como limpiar el deposito de combustible
    Re: como limpiar el deposito de combustible
    Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
    Buenaasss,
    El pasado sábado me decidí y en primer lugar saqué el depósito de su alojamiento, no fue excesivamente complicado, salvo algún manguito con 20 años de apriete pero bueno... salió:
    Ahi ya lo habia limpiado con la Karcher. Le puse KH7 por dentro y fuera, lo deje hacer un rato y luego con la Karcher a saco. Ello varias veces. Había que trabajar por la boca de llenado puesto que no tiene registro pero su pudo hacer bien. El resultado:
    La foto está hecha con el móvil por la boca pero se aprecia que quedó bien. Se ven algún goterón de agua y espuma que hubo que secar dejandolo al sol y boca abajo y quedó francamente impecable. En fin ahora veremos si con el antibacterias se conserva. Yo en doce años que tengo el barco nunca me había dado problemas hasta hace poco, espero que siga así.
    Unas birras...
    Buen trabajo.
    Pero alguien sabe que esto del KH7?
    www.capitanstubing.es
      Originalmente publicado por mencheta Ver Mensaje
      Buen trabajo.
      Hola
      Es un producto desengrasante. Aqui tienes la descripción del fabricante: http://www.khlloreda.com/idioma/es/p...scripcion.html
        Hola a todos los cofrades. Una rondita para toda la tripu, que hace un tiempo que no os frecuento!
        A cuenta del lodo en cuestión, os cuento mi experiencia más reciente:
        Barco de 35 años bien conservado. Motor nuevo de hace 5 añitos; revisión del mismo recién pasadita. Salida a navegar con invitados. A los 5' de zarpar, baja de revoluciones, hace cosas raras y se para. Sospecho el asunto del depósito y, tras poner velas y encomendar a un tripu la rueda, me bajo a los infiernos de la sentina, desmonto todo (acceso complicadillo), saco el tubo que sale del depósito, y me encuentro que, a pesar de haber gasoil, no sale ni gota. Meto un alambre desde fuera y.....voilà: sale a chorro!!! Conecto todo y vuelvo a arrancar: genial!!!
        Pero ya en puerto, me planteo la necesidad de limpiar el depósito: asunto complicado. Se trata de un depósito de inox, de 80 litros, por supuesto de muy difícil acceso, SIN registro, y, como único acceso, la boca de llenado que no es más que 5 cm de radio....qué haríais, cofrades?
        (continuará)
        • #34
          Os sigo contanto:
          Reviso todos los siempre sabios post de la Taberna y de otros sitios, y me voy empapando del asunto: que si la bacteria, que si prolifera con agua, gasoil y aire, que si forma lodo que va obstruyendo los conductos, etc.
          Para estar tranquilo, me planteo dos objetivos:
          1.- limpiar como pueda el depósito, sin ser demasiado radical con mi querida antigüedad. Siempre habrá tiempo de cambiar el depósito, que la cosa no está para alegrías.
          2.- Habilitar un pequeño depósito de emergencia que siempre esté lleno y disponible. Que sea superfácil y super-rápido de colocar.
          Llevo varios días en todo ello y os iré contando mis torpes avances...
          (CONTINUARÁ)
          • #35
            A mi me paso lo mismo, pude sacarlo del barco y hacerle un registro (radial con tanque lleno de agua y registro con junta de neopreno.
            Si no puedes, vacíalo entero e intenta aplicar algún producto como se ha comentado para limpiarlo.
            Cualquier solución excepto dejarlo así, porque te puede pasar a los inyectores y la broma entonces se complica.
            • #36
              Jomogar3:
              Gracias por tus consejos. Dos preguntillas:
              Qué tal las juntas de neopreno? Me ofrecen una tapa con junta de nitrilo que tiene buena pinta. A tí no te supura nada?
              Con el tanque lleno de agua, algún problema por meter el taladro con la radial?
              Muchas gracias
              • #37
                Originalmente publicado por DracOne Ver Mensaje
                Jomogar3:
                Muchas gracias
                Buenos días,
                Vacías tanque de gasoil, y agua hasta arriba, con eso te quitas los gases que queden. Sin problemas.
                La junta de neopreno por el momento perfecta.
                Y mando fotos cuando baje al barco
                • #38
                  El tanque no sé si es de acero inoxidable o aluminio. Os parecerá absurdo, pero no sabría cómo diferenciarlo. A la hora de hacer el agujero, algún consejo?
                  Graicas
                  • #39
                    Lo normal es que sea de acero inoxidable, al sacarlo lo sabrás por el peso.....
                    • #40
                      Ese es el "asuntillo": está enclaustrado en el fondo de los abismos. Sacar, imposible (salvo en trocitos). La idea es hacer el registro en el techo del mismo (no sin mucha dificultad de acceso). Por eso valoro, antes de meterle mano, todas las opciones y dificultades que supone hacer un agujero de 110 cm de diámetro ahí.
                      Muchas gracias por tus consejos. Te aseguro que me están viniendo de fábula.
                      • #41
                        Respuesta: Re: como limpiar el deposito de combustible
                        Tanque barato un jerrycan de plastico transparente y se sujeta con cinchas
                        • #42
                          Originalmente publicado por KIAI Ver Mensaje
                          Como tantos otros yo también sufro en silencio (para no acojonar a la tripu).
                          Uno de mis canguelos preferidos es quedarme tirado por saturación de mierda en el motor en plena maniobra de atraque en un puerto desconocido.
                          Algun cofrade tiene respuesta para Falken?
                          Hace unos dias estaba pensando en apañarme un sistema yo mismo: bomba de recirculación de 12v apta para carburantes, tubo apto para carburantes, filtro con decantador i muchos cartuchos de recambio.
                          A los que sepan de esto: es factible el invento o voy a incendiar el barco?
                          Si funciona lo pondré a disposición de quien pueda necesitarlo.
                          Un cafelito aliñado
                          KIAI: Compartía tu "canguelo" hasta que la semana pasada me paso, justo entrando por la bocana del puerto con 20 nudos de viento, va y se para el motor, después de entrar en pánico y calmarme, logre atracar de proa en mi amarre sin causar daños colaterales, pero el susto no me lo quita nadie.
                          Al final, después de cambiar el pre-filtro, filtro, soplar mediante un compresor los conductos del gasoil y añadir al depósito un aditivo contra las bacterias, pude poner nuevamente en marcha el motor.
                          Sé que tengo que limpiar el deposito, aunque mi barco solo tiene 5 años y 300 horas de motor, pero las bacterias del gasoil no perdonan.
                          Ahora me las ingeniare para limpiar un deposito que no tiene manera de desmontarse y de 200 lts.
                          • #43
                            Yo tuve hace tres años la primera "movida" con el gasoil y sus mocos y ya decidí que lo tenía que resolver. Hice lo siguiente:
                            Resulta que el astillero me montó un depósito de plástico de 50 litros en popa a la altura de la cubierta, pero con la gracia de que para acceder a él, aparte de su consabido registro pequeño, pues tenía que entrar descojonándome vivo por el tambucho de popa. Me fui pal gransuperficie de turno y me compré una herramienta de corte apañada, de esas de sable que tienen cierto peligro, y le hice un registro tan grande que me permitiera sacar el depósito de gasoil desde la cubierta. Dicho y hecho. Desde entonces de maravilla. El gasoil sigue haciendo sus mocos a pesar de que lo filtro y hasta le pongo tratamientos y de todo, pero ahora una vez al año saco mi depósito, lo lavo con agua, lo pongo al sol un buen rato y lo vuelvo a montar y tan bonico. La verdad es que lo del gasoil es desastroso, he estado años con gasolina en los fuerbordas y jamás me han dado problemas. Por cierto, a mí tambien el cabrón se me paró entrando a puerto un día que había marejadilla sin viento, perfecto , vamos. No pude ni sacar las velas, tuve que sacar el fueraborda de respeto, que por cierto ya no lo llevo.
                            • #44
                              Originalmente publicado por mochima Ver Mensaje
                              Usa un buen limpiador de tankes y no hace falta desmontar nada, si miras en el buscador verás las formas de hacerlo, yo uso y recomiendo el de starbrite
                              STAR TRON TANK CLEANER
                              • #45
                                hola.yo tengo una duda.supongo que el gasoil que metemos en los coches es igual que el que ponemos en los barcos entonces porque en los coches no hay este problema.
