Beneteau First Class 8
  • Re: Beneteau First Class 8
    Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
    Por lo que tengo oído y leído un proyecto es un pastizal!
    Hombre, yo lo hice y fue asumible.
    Si me regalan el barco, ni lo dudo!
    Tengo más dudas en que en Capitanía no pusiesen pegas...
      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
      Tengo entendido que el proyecto rondaría los 3000 € ...
      Que pegas podria poner capitanía?
        Yo no pagué eso, ni de lejos!!! Ni computando el IPC desde el 2006.
        Ya tengo todo un poco olvidado todo el proceso.
        Yo tenía documentación, contrato de cv y demás lerias pero como el barco no tenía marcado CE y tenía más de 15 años, a legalizar. Creo que ahora ya no haría falta pues admiten que, siendo barcos construidos en serie y con homologación, no es preciso hacer proyecto (algo un tanto lógico pero que a la administración jurásica de las capitanías les costaba entender, a dios gracias, parece que la luz comienza a llegar también ahí (no se me malinterprete, yo también soy administración y justo por eso digo esto)).
        En tu caso, al no haber nada, me parece recordar qeu la salida más fácil es decir que te lo has hecho, con la ayuda de un ingeniero jubilado, en el garaje, un fin de semana que te aburrías. Y lo justificas con el proyecto de construcción, que para eso es pues, salvo Noe, que estaba tocado por la gracia divina, nadie en su sano juicio se hace ni una colchoneta de playa sin intervención de personal debidamente titulado.
        Me temo que es ahí es donde entra en juego la discrecionalidad de capitanía. Si no quieren, no cuela. Entonces supongo que no quedaría otra que decir que ibas paseando por la playa y te lo encontraste. Eso implica una serie de pasos que desconozco bastante, pero que tienen pinta de durar una eternidad, para llegar a convertirte en legítimo propietario del pisapapeles gigante con forma de barco. A partir de ahí, a legalizarlo para que transmute su naturaleza de pisapapeles a embarcación utilizable.
        Hay hilos sobre estas cosas, hasta teníamos a un inspector en cuadro que no sé si sigue por aquí, que te pueden dar mejor información que yo.
        • ORZA HIDRAULICA / Beneteau First Class 8
          Vale
          Ya se que suena a cosas de locos.
          Taambien se que estando el husillo de bronce en buen estado y bien lubricado se sube y baja la orza con mas o menos comodidad.
          vale que no es para morirse...
          Pero una vez encontre a un tipo que haubia instalado una pequeña bomba hidraulica, y un actuador sobre el husillo, y subia y bajaba la orza...pues imaginaros....presionado un boton.
          creo que tengo aun esa imagen, pro no pude obtenerr mas.
          A ver si alguien tiene idea de esto
          "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
            Pues me he enterado que el back está cambiado, así que voy atando cabos...nunca mejor dicho, se rompería la pieza etc....... por eso me parece más corto que lo normal, por eso puede ser que sea asín de simple, por lo menos, y como dice Desco, la famosa roldana tiene buena pinta. La luz no se paké está porque eléctronica no hay nada, me da pena lo del sable de la perilla...pensaré algo.
            Vaya!!cada día me sorprendeís más con las preguntas que tenís, el caso es que, con pena, pero no os puedo responder. Trozo de botavara, ni idea donde Santiago, a mi no se me ocurre otra cosa que localizar un FC8, ni se te ocurra acercarte por aquí, sacar la rotaflex y....ya no digó más, alguna idea por lo menos he dado.
            Lo que si puedo hacer es preguntar en Hendaya que hace falta para matricular un barco sin papeles, a ver si consigo información, encima y aunque no esté muy al día del papeleo de los barcos, tengo entendido que los de bandera francesa no tienen tantas historias que los de aquí, solo viendo que allí no les hace falta título para navegar, aquí, es el colmo de los colmos, sacacuartos incomprensible.
            Bueno, os voy a preguntar más cosassss, para vosotros fáciles. Creo que me entra agua por la escotilla de proa y por el mástil, en el mástil tenemos un collarín(ver foto) y cinta americana para unir el collarín, al mástil y al caso, y un poco de silicona por la ranura pequeña, como teneís vosotros? quiero ponerlo mejor, sin cinta americana que es una M, como lo teneís vosotros?
            En la escotilla, como se ve en la foto tiene una goma, que supongo que estará vieja (aunque no lo parece) y entra por ahí, creo, se ve el verdín de como queda estancada el agua ahí?os pasa a vosotros??
            Ultimo, como limpio la cubierta?para quitar el oxido y que quede algo decente? y por dentro?que hago con el moho ese que hay por todas partes?con el mismo producto?
            Me pregunto con mucha curiosidad como lo haceís para combatir tanta humedad dentro del barco, simpre está empapado con miles de gotitas que caen por todos los lados.
            Yaaaa me he vuelto a liar, unas cervezas para todos , venga y un par de tekilas que hoy tengo un mal lunes!!!
              y no me enseñeís más fotos de FC8 perfectamente equipados con madera, hidraulicos pa la orza, mesa de cartas, colchonetas etc....que me desmoralizaisssss
              Por cierto ankaluze, 8.58mts son los que medía la burda hasta el final de la pieza?o solo hasta el final del cable?, me ha entrado la duda, si eso te mando un correo.
              agurrrr
                ainnnn, que lunes...ahí va la foto
                  Originalmente publicado por lili Ver Mensaje
                  agurrrr
                  Aupa Lili, te he respodido a tu direccion email, por lo demás creo que solamente habría que añadir la medida del terminal de inox que une el cable de la burda.. cuando quieras volver a volar a la perilla del mástil para soltar la burda antigua ya sabes nos ponemos de acuerdo y a izar!!!!! que salió bien por cierto!!
                  • Respuesta: Beneteau First Class 8
                    Lo de la humedad y condensación no hay manera. Solo combatible con desumificador, pero hay que tener instalación eléctrica bien hecha (la mia es inexistente de momento) para dejarlo funcionando. Para colmo donde tengo el barco no le toca el sol practicamente en todo el dia. Está todo empapado...
                      como lo haceís para combatir tanta humedad dentro del barco, !![/quote]
                      Par la humedad en si solo necesitas VENTILACION, si tienes el barco cerca de casa ve a menudo, abre los dias secos, o de viento, y cierra dias humedos (un higrometro vale 5 euretes)
                      Cuando pase el invierno, osease pa may o asi, da una lijadita interior, somera, y pinta el interior con pintura base poliuretano, o si quieres hacer un trabajo super, :lija+imprimacion de uso generral+pintura poliuretano (si es antimoho ya lo bordas) .Esto no quita la humedad, pero desaparecen "las semillas" del moho.
                      Para el "collarin" del palo, quita esa goma vieja, y enrolla cabo de buen grueso y metes una tirada de silicona transparente en cada vuelta , o de esa caliente que pega mas,;si eres bueno con los nudos pues lehaces algo bonito, sino un cabito de cote a cote y que no se suelte.Esto es mano de santo si lo hacs con cariño, ademas, si le pones un cabo de color..ya lo rebordas.
                      La escotilla de proa....cambia la goma, yo puse una de esas que llevan los coches en las puertas, pero mejor de porton trasero que tiene un seno mas largo, y silicona caliente.
                      Levanta guardamancebos, tinteros, limpia, desinfecta, tapa,fibra de v o similar, silicona, tornillos nuevos inox A2 y a correr.
                      Cambia los cristales, metacrilato de tienda de cateleria y publicidad, tienen montones de recortes inservibles, que sea mas de 1 cm, o lo pones doble.+tornillos inos 5mm con arandelitas y su silicona blanca de la buena
                      en fin...creo que esto ya lo escribi antes.
                      Animate MUJER ;-))....jejeje
                      Oye, que me quedan mas cosas:
                      Para el bckstay, no importa que sea corto, al final del cable debe o puede haber una polea, es igual que se te quede muy corto ó muy "alta la polea" visto desde la bañera, pero esa roldana te da para poner una pata de gallo, osease pasar un cabo u otro cable que lo articulas desde los arraigos, anuillas, balcones de popa etc, y ya con un stopper, o mordacita, etc pues tu le vas tensando mas hasta lo que necesites.El asunto es que tu realmente puedas tensar el backstay que es muy importante.
                      Lo bueno del brico -barco-fuera-de-alta-competicion- es que puedes modificar e inventr lo qu quieras y eso se disfruta
                      bueno, perdon por el ladrillazo de texto, pero es que me dan ganas de ir para alla y echarte una mano!!!
                      Editado por última vez por Descotado; 11/12/2012, 13:55:32. Razón: animate mujer
                        Buenos días!!gracias y simple aclaracion Desco sin gran importancia, pero soy mujer, bueno "mujer fatal" , pero mujer. No se ve en el avatar mi caretillo?¿?.
                        * De lo que me dices, en el interior quiero y hace falta hacer un super-trabajo, por lo que ahora le pasaré por encima, y en primavera, como dices, sacaré y le haré bien el interior, gelcot en algunas zonas y casco.
                        Preguntas: que lija?de esas manuales de grano medio o fino, en la cubierta he usado grano fino y muy bien pero para el interior supongo que algo más grueso o des esas electricas?
                        * Lo de la escota a lo largo del mástil lo veo algo complicado, no se.
                        * Los metacrilatos los quitaré este finde, pero creo que son de unos 4-5mm, tu pondrías de 1cm?porque tan gruesos?no es demasido?y tornillo de 5mm
                        * Lo de la humedad ya lo he asumido.
                        * El back no lo voy a tocar, tiene la polea y no es tan importante la longitud, a las curvaturas no le voy a hacer caso.
                        * Con que limpio la cubierta y los oxidos??
                        Ladrillacos míos también eh!!que cansina que soy, al toro por los cuernos Desco
                        Graciasss
                          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                          Aupa Jon, eso eso buena izada y buenos brazos eh!!! a ver si consigo que el club compre un asiento de esos..que sino, como dices igual me quedo sin apellido, pues ya te daré un toke si eso...te he mandadaré un correillo.
                            [quote=lili;1413033]Buenos días!!gracias y simple aclaracion Desco sin gran importancia, pero soy mujer, bueno "mujer fatal" ,
                            Lili, corregido el detalle, y editado el post...Animate mujer!!!
                            La limpieza de oxidos: esto es uperfacil, en Mrcadona hay un "superlimpiador color lila y pistola naranja, cuesta un par de euros pero se COME el oxido del metal y LIMPIA las manchas de la cubiert..PERO: lee las instrucciones, si lodejas demasiado tiempo sobre ALUMINIO deja marcas las pulverizaciones que no hayas frotado con un trapo, el inox y la fibra no pasa nada.
                            Las lijas.El lijado del interior es solo par quitar el moho y la pintura vieeja.Yo me "calenté con una lijadora electrica pero hice marcas y rozaduras dificiles de emparejar, asi que lijadora de esas planas, o simpelmente una lija normal de las que son esponja-lija, solo para raspar ligeramente la pintura vieja y manchas moho,
                            Utiliza despues un quitagrasas limpiahorno a base de amoniaco o el mismo SUPERLIMPIADOR de Mecadona.Es lo mejor.
                            El palo y el collarin, No se trata de un cabo "a lo largo" sino una especie de "corbata" o "fulag" (pa que se entienda) en la bse del palo, quitando asi la goma. Entre vuelta y vuelta poco silicona ,pegamento, etc, para que no entre agua.Nudo final bonito.
                            Las maderas lija electrica, y aplicacion de barnices anti Uv si no te quieres coplicar la vida, solo que dura menos.
                            La bañera= superlimpiador para las manchas gordas.
                            Despues hay otro producto milagro: el famoso AJAX de toda la vida.
                            Moja la cubierta con agua dulce, espolvorea AJAX, dejalo acctuar, despues pasa un cepillo y restriega el "barrillo" que se forma fuerte, asi el ajax entrara en todos los poros y agujeritos.Dejalo reposar ,que trabaje, y fregado final.
                            enjauagar.
                            Cuando hayas terminado NO TE LO VAS A CREER.
                            Oye, o del ajax, no se si se vende, yo lo compro en los chinos es un bote con polvos tipo arenoso y bolitas de color verde ,que es el activo.
                            NOTA: todo lo que te redacto es producto de la experiencia.Yo me hice con este fc8 que estaba en el mar muuuuchos años y si lo ves ahora esta mmmuuuuy bien, casi todo hecho con materiales b-a-r-a-t-o-s y muchas horas
                            suerte Lil
                            Y ...animate mujer! que al final merece la pena :-)
                              Graciasss
                              Con Viakal vas de cine
                                A por todas Desco!!
                                pues voy a probar con el ajax o con viacal, y el superlimpiatodo, como no tenemos mercadona, compraré un KH7 de esos que será paracido.
                                Lo de los metacrilatos todos teneís de 1cm?
