Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
  • #46
    Re: Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
    satiro
    Por muy poquito dinero te puedes hacer con el manual de tu Mercruiser (conociendo el modelo y el año de fabricación)
    Yo compre el SELOC , en usa, y me lo enviaron a casa por $51,45
    Como bien sabes, las hélices pueden ser destrogiras o levogiras, en funcion de ello el barco tiende a caer a babor o estribor.
    Para corregir esto en parte, el final de la cola se monta un timoncillo, que es un ánodo mas, y tiene una rotación de ajuste que en función de la caida se modifica
    La cola con helices dobles, una es destrógira y la otra levógira y no suelen dar caída a ninguna banda
    Estas colas son mas complicadas y por supuesto bastante mas caras
    No se si te compraras el barco, pero de esta sales aprendiendo un montón
    Bueno, saludos y rocitos para todos
    PATO II
    Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
    • #47
      jejejeje, muchas gracias.
      Creo que la hélice es dextrógira pq me dijo el vendedor q tiende a caer a estribor.
      MAañana vamos a probarla de nuevo. Ya os contaré.
      Sobre el motor es del 97. En que página web encargaste el manual? Supongo que en inglés, no=?
      Navegando por la costa norte de Mallorca
      • #48
        Referente al manual SELOC
        Es un libro de consulta sobre el motor, mecánica y electricidad, como efectuar las sustituciones de piezas y su grado de dificultad
        Personalmente me ha servido para conocer en profundidad el motor y que cuando el Mecánico Naval, me empieza a contar su novela, yo le pueda indicar lo que quiero y que conozco el procedimiento de reparación y dificultad, y que las novelas de ficción me las compro en las librerías
        PATO II
        • #49
          www.selocmarine.com
          Te viene a tardar unos quince días, en puro jinglis, no existe en otro idioma
          PATO II
          • #50
            Muchas gracias. Ahora tengo q mirar el modelo exacto pq hay dos mercruiser del 97 3.0, L y LX
            • #51
              Para ese motor, el manual es el mismo para el LX y L . Su referencia 3206
              PATO II
              • #52
                ok . Gracias. A ver si mañana pulimos la negociación y el lunes o martes firmamos el contrato.
                • #53
                  Buenos días cofrades. Acabo de volver de probar la barca y ya tengo decidido comprarla.
                  Una duda. He revisado la temperatura que marcaba el reloj después de 20 minutos navegando a unas 3.000 rpms y marcaba 90. Es una temperatura idónea o tiene q estar sobre los 80 ?
                  Igualmente me he fijado que la presión del aceite estaba rondando el 30, es normal?.
                  Un saludo y birras para todos.
                  Editado por última vez por satyro; 01/05/2010, 12:22:18.
                  • #54
                    Buenas noches patrones...un colacao reparador a estas horas de la noche.
                    Si todo va bien, el viernes tendré ya mi barquita con el mercruiser.
                    Estoy sopesando la posibilidad de dejarla en amarre 7 meses o 1 año, la diferencia son 600 euros y por eso quisiera saber si la dejo 7 meses en agua y el resto en dique seco, que tengo q hacer el mismo día que la saque y la meta en el garaje?.. Aparte de lavar el casco con agua clara y limpiarlo. Al motor tengo q enchufarle alguna manguera de agua dulce para quitarle restos de sal del circuito??
                    pd: y sobre mis dos dudas anteriores alguien sabe algo??
                    • #55
                      Veamos, la temperatura sin ser alarmante es un pelin alta, al menos en mis motores el manual dice que la temperatura de servicio esta en no se si son 71 o 76 grados, de todos modos ten en cuenta que es muy posible que tenga algun fallo de masa y marque un pelin de mas, yo te diria que si no pasa de ahi, no lo veo preocupante, tal vez tenga un pelin obstruida la entrada de agua, el modo de asegurarse es apretar mas el motor, en lugar de estar 20 minutos a 3000 rpm estate 5-10 a 3800 a ver que hace , si esta en los mismos 90 o si sube mas. si se mantiene es que va todo bien si sube es que le falta refrigeracion.
                      El aceite pues volvemos a lo mismo, lo normal es que ande un pelin mas alto pero tampoco es nada preocupante, imagino que lo que denominas 30 , seran 3 kg/cm lo cual no es una mala presion, es posible que al cambiarlo la presion suba un pelin mas, segun como este el que lleva ahora y su densidad, pero lo preocupante seria que marcase mucho menos, si marca 3 es que hay presion mas que suficiente, no suelen pasar de 4-4,5 kg/cm
                      en lo referente a si dejarla o no en amarre... bueno, eso ya es cosa de cada uno, con 7 meses en el agua tendras que pasar por varadero igualmente no te valdra con limpiar, a buen seguro que en el conjunto cola-helice tendras ya caracolillo osea, que tocara limpiar, lijar y pintar como si la dejases un año.
                      El tema del motor, lo idoneo seria como dices meter agua dulce con unas "orejas" y sacar la salada, ya que se pasara 5 meses parado y mejor seco que con agua salada y/o restos de sal, pero vaya si por 120 euros al mes la puedes tener en el amarre, igual vas algun fin de semana y sales a dar una vuelta, eso depede de lo cerca que te pille y de si tienes sitio para dejarla en seco, para no usarla mejor en seco que en el agua.
                      Viu la vida viu, no paris mai
                      (Clepton)
                      • #56
                        Gracias..
                        Por cierto. Ya tengo la barquita (hace una semana) y le estoy dando un lavado de cara que realmente era necesario.
                        Volviendo al tema del motor...me gustaría tener el manual del mercruiser. He visto que hay una página, marineselect, donde se pueden encargar el referido. Pero no sé si mi modelo es el L o el LX...alguien que tenga el mercruiser me podría dar alguna pista??
                        Birritas para todos.
                        EDITO: Ya me han contestado más arriba, que despiste.. es lo mismo.
                        • #57
                          Para no abrir un tema nuevo sobre algo ya hablado, me estoy mirando varias embarcaciones de segunda mano. Y algo muy importante es el motor, evidentemente.
                          Por un lado he visto algunas embarcaciones con un Honda fuera borda 90Cvs 4T. Motor que entre los fuera borda, la mayoria de gente dice que es de lo mejor que hay. En varias embarcaciones de unos 5mtsyi pico.
                          Por otro lado, hay varias embarcaciones con mercruiser intraborda, entre ellas una chaparral, que me encanta. Solo pone que es un Mercruiser 145cvs, montado en una chaparral 1830 de 5.74mts.
                          Primero de todo, no se porque mis amigos que saben un poco del tema, me dicen que me olvide de intrabordas, así que mis preguntas son:
                          -¿Cual de los dos motores puede consumir mas a una velocidad de 20 y pico de nudos?.
                          -¿Que ventajas e inconvenientes le veis a un motor sobre el otro?.
                          -¿LLeva mucho mas mantenimiento un motor que el otro?.
                          Al ser una compra importante no quiero cagarla, a ver si me podeis ayudar.
                          Muchas gracias.
                          • #58
                            Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                            Gracias por responder. Es que el que me quiere vender la barca me ha dicho que a veces es normal que en la sentina haya agua y que el mantenimiento que le ha hecho es simplemente cambiar el aceite, filtros y bujías...y al ser intraborda no sé si necesitará más revisiones (estoy pez en estos temas). De todas maneras le pediré que me alce la barca para comprobar si hay osmosis y ver los detalles de la hélice, etc.
                            En mi anterior barco -pedazo de tractor- tuve dos Mercruiser gemelos de 200CV diésel y no me dieron ningún problema en diez años, haciéndoles los mantenimientos adecuados. El que me compró el barco sigue contento. Saludos y suerte
                            Ordago
                            • #59
                              Hola cofrades. Unas pintas bien fresquitas que apetecen.
                              Después de dos años con la barquita solo puedo decir que ahora esta mucho mejor que antes. Y lo está porque la he cuidado y la he mantenido muuuuucho mejor que el anterior,dueño. No me ha dejado tirado en ningún momento y ya tiene casi 15 años.
                              Hace un rato que he vuelto de cambiarle el aceite y el filtro y la semana que viene la sacaré para la patente y mantenimiento de la cola.
                              El año pasado pelé el casco de patente vieja y le di époxi, imprimación y dos capas de hempel hard racing. Este año solo autopulimentable y probare la de plastimo q la economía esta magre.
                              Un salud.
                              • #60
                                Hola satyro. He seguido el hilo desde hace dos años. Me alegro de la buena marcha de tu barco. Yo también tengo un barco con motor mercruiser (5.7 v8) y bien mantenido es una joya. No mucho mas caro de mantener que un buen fuera borda, pero con buenísimas prestaciones ( si abusas del acelerador... lo pagas caro, jejeje).
                                Salud
