Beneteau First Class 8
  • Re: Beneteau First Class 8
    Te aconsejo en cuando puedas instales un piloto automático, las posibilidades de disfrute para navegar en solitario se multiplican y con vientos
    ligeritos puedes izar Spi sin problema eso si estudiando bien la maniobra de izado, arriado y trasluchada para no tener sorpresas.
    Un saludo de parte de otro armador de FC8
      Originalmente publicado por toniet Ver Mensaje
      Te diría lo mismo pero no soy el más indicado (mi piloto está en una caja desde que lo compré).
      El tema elásticos en el FC8 es muy precario, casi no te da tiempo a hacer nada.
      Es preferible un sistema más elaborado que combine cabo y elástico.
      Si buscas un poco puedes encontrar pilotos a precios muy razonables y te facilitarán mucho la vida.
        [quote=Santiago;1194360]Te diría lo mismo pero no soy el más indicado (mi piloto está en una caja desde que lo compré).
        Hola Toniet....no vale darme un caramelo y quitarmelo de la boca:
        COMO HACER PARA IZAR SPI/TRASLUCHAR A UNO? !!!!!!
        Hola Santiago, ponle precio al tuyo....que yo so lo sacare de la caja....
        soy todo "orejas de burro"
        Ah!
        Felices fiestas.....3el que pueda...porque en mi casa hemos cambiado el turron por "crispis"...
        "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
          Toniet,
          me as abierto lo s ojos, asi que venga,
          DIME COMO_ SE_ HACE________!!!!!!!
          Felices Fiestas.
            Una ronda para seguir hablando del first.
            Estoy en proceso de compra de uno y tengo una pregunta.
            Es posible ponerle patines a una mayor para no tener que montarla y desmontarla cada vez? La idea seria meterle patines, unos lazys y una funda. Alguien lo ha hecho? Despues tendria otra mayor para regatas que iria relingada normal.
            He leido que alguno le poneis piloto automático. Cual montais? que bateria? sistema de carga?
            Saludos y muchas gracias.
              Lo de la mayor es perfectamente posible y recomendable si vas sólo.
              Lo del piloto, yo lo tengo pero no lo uso.
              No tiene gran ciencia, tendrás que tener batería en el barco (normalmente tienen instalación) y un sistema de carga que puede ser:
              Un cargador en el barco que cargue enchufado al pantalán (yo tengo el del lidl y va bien). Esto es un poco precario porque el piloto consume bastante y según la batería que tengas, te durará más o menos el manolito funcionando.
              Tener un fueraborda con sistema de carga (puede ser a mayores de lo anterior) que te permita cargar la batería a medida que se descargue.
              Un saludo y suerte con la búsqueda!
                Unaspa tos.
                Que tal una placa solar.
                  Originalmente publicado por salaiño Ver Mensaje
                  Unaspa tos.
                  Te aguanta el consumo de un piloto en plena faena????
                    Unaspa tos.
                    Depende del consumo del piloto.
                    saludos.
                      Hola, en mi F8 le puse un piloto raymarine st 1000, y va perfectamente.
                      Ahora, lo bueno de este barco es la caña, sentirla y pelearla. No es un crucero de largas travesías, por lo que el uso del piloto, en mi caso, es el de aproarse para izado de velas o coger algo, o atender el mancontro que siempre llevamos, o simplemente ponerse como los lagartos al sol un rato.
                      Para este uso, más la radio, más el gps, más la centralita del equipo de sonda, la batería cumple sobradamente.
                      Panel solar lo tengo por instalar, pero cada día que digo de hoy no pasa, me pregunto para qué lo quiero, porque en el f 8 el único sitio algo resguardado es en la tapa del tambucho, y ponerlo allí significa elevar los reenvios de la cabullería del pie de mástil, para evitar que rocen en el panel. No es nada, pero¿ para qué?
                      Enfín, este barco es para lo que es, regatas o disfrute de la navegación a vela, aunque haya algún fueraserie que se haya dado la vuelta al mundo con él.
                      Saludos y a disfrutar
                        Originalmente publicado por marinotardio Ver Mensaje
                        Que es un Mancontro ??
                          Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                          Hola, perdona la expresión, pero todo el mundo sabe que es un parato pequeñin que sirva para decir " María, mancontro aquí, al lado" y si chillas mucho, te escucha en su mancontro.
                          Saludos y perdona la broma, aunque el día hoy no está para bromas con los dos accidentes habidos
                            hola!
                            Finalmente desde hoy soy el nuevo armador de un first class 8.
                            Mañana me pogo con el a limpiarle un poco la cara (lleva 5 años parado). En principio no hay que hacerle nada de importancia así que espero que la semana que viene pueda estar en el agua y empezar a navegar.
                            Patente, metraquilatos, limpieza general integral, y poco más de momento.
                            Despues poco a poco iré haciendo algunos de los cambios que comenté el otro dia.
                            Soy todo oidos para vuestros consejos/truquillos de cualquier tipo para disfrutar de este barquito tan guapo. AH!! y mañana subo alguna foto.
                            birres i olives!
                              Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
                              hola!
                              birres i olives!
                              Aún queda flota en menorca?
                              El mio lo vendí allí.
                                Bienvenido al club que lo disfrutes.
