Beneteau First Class 8
  • Re: Beneteau First Class 8
    Originalmente publicado por kalma Ver Mensaje
    No te preocupes puedes navegar lo que haga falta, eso si, cuidado con los pantocazos que la orza baila. La reparacion es muy sencilla, ya lo veras, no hay que ser ingeniero.
    Salu2 y buena rasca
    Ok, gracias a todos por las respuestas.
    Hoy lo he visto por abajo buceando y el tornillo con la U invertida parece que está bién. El problema estará arriba pues...
      Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
      Prueba a sacar el sinfin por arriba, si sale mira si esta pasado, si no, con un poco de grasa y maña intenta enrroscarlo de nuevo.
      Salu2 y buena rasca
      El parte es muy bueno para tu barco este fin de semana
        He abierto un par de hilos (para que la info salga con el buscador y le pueda servir a más gente) sobre modificaciones en el aparejo de mayor y pala del timón de nuestro barco.
        Son estos:
        Agradecería cualquier opinión, idea, foto... que me ayude a definir las reformas.
          El sistema es el mismo que el del first 210 el tornillo es este uedeque se haya jodido el tope de arriba. http://www.first210.org/technotes/new-keel-lift/
          http://www.first210.org/technotes/keelliftnuts211.html
          Como se quita la orza, yo lo hizo coo se indica aquí http://www.first210.org/technotes/keel.html
            hola, aquí otra fan del FC8. Yo suelo navegar en el FC8 de un club, en Hendaya. Me encanta este barco.
            El caso es que este FC8 está bastante viejo y le entra bastante agua, pero el otro día me fije en un pequeño agujero que tiene nada más entrar al barco y salía bastante agua, por lo que le puse un cono de madera, pero luego me han dicho que ese agujero es para que evacue el agua de la sentina, no se si es asi. es para eso?no se como es el casco del FC8, tiene doble casco o pequeña sentina?también me entra bastante agua de mar de los orificios antiguos de otro motor que tuvo (creo que es por ahí) y se me acumula bastante agua en el hueco que hay bajo la bañera, ese hueco está unido con el resto?
            Graciasss
            A ver si con tiempo me pongo a leer los correos, que he visto que hay cosas muy interesantes. Me encanta que hay afición al FC8
              Aparato para vaciado de aceite de motor, va fantastico para vaciar la sentina,
              24 eur en tienda, lleva dos tubos de plastico uno para evacuado y el otro lo metes en el agujero de la sentina que decias.
                que bueno, pero la sentina de donde a donde va en el FC8, está todo comunidaco?
                  En el que yo tuve... como navegaban en belgica y con mala mar al final les entreba por cabina bastante, así que según entrabas y pisabas le habían abierto un registro enorme del contramolde al molde... así se achicaba con facilidad...
                  Hay que verificar que no tengas agua, que en más de algun caso el propietario no se da cuenta y tiene un monton de agua...
                  Originalmente publicado por lili Ver Mensaje
                  Graciasss
                    Gracias JLV, en este caso tenemos que mirar donde no hay agua!!, es verdad, por el mástil y las escotillas, agua dulce, que aunque le haya puesto cinta le entra por esa ranura enana que tiene el mástil. Por la popa, agua salda y ayer probé un pelín de agua que se ha acumulado en la proa y yo diría que ni uno ni otro, es salbre vaya!! ahhh...y el que se genera por la humedad...las gotas míticas por el calor-frio.
                    En fin me gustaría sacarlo y ponerlo wapo wapo.
                    Lo que más me mosque es como tiene el tema de la sentina, desde popa, hasta la orza, que en proa creo que no hay sentina. Con más tiempo a ver si puedo investigar.
                      Es como tu dices, en proa no hay nada,
                      El agua que te entra en proa es probable que sea por lo candeleros
                      del balcon de proa, a mi tambien me pasaba y se soluciona.
                      Por popa tambien es posible que sea por los agujeros del soporte de un anterior motor,
                      Y por el palo siempre entra algo, pero si pones un adecuado collarin al
                      palo te entrara menos.
                        Empiezo a pensar y es el barco "piercing", tiene más agujeros que...mejor no contar, sino me da un mal!
                        Oye, alguno tiene algún invento para que el sable de la mayor no se quede atascado en el backstay?
                        Gracias a todos por tooo
                          Me había perdido todo esto.
                          Como son barcos muy currados, con cambios de acastillaje, palo pasante y tal, suelen tener entradas de agua.
                          No es raro qeu se acumule en el contramolde y no la aprecies hasta tener una inundación.
                          Para sacaral, Royor recomiendan una jeringa grande de uso alimentario con una sonda de silicona. Eso llega a donde sea.
                          Para el paso de la mayor puedes poner un sable en el back y largarlo pero no merece la pena. Si tienes bien rematada la funda del sable, debería pasar salvo en casos de muy poco viento (ahí largas back y listo)
                            La verdad es que siempre se nos queda atascada en el sable de más arriba y soltando el back y moviendo un poco con la mano se libra, pero en la ceñida y para hacer viradas lo de soltar el back no me gusta mucho, sobre todo con mucho viento.
                            No entiendo cuando dices de poner un sable en el back??
                              Con mucho viento la vela pasa perfectamente. Si no lo hace, o bien tiene mucho alunamiento, o bien tienes la funda del sable mal.
                              El problema es con poco pero ahí puedes largar back, si te dan las manos
                              Muchos barcos para evitar eso, ponen un sable en la perilla que se curva y se engancha el back en él. Al largar back el sable se endereza, separa el cable de la baluma y la vela pasa.
                              A ver si encuentro una foto...
                              Aqui tienes una foto de platus con sable en la perilla: http://2.bp.blogspot.com/-xfM4LoJEjs...B1aPlatu25.jpg
                              Editado por última vez por Santiago; 29/10/2012, 21:33:36.
                                ahh,que bueno. Lo bueno de esto es que cada vez que me esplicaís algo, me salen nuevas dudas. Precisamente me fije el otro día y me pareció que tiene bastante alunamiento (si es que te refieres al mástil), hace un par de años le cambiamos la pieza que une el stay de proa con la proa del barco, porque el anterior estaba a punto de saltar, lo que no supe es que tensión darle, o en que agujero de la nueva pieza colocar el stay. Yo creo que no lo puse suficientemente tenso, más que nada porque no pude enderezar más el mástil. Como de tenso creeís que es lo conveniente?
