Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
  • Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
    ...en especial el de 145 hp del año 97, de gasolina.
    Gracias y birras para todos.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
    Mercruiser es un gran fabricante, los hay donde quieras que vayas, siempre encontraras gente a favor y en contra como es lógico.
    Lo importante es un buen mantenimiento.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Gracias por responder. Es que el que me quiere vender la barca me ha dicho que a veces es normal que en la sentina haya agua y que el mantenimiento que le ha hecho es simplemente cambiar el aceite, filtros y bujías...y al ser intraborda no sé si necesitará más revisiones (estoy pez en estos temas). De todas maneras le pediré que me alce la barca para comprobar si hay osmosis y ver los detalles de la hélice, etc.
        Si, tiene cola hay que hacer el mantenimento anual, se cambian las juntas y el aceite, es super importante.
        Mi mercruiser de 175 que es un 4.3 V8, perfecto.
        Xavi
        Ferreret
        EA3B
          Buff, hasta el lunes q me enseñe el vendedor los papeles no podré saber si tiene cola o no, es decir, si es intraborda, o intra-fuera borda..alguna cosilla q revisar bien antes de decidirme????
            Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
            TODOS los 4.3 de mercruiser son V-6 y no V-8
            Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
            en los papeles no pondra si tiene o no cola, pero siendo mercruiser tendra cola seguro, ese motor del que hablas no tiene fama de tener problemas.
            revisa bien los colectores punto debil de estos motores.
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
              ummm, y donde están los colectores???
                Debes mirar bien las juntas (fuelles) de la cola, ahí es por donde le puede entrar agua en la sentina y es por donde te puede dar problemas ese motor, pero no es habitual, es cosa rara, haciendole sus revisiones no tendrás problemas. GRAN MOTOR!!!
                SALU2
                  Cierto, se me fue el dedo, es V6 no V8
                  Xavi
                  Ferreret
                  EA3B
                    Los colectores son unas piezas metalicas grandotas pintadas de negro al igual que el resto del motor que van acopladas al lado del mismo, vigila por la junta de esa pieza (que se comprende de dos partes, superior e inferior) que no tenga filtraciones de oxido.
                    Originalmente publicado por jesusseis Ver Mensaje
                    SALU2
                    los fuelles son algo relativamente barato y sencillo de cambiar,no es algo preocupante y si bien es cierto que es por donde se producira la entrada de agua a la sentina tambien es cierto que que no tiene vinculacion directa con el motor, lo peor que puede pasar por eso es que el cojinete del transom se oxide y se tenga que sustituir porque haga ruido a causa del oxido.
                    (Clepton)
                      Gracias por todas vuestras respuestas...ahora que lo decís, el vendedor no se que me dijo de un botón que tiene la palanca de las marchas y acelerador (powertrim?) que él se lo deja en una única posición. No sé si me lo dijo pq está jodido eso o que...alguna idea???
                        a no ser q andes bien de euros para gastar en gasolina eso no compres.
                          El powertrim es un boton que a traves de un mecanismo hidraulico varia la inclinacion de la cola. Eso sirve para variar el angulo de inclinacion de la cola y en consecuencia el de la helice, eso va bien para poder iniciar un planeo mas rapido sobre todo en embarcaciones que van justas de motor ya que permite hacer que la helice se "enfoque" hacia arriba con lo que la tendencia del barco es la de levantar la proa y facilita el planeo.
                          a la practica si la relacion peso/eslora y potencia es correcta en mi opinion no es necesario el uso de ese trimado, siendo solo efectivo para cuando te metes en zonas de muy poco calado para evitar que la helice pueda tocar el suelo (cosa nada recomendable) tal y como te dijo el propietario y siempre segun mi opinion y experiencia (hay quien no piensa igual) no es necesario el uso de dicho boton para el correcto funcionamiento del barco, salvo para planear y tener estabilidad a velocidades por debajo de lo "normal" (casos de mala mar)pero... una cosa es que no lo uses por que no sea necesario y la otra es que no funcione, me explico esta bien no usarlo pero el mecanismo debe funcionar, porque si no va por falta de liquido o por tener algo de aire en el circuito, no es un problema pero si no funciona porque falla la bomba hidraulica, no es barato de reparar.
                          respecto a algun comentario sobre consumos... ese motor montado en una embarcacion adecuada a su potencia (18-23 pies) consumira aproximadamente unos 15 litros la hora a velocidad de crucero que puede ser prefectamente de mas de 20 nudos, realmente a mi no me preocuparia ese gasto sobre todo teniendo en cuenta el precio de compra de la embarcacion.
                          Editado por última vez por Quim; 25/04/2010, 18:54:34.
                          (Clepton)
                            Muchísimas gracias por la explicación. Me voy a anotar eso que has comentado.
                            Sobre el consumo no me preocupa mucho pues no creo que me vaya a ir muy lejos, básicamente costear Mallorca.
                            Birras para todos.
                              Creo que el motor es este. Pero...los colectores donde están???
                              Editado por última vez por satyro; 02/08/2011, 21:20:25.
