Beneteau First Class 8
  • Re: Beneteau First Class 8
    Cuanto me alegro Desco! De tu mejoría y de tus ganas de navegar.
    Tengo en el debe lo de la mayor. No me he olvidado. Espero rescatarla del fondo del garaje y ponerme a ello en estos días.
      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
      Desco, lo siento.
      Espero que no sea nada y te mejores rápido.
      La tablita sirve para que no embarques miles de litros por popa cuando no hay viento y tienes mar por detrás.
      Si la quitas, creo que te vas a arrepentir si se te dan esas condiciones (aquí es típico en las vueltas de Cíes los días de calor), aunque es cierto que despejas algo la bañera qeu buena falta hace.
      alguien pensó en retrasar la tablita casi hasta la popa?
      lo he visto en alguna foto y queda super despejada!
      LU 9 DOM
      Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
      Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
      NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
      We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
      VENDO EL GABI !
      Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
      • nuevo interior / cuadro electrico FC8
        Santi, gracias, ya se sabe que los perros viejos somos duros. :-)
        oye, que quisiera subir unas fotos de los cambios que he hecho en el tablerito ese de la derecha que nunca sabia que poner.
        Tambien he forrado de madera los dos paneles interiores donde va la brujula, y tal.
        En fin, que me estoy "acrucerando".El chaval de la foto es el grumete....que vive en mi casa jejeje.
        bueno.
        a disfrutar que son dos dias.
        salud 2
        "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
          Originalmente publicado por bogus69 Ver Mensaje
          siempre así?, la mayor que tengo original del barco va enrelingada?, y según creo las reglas de la clase así lo indican hasta el 2006 o 2008 no recuerdo bien.
          Quiero decir que no va el puño de amura a la botabara solo con vercro al palo y por supuesto el pujamen relingado ... como lo indica las reglas de la clase.
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
            Eso es que el grátil de la mayor no esta sujeto con un grillete por el puño de amura?
              Originalmente publicado por Mescalino Ver Mensaje
              Exacto, lo que se hace es trabajar mas con el cuningan para no pasarte las marcas cuando subes la mayor .. se pone un velcro del puño de amura al palo asi cuando tensas el pajarin no tiras del relingado del gratil.
              Editado por última vez por Barba Roja; 23/05/2013, 17:34:36.
                Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                mmmmmm ya. Psssss ...... buufffff .... esta pillao por los pelos .... pero reconozco que en el caso "particular" del FC8 es interesante esta opción. Pero entonces yo me pregunto .... si en el caso del cunimgan estomos hablando de un movimiento de un par de centrimetros como mucho. No seria más interesante montar el polipasto directamente en el puño de amura? Porqué en esto de buscar el 200% utilizar el cuningam sin el rizo de fondo también cuenta.
                  bueno, haber si cuelan estas fotitos que tengo:
                  así es mas o menos como lo encontré, no hay fotos de los policarbonatos que tambien daban pena, todos quebrados.
                  bueno, no pedo.
                  subiré las fotos a mi skydrive y cuelgo el link
                  me voy a la camita adeu
                  LU 9 DOM
                  VENDO EL GABI !
                    ... es otra posibilidad la de montar un pequeño aparejo para el puño de amura, en algún FC 8 que he navegado lo llevaban asi y va genial tambien.
                    Ya se sabe la configuaracin de la maniobra particularmente en estos barcos es muy personal y hay montones de opciones todas validas. De todas formas, aqui tenemos una flota de 10 barcos y diria que el 90% lo lleva asi, como comente anteriormente.
                    Ademas el tipo de Hood que nos ayudo con el trimado del palo no puso ningun reparo al sistema del velcro y puño libre .. es más, nos dijo que trabajasemos mas aun con el cuningan .. pero ya te digo .. para gustos los colores esta es una opción más que va bien.
                    Puedes probarla algún día a ver que tal.
                      Hey, acabo de terminar de trimar el palo.
                      según los parámetros que me ha dado mi principal competidor.
                      alguien tiene algún otro consejo?
                      gracias.
                      LU 9 DOM
                      VENDO EL GABI !
                        gracias.
                        Buffff!
                        A mi modesto (muy modesto) entender, o la cámara y la perspectiva nos engañan, o así no vas a ningún lado. Tu competidor me parece que no quiere que seas competencia
                        Me parece que el palo tiene demasiada caída (sale muy hacia atrás de la fogonadura) y llevas mucha tensión en altos y en bajos. Por eso te hace esa curva desde el primer tercio en forma de S.
                        Si la caída está bien (que no creo), yo de entrada soltaría obenques bajos para buscar una curvatura uniforme en todo el palo (aunque creo que no va a ser suficiente y tendrás que soltar altos también) y vería cómo va respecto a caídas y curva de grátil de la mayor.
                        En fin, a ver si entra alguno de los que saben y te da ideas.
                          Acabo de darme cuenta de que puedo agrandar la foto y ver algo
                          De bajos nada, trabajan mucho más arriba de donde cambia la curvatura. Es muy raro lo que te hace ese palo, parece como si tuviese distinta flexibilidad por algún refuerzo interno...
                          Parece como si estuviese comprimido...
                          Editado por última vez por Santiago; 01/06/2013, 10:20:18.
                            gracias.
                            No te fies de la competencia!
                            Nunca te dirá el verdadero secreto de un buen trimado... ; Serrar el mástil a ran de cubierta!
                              no os agobieis!
                              esta foto la saque de la web, esto tiene que ser coña de una cámara, mi padre tiene una que según le salga dobla las imágenes.
                              luego si encuentro una que me mando de un laser, hace el mismo efecto, con el palo parece una S.
                              LU 9 DOM
                              VENDO EL GABI !
                              • ventilador interno ETERNO / Beneteau First Class 8
                                Estimados cofrades
                                He encontrado este video.
                                Se trata de unos elementos facles de conseguir, entre ellos el vntilador de PC grande, unos imanes, y NO PAR NUNCA NUNCA SIN electridicad
                                Lo pongo,
                                http://youtu.be/7PDeK6rprA4
                                ^Por si acaso:
                                Saludos a todos
                                Paco.
