Beneteau First Class 8
  • Re: Beneteau First Class 8
    Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
    Pues no lo se... Yo llevo unos años sin estar mucho por aquí, pero alguno que conozco que navegaba con fc8 lo dejo para dedicarse a otras clases y supongo que debió ir pasando de moda. Lo que si sé es que hay 4 o 5 todavia en el agua pero en estado de abandono.
      Un bombón.
        Si que tiene buena pinta!!
        Aprovechando el hilo,
        No se como teneis solucionado el tema de sellado de la fogonadura.
        A mi me entra bastante agua por el palo.
          En mi Fc8 y en mi época al arbolar y desarbolar con frecuéncia lo encintábamos con cinta americana sobre un plástico.
            Si,
            Yo tengo algo parecido,
            Tal vez sea la posicion del amarre y el viento noroeste
            que por las guias de las drizas se me cuela.
            El caso es que entra bastante agua,
            • FACEBOOK y Beneteau First Class 8
              Hola
              Hay un grupo en Facebook dedicado al FC8, esta en inglés pero es interesante la coleccion de fotos que hay ahí.
              Probadlo.
              Si teneis cuenta FCBK, en "buscar" teclead el glorioso nombre de este barco. aparece
              "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
              • FOGONADURA: Beneteau First Class 8
                Originalmente publicado por fishead Ver Mensaje
                Si la goma/junta desapareció puede enrollar un cabo para rellenar el hueco, pero sin meterlo entre la garganta de la fogonadura y el palo, para permitirle moverse, le das unas vueltas bien apretadito, de forma que al final cruzando una vuelta se quede bien firme,toma la pistola de silicona caliente y rellena los huecos.Dale unas vueltas de cinta vulcanizante.Toma ahora un trozo de cuero mas o menos flexible que te permita coser sus extremos, o incluso colocale unos ojales de bronce, y le pasas una cordonera del color que te guste.
                listo.
                Otros le ponen una cámara de caucho de rueda de moto o coche, pegando el borde al exterior de la garganta, pero queda .....mejor el cuero, es mas HANDMADE...
                  Si,
                  Espuma de poliuretano en el palo por debajo de la salida de drizas y bujero para que desague por encima de la espuma.
                  Mano de santo!
                  En el hilo del Yatlant 24 tienes información al respecto.
                  Y el fuelle de la fogonadura en buen estado...
                  • ASIENTOS: Beneteau First Class 8
                    Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
                    Detalle de los asientos para que el patrón no se moje el culo.
                    Que cosa mas bonica!!!!!
                      Yo le puse cinta americana y no entra agua.
                      Hoy he salido por primera vez con el fc! No era el dia más adecuado pero ya no podia esperar más. Ademas tenia que llevarlo a su amarre definitivo. Solo he sacado génova porque iba solo y el dia estaba con muchos chubascos y viento muy racheado. He hecho unos bordos dentro de la bahia i he acabado calado completamente, hasta me a granizado! La impresión que me ha dado es que esto es un puro caballo de carreras. Ya habia navegado alguna vez con fc8 pero hace años y con muy poco viento. A ver si el saábado viene algún colega, ponemos la mayor y le apretamos un poco
                      Cañitas para todos!!
                        Un autentico caballo de carreras,
                        Divertido, exigente y tecnico,
                        Que lo disfrutes
                        • Re: FACEBOOK y Beneteau First Class 8
                          Originalmente publicado por Descotado Ver Mensaje
                          Hola
                          Probadlo.
                          Te refieres a este?
                            si
                            aparte de LATABERNA DEL PUERTO, un poquito en el youtube,no hay mucha mas nformacion en la red...
                            Tambien subi en este hilo otros videos.
                            Tienes unas fotos preciosas del "Larga Vida" del amigo Pedro en esta album
                            luego hay mas fotos, en cosasdebarcoscom etc
                            realmente no hay mucha info, pero se toman ideas.
                            buen viento
                            paco
                            NOTA: añado desde NORTH SAILS, eltrimado de las velas optimo para este barco, si estas ine de inglés, es un material buenisimo.
                            Tuning Guide - Bénéteau First Class 8
                            Rig and Mast Tuning
                            The headstay must be as long as possible (maximum mastrake). Use the longest possible length of the headstay adjustment fitting, weather helm must be accepted as this is the fastest setting. Measure between the chainplates to make sure the mast is in the middle (sideways) of the boat, note the masthole in the deck is not always in the middle! The mast must be held sideways with kedges, old sailbattens are perfect for this job. Using the mainsail halyard measure to see when the mast top is in the middle of the boat, next tension both the upper shrouds equally (tension as much as you dare to) untill they are really tight. The lower shrouds must be adjusted so that the mast shows a permanent curve (bend) of about 100-120 mm at the spreaders, tension the mainsail halyard to the mainsail tack to check this. The mast position must be as far forward as possible at the deck position, fix the mast in this position with kedges. Secure the kedges so they don't move! Take time to do this job precisely, and check the mast and it's bending characteristics on both tacks in as many wind conditions as practible and possible while exercising.
                            On the Water
                            Always sail with maximum crew. Keep the boat on it's feet, excessive heeling causes weather helm, thus slowing the boat down. Hike hard!! Stability is a very important speed factor.......!! The recommended weight for the crew is 400-425 kgs in total. The mainsail traveller must be kept in the middle (or close to the middle) when sailing with the #-1 genoa. When using the Inter Genoa the mainsail traveller must be 100-150 mm to leeward. The permanent backstay is not used at all, except for the lightest winds, trimming the mainsail gives enough tension on the leech to bend the mast, unless the boat is truly overpowered. In wind and waves the main must be as "open" as possible, with a fairly sizeable air bubble behind the mast. This is needed to power the FC-8 through the waves. Flattening the mainsail too much has to be paid for in pointing and speed. Do not overstretch the foot of the mainsail, keep some shape above the boom. The mainsail must be "fine tuned" at all times, the best way to achieve this is changing the mainsheet system with a "course" and "fine" tuning sytem. The helmsman should trim the mainsail himself, he has most "feel" of the pressure on the helm. The mainsail must be trimmed with enough pressure to keep the boat pointing high, otherwise the boat will bare down and heel too much, causing even more weather helm. Never sail with a fluttering mainsail, it's slow and causes the boat to drop off to leeward. Always keep the battens stable, in lighter airs the mainsail must be trimmed as hard as possible, checking the tell tail at the top batten from time to time. Pointing too high causes the tell tail to flow aft, pointing too low causes the tell tail to stall. To achieve this use the traveller, the permanent backstay and most important the mainsheet. In heavy air we like the long luff / short foot jib most in smooth water. For offshore in big waves I think the short luff / longer foot jib is slightly better. The narrower jib must be sheeted on an extra track, sitting on the coachroof sideways to the mast. Never reef the mainsail, that's slow, instead use the smallest jib.
                            Crew Position
                            The crew must be situated as far forward and as close together as possible, but not as far forward as the chainplate position. The helmsman must be as far forward as possible too. Feet brackets are essential so that the helmsman can steer the boat in heavy air and big waves in a relaxed position, and can concentrate on steering the boat, instead of falling off............. A good solution to providing a foot rest is to move the aft teakrail further inboard with a bracket, so that the helmsman's feet fit in between the aft seat and the teakrail. Also you need to fix a sail batten at the mast top to hold the permanent backstay away from the leech of the mainsail, so that it cannot "snag" at the top batten of the mainsail while tacking and/or gybing.
                            Conclusion
                            We hope this information helps you to enjoy your sailing more, in addition to the above you will also need a very good and optimized centreboard, rudder and bottom paint on your boat. Make sure all the fittings are small, lightweight and of good quality, and all the ropes and sheets are light and thin, even tapered if neccesary and sensible. Crew exercising is needed so your manoeuvers are quick and well executed, especially at the bottom mark! The FC-8 responds very well to well trimmed and shaped sails, but also needs a "firm" hand to steer it as fast as possible, both down and upwind.
                            Good luck on the water!
                            Editado por última vez por Descotado; 20/02/2012, 02:25:15. Razón: mas info
                              si
                              buen viento
                              paco
                              Rig and Mast Tuning
                              On the Water
                              Crew Position
                              Conclusion
                              Si alguien se anima a traducirlo yo se lo agradezco mucho... Lo poco que entiendo parece interesante.
                              Alguien dijo en algún hilo que no encuentro ahora, que montaron un spi asimétrico de un 49er. Puedo conseguir uno, sabeis si se podría montar sin botalón? El balcón de proa no molesta?
                              Ayer la primera regata (pachanga con 2 barcos más) y muy muy bién. Me voy animando cada vez más!!
                                unas fotos muy chulas que me han hecho este finde pasado.
