí, muy muy limpio. Ibamos mirando y lo primero que salio fue agua, apenas un chorrito, pero que se veía claramente en el fondo de la botella
          Pensábamos que el depósito estaba bastante bien, pues el gasoil se veía clarito y sin apenas posos. Pero a medida que menguaba la cantidad de líquido, más lento salía. Echamos algunos litros de gasolina, pensabamos que como quedaba poco quizá por eso le costaba salir. Pero nada, seguía cayendo casi que gota a gota. Empezaba a ser sospechoso. Como mi barco es chiquitito aferrá a la botavara y con unos cuantos meneos de cadera agité el depósito y el barco entero de banda a banda
          Finalmente, jaaaaartos y perdiendo la paciencia desmontamos el grifo. ¡¡¡Qué de mierda salió de allí madre mía!! Epops le metió un buen destornillador por el orificio y tras un buen montón de porquería salió la gasolina a chorro. aunque supuestamente lo doy por limpio me he llevado el grifo que resulta ser bastante bueno para o bien limpiarlo o cambiarlo por otro, por miedo a que quede mierdecilla dentro. También cambiaré los tubitos Hay uno que en su día era transparente y sirve como aforador y el que va al motor. Además de cambiar el filtro y siguiendo los consejos de mi buen amigo pondré un aforador chiquitito, para evitar en la medida de lo posible que llegue porquería en el futuro al gasoil.
          Para quedarme tranquila una vez monte el grifo volveré a echarle gasolina y la dejaré allí al menos un día, para que limpie bien. ¿cuanto debería esperar para rellenarlo del gasoil tras evacuar la gasolina?
          Una cosita, cuidadito. Nosotros nos intoxicamos con tanto gasoil y gasolina. Comimos ligero: unas gambas al pil pil picantes a rabiar que hice muá y unos esparraguitos, pero cuando llegué a mi barco de nuevo a echar la siesta esta se pasó la tarde vomitando, casi echo las entrañas, y Miguel, al volver de nuevo por la tarde también estaba hecho polvo, suponemos que fue por los gases del combustible.
          Y luego la peste que se te queda encima. Cuando me fui a casa pasé antes a ver a mi sobrinilllo de dos añitos y cuy ando vino a darme un achuchón se apartó diciendo ¡qué peste! no veas como se pega el olor a gasoil a la ropa y al pelo. Llené la bañera y me tiré allí dentro en remojo hasta que me quedé como una pasa ¡¡que gustito cambiar la peste por el olorcito a recién bañada!!
            Viendo lo de SKOVELA, me parece que me atreveré con el mío en breve, era una espinita pendiente. Es parecido, chiquitín y muy accesible, de 27 l. y de inox.
            Mi idea es la siguiente, no tiene aforador ni tapa de registro, por lo que pretendo hacer el hueco para poner el sensor y otro para poder meter la mano. Encontré un mecánico que lo hacía, pero me cobraba algo caro. Se desmonta muy facilmente, apenas cuatro tornillos a un mamparo, soltar los manguitos y ya está. Antes habría que vaciarlo, claro, que lo suelo llevar casi lleno o con más de 20 l. siempre (nunca he puesto más de 9-10 l. me da mucha vergüenza). Tengo un problema, los tubos de salida y retorno son rígidos, temo partirlos, o que cuando los vuelva a poner pierdan pues no casen las juntas ni poniendolas nuevas, y que la llave de paso no cierra bien y habrá que cambiarla. Soldar no se, luego no se bien si después de todo el fregado tenga que meter a un especialista al barco.
            Luego está la reforma del depósito. Pretendo traermelo a donde vivo y llevarlo a un taller de inox a que hagan los agujeros e instalen las tapas bien impermeabilizadas con unas juntas que aun no se cómo deben ser, ni se si ellos lo sabrán.
            Es un megaproyecto para mi, pero lo conseguiremos.
            Lo cuento y así me abono al hilo y me motivo, es uno de los alicientes de esta taberna, el darme ánimos virtuales, porque me da pelín de miedo.
              Yo me he animado también a limpiar los mios, que me consta que estan mal. Mi problema es sacarlos, son dos depósitos de inox, calculo que de unos 80-100 litros cada uno. En primer lugar tengo que vaciarlos, lo que no es trivial ya que la toma de gasoil está en la parte superior, es decir, no cae sólo. Hoy, con la bomba pequeña de vaciado de aceite de motor (esa que parece una geringa), he sacado 45 litros.
              Cuando termine de vaciarlos, quitar manguitos y ya podré sacarlos, aunque no será fácil ya que estan en la conejera, es decir, el espacio es reducido.
              Cuando estén fuera, pretendo hacerles a cada uno una tapa de registro para no tener que desmontarlos más para la limpieza. A medida que haga cosas intentaré poner fotos.
                Bueno, pues hoy he terminado de sacar el gasoil, al final me han salido 50 l y he sacado los depósitos de su sitio. Efectivamente, me ha costado sacarlos porque la puerta por donde debían salir es reducida, y el espacio en la conejera para maniobrar, también muy justo. Resulta que son de aluminio, no inox, lo cual me facilita el trabajo de corte del registro y mecanizado de las roscas para la futura tapa. Los he medido y cubicado, y me salen de aproximadamente 110 l cada uno. Haquí dejo fotos. Otro día, más.
                Editado por última vez por yoyete; 16/12/2010, 23:13:14.
                  ¿Ves?, no sabía yo que en primavera al barco se le hacen 'depósitos'.
                    Hola Genovés....pues ya ves, sí, la primavera vale para hacer depósitos....y me temo que este tipo de depósitos van a ser los únicos recomendables por un tiempecito, dada la crisis.....
                    Fotos, haz fotos de cada paso del desmonte, de los grifos, tuberias, etc...si lo vas a llevar a un taller de inox, de paso, pueden cambiarte las tuberías de entrada y retorno ( no sé cómo serán las de tu depósito) y pueden prepararte un grifo nuevo y accesorios en rígido o con empalme de tubería especial de gasoil, de la de "goma" ( eso sí, especial combustible) para posibles cambios en el tendido sin tener que quitar todo el antiguo. Hazte un tendido eléctrico para el medidor hasta donde pongas el control y mide todo bien por si después de las modificaciones mida más de lo que ahora tiene, si es que va ya muy justo.
                    Suerte y ánimo...ya contarás como va el asunto.
                      Este finde, que el tiempo estaba regular tirando a mal, he terminado la faena con los depósitos. Como comenté, son de aluminio, con un grosor de chapa de 3 mm. Les he abierto un registro a cada uno de aproximadamente 15x25 cm, y les he hecho una tapa en inox con junta de goma. He usado un macho de roscar para cerrar las tapas con 22 tornillos de métrica 5 por cada una de las tapas. Tras abrir los agujeros pude ver como el fondo tenía una capa de una especie de barro incrustado, además de salir tambien una pasta blancuzca y pegajosa. Tuve que emplearme a fondo para limpiarlos, a base de espátula primero y mucho Agerul o KH7 con estropajo Nanas después. El resultado ha merecido la pena. Os dejo fotos.
                        Hi cofrades. una ronda para todos.
                        Interesante el hilo, teniendo en cuenta que mi Dofour 24 tiene 30 años y no he limpiado nunca el tanque de inoxidable de gasoil. Nunca se me ha parado por esa porqueria que comentais. Despues de leer el hilo lo limpiare este verano.
                        Una pregunta, los tanques de plastico son mejores que los de inox??
                        saludos y buenas travesias.
                          Buenas noches bona nit
                          Mi barco tiene 18 abriles,soy su segundo dueño.Hasta ahora ningún problema de mierda en los depósitos ,yo lo atribuyo a las siguientes precauciones:
                          1. Gasoil sólo en sitios de confianza
                          2. Siempre su dosis de antialgas al llenar (primero el antialgas y luego el gasoil se estima el volumen y luego se ajusta,no quiero que el antialgas quede en el tubo sinó en el depósito).
                          3. Nunca se deja el depósito vacio ni a medias,siempre lleno a tope
                          4. Un buen filtro decantador a la entrada del motor.El vaso de creistal siempre ha salido límpio
                          5. No apurar depósitos.Siempre llevo algún bidon cuando vamos de travesia larga y lo vierto en el depósito en cuanto cabe ,nunca cuando el tenque esta vacio o casi.Los bidones tambien llevan antialgas
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Yo la verdad es que nunca había reparado en estas cosas, tiene que venir el problema para que seamos conscientes. Como decía en mi anterior post, en doce años no he tenido ni un fallo. Cierto es que he cumplido casi todas las condiciones que postea el cofrade cierraelpico, excepto lo del antialgas (que ya me he comprado) y lo del depósito lleno, aunque tampoco lo dejo vaciarse mucho. A ver lo que dura ahora.
                            Unas
                              Os comento, yo compré el barco el verano pasado, soy, creo, el 4º propietario. El barco es del 84 y todo indica que nunca se habían limpiado los depósitos. A mí no me dado ningún problema, pero se me ocurrió sacar una de las toberas de salida de gasoil de uno de los depósitos, que tiene una rejilla al final a modo de filtro, y vi que lo que quedaba sin obstrucción era una pequeña parte por la que pasaba el gasoil. Desmonté la tobera del 2º depósito y ésta estaba totalmente obstruida, lo que me lleva a pensar que no hubiese pasado mucho tiempo más hasta quedarme tirado. Si haceis un buen mantenimiento y teneis buenas costrumbres, supongo que el riesgo es mucho menor de que os pase esto, pero por lo que he leido, el gasoil es bastante puñetero, así que no esta de más hacer una revisioncita y limpieza cada 5 añitos o así.
                                Hola , unas birras para todo el mundo con derecho
                                Felicito a todo el que desmonta , pues es lo mejor , no obstante hoy hay en el mercado del automovil , productos no muy caros y que emulsionan el agua y otros que deshacen las bacterias , son buenos para de vez en cuando utilizarlos como mantenimiento
