Beneteau First Class 8
  • Beneteau First Class 8
    Buenos días cofrades
    Viendo el hilo tan interesante que hay respecto a este bonito barco, quería compartir con vosotros algún vídeo que tuve el placer de hacer a lo largo de los días que he pasado en nuestro first class
    Espero que os guste y un saludo!
    • Re: Beneteau First Class 8
      no se ve el video
        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
        Hola y disculpad por el of topic... Un conocido me pregunta que tiene duda para la posible compra entre el first class 8 y el first 235, tiene experiencia a vela, yo pienso que en principio para disfrutar a tope quizá el first 8 necesitaría mas ayuda y peso en banda, no conozco el first 235, el navegará a dos o tres puntualmente y tambien en solitario..el plan crucero y alguna regatilla de Club.. que opinais?
        Hola, para disfrutar plenamente del fc 8 se necesita trabajar mucho, y para mi, son necesarios mínimo 3 y mejor 4.
        Si quieres para crucero, como es mi caso la mayoría de las salidas, es mejor que pienses en otro barco. El fc 8 comodidades muy poquitas, ahora que con viento y gente mejor no lo hay.
          Hola Descotado, me acabo de apuntar al foro y lo primero que leo, sobre el First Class 8, el barco que mas disfrute y con el que seguro aprenderás un montón. Lo mas parecido a la vela ligera que puedas encontrar en crucero.
          Nosotros lo disfrutamos un montón, regateamos durante 6 o 7 años a tope ( Campeonatos de España, de Europa, de Francia ). Teníamos el barco en Santander y todas las semanas a regatear allí. De aquella había una flota de más de 30 barcos.
          Ahora, según mi experiencia, no es un barco de crucero, ni para salir a dar un paseo con la familia, a no ser a motor y sin viento.
          Es n Barco para aprender y regatear, y te lo vas a pasar genial.
          Consigue un grupo de 4 amigos ( y tu 5 ), haz una tripulación y a navegar. El barco lo aguanta todo. Aguanta los errores y casi seguro que no cometerás el mismo error dos veces.
          Tendrás sensación de velocidad, de planeo sobre las olas, que en pocos cruceros
          vas a tener.
          Tienes un barco muy especial. N saludo
          • Respuesta: Beneteau First Class 8
            Hola desde Menorca, tengo un Beneteau FC8, tenemos unas dudas con la Orza, soy consciente de que este tipo de orzas suelen hacer en según que tipo de rumbos algún tipo de ruido (toc-toc.. lateral), nosotros llevamos la orza completamente bajada, he oído por ahí que la orza se lleva en infinidad de trimajes... me gustaría por favor que me dijerais como la soleis llevar ya que según la lleves de izada la parte que esta dentro de la caja de orza pues hace que este ruido se elimine por completo o se aminore mucho mas, he de decir que en nuestro caso el ruido es en según que rumbos y condiciones de ola.
            Por otro lado en el reglamento de la clase habla de que se pueden instalar mecanismos para eliminar el movimiento de la caja de orza, a que se refiere eso? simple curiosidad.
            Muchas gracias a todos!
              Originalmente publicado por sactigel Ver Mensaje
              Sactigel aporta ese vídeo que no lo vemos!!!!!
              • Re: Respuesta: Beneteau First Class 8
                Originalmente publicado por cicnus Ver Mensaje
                Buenas cofrade,
                Lo del movimiento latrral me pasa a mi tambien, se produce por el desgaste de los patines de plastico que lleva en la parte alta de la cabeza y de los bujes del eje donde pivota.
                Lo suyo es desmontar y cambiarlos todos por nievos, tendras que hacerlos fabricar.
                Pero si mal no recuerdo, en orc o en ri, no se permite el trimado de la orza, miral o consulta con algun jury al respecto.
                Si estoy en lo cierto, puedes colocar una cuña de madera a cada lado y solucionado.
                Lo que se refiere el reglamento al movimientto de la caja de orza, es porque flexa la fibra segun la amura y la escora, sobre todo los que no llevan la mesa de navegacion. Para evitar esto(lo puedes medir con un metro en cada bordo) le suelen poner una barra extensible a cada lado apoyando contra un refuerzo enfibrado en la banda, la barra es de estas quevenden en casas de deportes para poneren el marco de la puerta y hacer flexiones.
                No tengo fotos porque yo las he quitado.
                Otra cosa que se puede hacer para evitar el ruido es una cosa queme da vuelta la cabeza y no es mucho follon, la idea es, coger dos tacos de maderay enfibrarlos a los laterales externos de la caja, a la altura que deen la cabeza de la orza, encapsular en la parte interior una tuerca de M20.que quede entrela pared de la caja y el taco. Previamente habremos hecho un aujero en el lateral que coincida con el del taco, asi, una vez en posicion la orza, puedes apretar estos tornillos contra la orza y asi eliminar el molesto golpe.
                Perdon por el tocho y mojaros los ojos con espuma de birra
                LU 9 DOM
                Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
                Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
                NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
                We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
                VENDO EL GABI !
                Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                  Menos mal que quitaron el anuncio del FC8 por 3000€... que tentación...
                    Hola, ronda para todos. Tengo una pega, queria hacer escotas nuevas para el spi, cual seria el largo adecuado para cada una. Gracias!
                      Bueno. cofrades, para redimirme de mi poca mano a la hora de poner vídeos, os pongo uno nuevo, también grabado desde nuestro querido 8
                      Y vuelvo a poner el anterior
                      A ver si ahora funcionan y poneros una a mi cuenta para acompañarlo
                      Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
                        muy buenos videos compañero
                          Hola cicnus de nuevo.
                          El Spi , desde el puño de escota hasta la polea que llevas en la popa, (al menos el anclaje de la misma cerca de las burdas), la longitud de esa escota tienen que ser como minimo dos esloras, .en mi caso llevo +20 mts
                          "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
                            Questionsailing, me gusta mirar los precos de este barco en distintos sitios ,desde internet, en España, excepto este que comentas de los 3000€, ninguno lo he visto por debajo de los 5000.
                            sin embargo hay una pagina en francia www.leboncoin.fr que viene a ser nuestro milanumcios, y puedes caerete de culo con los precios que tiennen alli, por lo bajos, Tanto es asi que una vez un ingles publico en un grupo de Yahoo groups quien podria venderle algunosSS barcos de estos, de forma que creo una flota - escuela en un club de vela en la Isla de Man....Se los ofrecieron desde 1000€.
                            en el REVIVAL frances del año pasado (que tambien se va ha hacer este año( n septiembre) Se compraron y vendieron barcos ,muchos los meses previos a ese Revival.
                            Hacr uno en españa seria genial. Hay mucha flota todavia.
                            Para terminar dire que en Facebook hay un grupo dedicado a este barco donde se vende y compra algunas piezas ya dificiles de comprar como pinzas de botavara, palos y acastillajes ZSpark...
                            Pero sin irme por las ramas....comprar un barco de estos en Francia y traerrlo, no es
                            Y ahora si que me voy por las ramas....hay un barco que me tienen loco...es el Dragon International, que es clase tambien, un barco diseñado en 1929 y que aun se fabrica y compite en muchos paises europeos. El ultimo de madera-madera se vendio en mallorca no hace mucho una vez restaurado....aunque no es nada, es un barco diafano que no tienen mas comodidad que la tabal del timonel....es un encanto, mirarlo porfi en el goosgle imagenes..
                            caro.
                            Editado por última vez por Descotado; 24/08/2015, 22:12:54. Razón: ortografia :-)
                              Originalmente publicado por Descotado Ver Mensaje
                              sin embargo hay una pagina en francia www.leboncoin.fr que viene a ser nuestro milanumcios, y puedes caerete de culo con los precios que tiennen alli, por lo bajos, Tanto es asi que una vez un ingles publico en un grupo de Yahoo groups quien podria venderle algunosSS barcos de estos, de forma que creo una flota - escuela enun club en la Isla de Man....Se los ofrecieron desde 1000€.
                              caro.
                              Debo comentar que me parece que el fc8 de 3000€ era local de mi puerto, nos sorprendió mucho el precio al que se vendió, estaba regalado
                                caro.
                                estoy mirando en esa pagina francesa los precios de los barcos y alucino
                                cuanto puede costar un porte de un barco de francia-españa por tierra (camion)
                                y el tema de los papeles del barco???
