como limpiar el deposito de combustible
  • #46
    Re: como limpiar el deposito de combustible
    Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
    hola.yo tengo una duda.supongo que el gasoil que metemos en los coches es igual que el que ponemos en los barcos entonces porque en los coches no hay este problema.
    Porque lo consumes rapidamente y no hay tanta posibilidad de condensacion
    • #47
      Yo tuve ese problema o lo tenia y no lo sabia hasta que se vino el motor abajo
      1º problema el tanque no tenia registro
      2º difícil desmontar conexiones
      Solución: con mucha paciencia y una broca de 5 m/m taladrar un registro para poder meter la mano y limpiar todo el interior de paso la tapa le coloqué un aforador en fin este es el retrato
      Editado por última vez por pato; 16/01/2016, 21:53:34.
      • #48
        Usa un buen limpiador de tankes y no hace falta desmontar nada, si miras en el buscador verás las formas de hacerlo, yo uso y recomiendo el de starbrite
        STAR TRON TANK CLEANER
        Gracias NEFTA, tomo nota del consejo.
        • #49
          Hola a todos, he tenido el mismo problema que todos. unicamente que mi deposito es de plastico entonces acedo a la limpieza mejor que vosotros. Una vez limpio decante el gasoil y le puse un bactericida de estos de 2cc por cada 1000 litros, cuando lo tenia todo o casi todo listo para el funcionamiento al abrir el paso del gasoil en el decantador el gasoil no bajaba y sople hasta que le dio por salir, el motor arrancaba bien y demás... pero como tuve un problema con la bomba que suministra el gasoil al filtro la cambie y estaba llena de ese liquido marron pegajosos como la nicotina concentrada, puestos a investigar esto se encadeno con el filtro de gasoil, maguitos, bombas inyectoras, inyectores y tubos que reparten el gasoil por todo el sistema, todo estaba lleno de la pasta esta pegajosa que no es facil de limpiar. Desmonto todo y lo pongo en gasolina a remojo y después uno por uno con un pincelito muy fino y otro mas grueso varias pasadas y caía continuamente como piedrecitas del tamaño de granos de arena gruesa de color marron, de las dos bombas inyectoras al desmontarlas saque como medio centímetro cubico de sólidos en forma de granos de arena, el movimiento de las aperturas y cierres de gasoil de la bomba mejoro en un 50%. Como he ido haciéndolo desde el mes de mayo, ahora veo que en el decantador que es de cristal, esta bajando mas pasta de esa marrón así como invadiendo el cristal y proviene del conducto del deposito que todavia no limpie y por la longitud que tiene me vere obligado a reponerlo por otro nuevo. Osea que poneros todos los que tuvisteis la bacteria a desmontar poco a poco por que el sistema lo tendréis tomado.
          Yo para la limpieza utilice gasolina y quite todas las juntas de goma y la repuse por nuevas también utilice disolvente es mas abrasivo y suelta mejor la bacteria ( pasta marron de aspecto de nicotina y alquitran amasado).
          Editado por última vez por shaki; 04/12/2014, 02:36:49.
          Dando mis primeros largos!
          • #50
            Originalmente publicado por shaki Ver Mensaje
            Hola a todos, he tenido el mismo problema que todos. unicamente que mi deposito es de plastico entonces acedo a la limpieza mejor que vosotros. Una vez limpio decante el gasoil y le puse un bactericida de estos de 2cc por cada 1000 litros, cuando lo tenia todo o casi todo listo para el funcionamiento al abrir el paso del gasoil en el decantador el gasoil no bajaba y sople hasta que le dio por salir, el motor arrancaba bien y demás... pero como tuve un problema con la bomba que suministra el gasoil al filtro la cambie y estaba llena de ese liquido marron pegajosos como la nicotina concentrada, puestos a investigar esto se encadeno con el filtro de gasoil, maguitos, bombas inyectoras, inyectores y tubos que reparten el gasoil por todo el sistema, todo estaba lleno de la pasta esta pegajosa que no es facil de limpiar. Desmonto todo y lo pongo en gasolina a remojo y después uno por uno con un pincelito muy fino y otro mas grueso varias pasadas y caía continuamente como piedrecitas del tamaño de granos de arena gruesa de color marron, de las dos bombas inyectoras al desmontarlas saque como medio centímetro cubico de sólidos en forma de granos de arena, el movimiento de las aperturas y cierres de gasoil de la bomba mejoro en un 50%. Como he ido haciéndolo desde el mes de mayo, ahora veo que en el decantador que es de cristal, esta bajando mas pasta de esa marrón así como invadiendo el cristal y proviene del conducto del deposito que todavia no limpie y por la longitud que tiene me vere obligado a reponerlo por otro nuevo. Osea que poneros todos los que tuvisteis la bacteria a poco a poco por que el sistema lo tendréis tomado.
            Es muy dificil por no decir imposible que la bacteria o moco pase de los filtros hacia el motor, si esto ha ocurrido es porque se ha quitado el filtro o bien se ha tenido el motor parado durante años y la bacteria se ha desarrollado a partir de los filtros(muy dificil)de todas formas es consecuencia de pasar de todo y ser un descuidado o un neofito
            SALUT
            • #51
              Si buscas biocidas trtamientos hongos gasoil en igoogle salen un monton de tratamientos de distintas marcas.
              Como siempre supongo que es mejor un tratamiento preventivo pero por lo que leo tienes dosis tanto "curativas como preventivas".
              Desconozco su eficacia pero imagino que debem ser bastantes fiables sobre todo para aquellos casos de motores industriales cuyo riesgo de aparicion pueden ser varios miles de euros mucho mas costoso q nuestros motores de barcos.
              • #52
                Buenos dias y buenas rondas.
                Al final he conseguido el starbrite fuel tank cleaner y el starbrite enzyme fuel tratament.
                Alguien que los haya usado, me puede explicar como usarlo correctamente?
                Puedo usar los dos productos a la vez, uno para limpiar y el otro para cuando añada el gasoil?
                Gracias!!!!!!
                Cerca del mar. Porque yo
                nací en el Mediterráneo...
                • #53
                  Originalmente publicado por Alka Seltzer Ver Mensaje
                  Gracias!!!!!!
                  http://www.francobordo.com/aditivo-e...te-p-2706.html
                  No, primero el cleaner y una vez acabado el deposito lo vuelves a llenar y le pones el tratamiento
                  • #54
                    Buenos dias,
                    Una pregunta más, para poner el cleaner debo sacar todo el gasoil primero o basta añadirlo?
                    Para un depósito peaueño de unos 15 litros, basta un tapón de cleaner?
                    Gracias!!!!!
                    • #55
                      Buenos dias,
                      Gracias!!!!!
                      No hay que vaciar, en las instrucciones te pone el porcentaje por cantidad
                      Un tapon es mucho!!
                      • #56
                        Yo lo he utilizado y de maravilla. Star Tron Cleaner Tank.
                        Para un depósito lleno y con una jeringuilla de inyecciones medí la pequeña cantidad necesaria y al depósito.
                        Una vez gastado el combustible y llenado de nuevo pongo el de mantenimiento mata-algas.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        • #57
                          Y que opinais del Aderco 5000, he oído hablar bien de él tanto como preventivo de micro-organismos, como de limpiador del sistema de inyección.
                          Yo no he tenido aún ningún problema, pero leyendo estos hilos te entra el canguelo.
                          Salud y Bon Nadal
                          • #58
                            Hola cofrades.
                            Ya abrí un hilo con este tema de la suciedad del gasoil y los problemas que tuve.
                            Por si os sirve de algo (aunque es posible que sea repetitivo), os refiero el link de las dos entradas que tengo en el blog:
                            En la primera entrada cuento los problemas y un estudio de los aditivos; en la siguiente, la técnica de ataque a la porquería del depósito.
                            Espero no aburriros.
                            Tati Pascual
                            www.tatiantoxo.blogspot.com
                            "Rumbo y distancia"
                            • #59
                              Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                              Salud y Bon Nadal
                              Ya he comentado mucho sobre el tema....a los que han seguido mis consejos con el star tron tank cleaner saben lo bien que les ha ido sin tener que desmontar nada y aprovechando el gasoil
                              • #60
                                Hola Nefta ante todo muchas gracias por los consejos, mi problema que de momento no es problema es el siguiente, mi velero tiene 30 años i nunca se ha limpiado el eposito de gasoil de inox 45 litros pero tampoco me ha dado nunca ni el mas pequeño problema ni suciedad en los filtros ni problemas de obstruccion etc etc pero he leido k muchos cofrades si los han tenido i graves, por lo k te pregunto el Star tron cleaner que pasa cuando desace el moco del fondo donde va? Te lo pregunto porque he temotorizado el barco i le he puesto un motor volvo nuevo i me da miedo que al desacerse el moco me obstruia los filtros la bomba i me ensucie los injectores, puedo usarlo sin miedo a que pase esto ? La posibilidad de desmontar el deposito es nula ya que tengo k desmontar medio barco. Muchas gracias por el consejo. Un saludo.
