Beneteau First Class 8
  • Re: Beneteau First Class 8
    Hola, yo en el nuestro, tengo a tope de palo la antena y como bien dices la perilla es maciza, pero se puede perforar (para poner una veleta, luz de navegación, por ejemplo) en mi caso creo que la antena va en un lateral, remachando el soporte de la antena con el perfil del palo
    • Tope de Palo - Beneteau First Class 8
      Jologa,
      En la parte superior de la perilla tienes un triangulo de 15 cm en cada lado aprox.
      Se puede montar la luz combinada tricolor, la antena y la veleta si no quieres perforar el palo y poner la antena en un costado que DIFICULTA la emisión, pues el palo hace de pantalla y se "chupa" la rediofrecuencia.
      Como solo existe ese triangulito lo ideal es atornillar una chapa plana mas extensa y colocar la luz en el centro, antena al extremo de la chapa y veleta al otro jugando con las alturas de cada elemento par5a que no interfieran.
      Hay veletas que se combinan en la antena,
      Si no pones la luz combinada arriba, te sobra espacio.
      Yo llevaba hasta la FM y una anterna del NAVTEX.
      Descotado
      Hola Cicnus :-))))
      Originalmente publicado por jologa Ver Mensaje
      Otra pregunta quería hacer al grupo. Agradeciendo de antemano por la ayuda. Quiero montar una antena a tope de palo pero no se sí en la parte superior del palo hay sitio. Los soportes que venden son para atornillar al palo desde el lateral pero creo que el palo a ese nivel es macizo creo y no podría poner remaches. Como lo habéis resuelto si se os ha dado el caso? Gracias
      "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
        Jologa,
        He estado disputando regatas en mi zona, mar menor, que hemos ganado algunas, pero no todas, tambien en almeria con el First Class 8,
        Actualmente me estoy recuperando de una intervencion en un hombro, pero creo que estare listo en un par de semanas, si sacas el barco y me quieres dar una vuelta, yo a cambio te dare conversación y te explicare algunas cosas.
        Ahi lo dejo.
        Nota: en elñ `palo cuantos menos agujero0s mejor.
          Gracias descotado por tus aportaciones. He comprado una antena shakespeare q me parecio mejor pero no se le puede poner la veleta incorporada. El sabado q viene tenemos regata de entrenamiento en Motril. Eres bienvenido. Te envio un privado.
            hoy he visto por primera vez que el palo visto desde la cubierta, si lo mueves hacia los lados se mueve un montón a la altura de la fogonadura, como 1 cm a cada lado. No me había dado cuenta antes. Pienso que puede ser que necesita falcarse desde el interior.
            , porque creo que ese movimiento no debe ser bueno. No se que opináis y si hay que falcarlo como se hace sobre todo en sentido antelo posterior si pegarlo alante al medio o atrás de la fogonadura.
            Aprovecho para dar las gracias a descotado que vino con nosotros un día a Motril y gracias a el no tuvimos que retirarnos.
              Hola Jologa,
              El palo no tiene que bailar lateralmente: se tiene que falcar la fogonadura desde el interior, por los lados. Con cuñas de madera y un martillito (yo tengo uno de teflón que va de perlas). Si las cuñas son pequeñas ayudate con otro trozo de madera para insertarlas bien en su sitio pero con suaves (relativamente...) golpes de martillo. Otra cosa: cuando las pongas evita la curvatura lateral del mástil y asegurate que no se mueve en navegación.
              También puedes falcar la fogonadura a popa o proa del palo (con las cuñas de madera) para incrementar o disminuir la curvatura del palo.
              Jordi (Firt Class 8 "D3")
              • Re: Beneteau First Class 8/ Palo y fogonadura / Motril
                Jologa,
                Escribo esto mientras pienso que lo leeras una vez hayas vuelto de la Regata de Melilla. a ver sio nos pones los resultados.
                NOTA: Este JoloGa es buen patron tactico skipper y timonel a la vez :-))Y los tiene cuadrados...
                Falcar el palo NO es lo habitual, y las cuñas con el cimbreo se aflojan a no ser que se fijen.
                Si lo calzas a la altura fogonadura su torsion no sera la misma que estando libre.
                Yo pregunte esto mismo a un tipo que es muy sabio y me comparo el palo con un arco de los de tiro con arco..., no FLEXA igual de tope a pie que de tope a fogonadura si lo hacemos firme o limitamos su curvatura total.Me lo demostro con un sable de la propia vela....
                Claro, esto es el alma mater del asunto porque entra en juego, y se debe suponer buen trimado del palo via obenques, stays etc, buen trimado de las velas para el viento del momento etc.
                Si hablamos de navegacion puntera seria un factor este de permitir la total curvatura del palo o acotarla en un punto de friccion, a tener en cuenta y evaluar resultados despues de muchas pruebas, casi seria labor de laboratorio.....
                Desde mi punto de vista, yo, personalmente, NO lo dejaria rozar ninguna parte fija entre el tope y el pie.
                Por ultimo, y retomando el asunto de la Regata Costa Tropical, en Motril en la que tuve la suerte de conocer a "Jologa" el Club y el ambiente marinero que se vive alli, tengo que decir que inmejorable, hay que verlo para creerlo. Es calidad. Gracias J,
                  Gracias Espaver y Descotado por vuestras respuestas.
                  En Melilla he quedado cuarto en mi categoria. El primer dia fue el mas duro con olas enormes de hasta 4 metros por los varios días de levanté que llevaban soplados. Varios barcos se quedaron en puerto por las condiciones. Este enlace de youtube tiene el video de ese dia. https://m.youtube.com/watch?v=-bexiQNS2jE. En el minuto 22:27 salimos nosotros. ese día fuimos cuartos.
                  Gracias descotado por tus elogios pero ya sabes que en la regata Costa Tropical si no es por tí no hacemos nada. Mi agradecimiento.
                    Pues si que estaba movidito el tema...chulo vídeo...
                    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                      Jologa.....se me ponen los pelos como escarpias, no por el tamaño de las olas, ni por el viento ...sino por los barcos que intentan sacar spi, ...Ahi se ve al melilla peleando con el pedazo inmenso de trapo azul... y otros que lo intentan y ,,,abortan....jajaja que el tema estaba para...abortar.
                      Buena experiencia.
                        Bonito vídeo y buenas olas, si señor
                        Jologa por este post, creo que al principio, hay la guia de trimado del FC8, que en su día se colgó varias veces y me parece que habia una traducción automática y todo. En la guia hay una parte que habla del trimado del palo y de como falcarlo.
                        Yo me la copié en word por lo que no te puedo decir en que página de las 47 de este fantastico post está, pero si buceas un poco la vas a encontrar fácil.
                        Saludos y buen viento!
                        • Beneteau First Class 8
                          ¿Podriais recolgar esa guía...?
                            Buenos días, este café es a mi cuenta !!!!
                            Ando medio loco con las burdas, ya se han salido un par de veces estos últimos meses y al colocarlas veo que al en el mastil por donde entra el terminal en T hay, o mejor, había una chapita que impedía su salida ( sólo quedan los agujeros de los remaches). Estoy hasta los guevos te tener que subir al palo para colocar la burda y se vuelva a salir.
                            Mi consulta es si alguien ha sacado una foto o sabe donde conseguir esa chapita. Si no la encuentro tendré que apañarme una y no se que forma tiene.
                            Gracias y un saludo
                              Patxito,
                              Yo tenia ese problem.
                              Pilla una abrazadera ancha de las que venden para conducciones de riego o similar,
                              Con las tijeras de chapa cortas las chapitas a medida.
                              Mete los martillos o terminates en T.
                              Remacha
                              Bajate del palo
                              Y anavegar.
                              Se que gente de la flota del norte quito las burdas.
                              Las burdas sirven para sujetar el palo en la parte superior para que njo cimbree cuando hay mucha traka (+25 y todo el trapo fuera)
                              Tambien sirven para tensar el stay y darle mas tension para que el angulo de ataque del genova no se combe. Pero como digo, con un trimado adecuado y si la navegacion no va a ser muy dura.
                              Pero una vez te acostumbras a su molestia constante....no importa.Cosas peores tienen la vida.
                              Buen viento.
                              Originalmente publicado por patxito7 Ver Mensaje
                              Gracias y un saludo
                                Hola.
                                Esa guia la publicó, y aun esta en North Sails, su pagina web. Luego se republicó en varios sitios.
                                Esta facil.
                                esta es la direccion
                                http://www.tuningguides.northsails.com/tuningguides/TuningGuides/TuningGuidesBeneteauFirstClass8/tabid/9216/Default.aspx[/URL]
                                Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
