Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
    Re: Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
    Yo pienso que los estabilizadores hidráulicos o manuales son para barcos de mas de 23 pies o eje fijo, pero ponerle flaps hidráulicos a una lancha de 18/22 pies, es pasarse un pelin, ahora poder, ciertamente que se puede, pero tambien es verdad que puede ser pasarse un pelin
    PATO II
    Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
      Menuda explicación. No tenía ni idea.
      A vueltas con el mantenimiento del mercruiser. El mecánico que lo inspeccionó me dijo que para hacerle una revisión de los fuelles y del colector tenía que desmontar la cola y el colector y que eso son 3 días de trabajo y 1000 eurazos. Yo creo que se pasó un pelín. Que opinais?
      Por cierto, es fácil cambiar el aceite y los filtros?
      Birras para todosss
      Navegando por la costa norte de Mallorca
        La revisión del colector sin cambiarlo sí que me parece tirar el dinero. La cola merece la pena abrirla, cambiar valvulina, quizás fuelles, comprobar que está todo OK. Evidentemente la factura será cara, pero no creo que mucho más allá de los 1.200 € con el cambio de colector y codo y resto de la revisión (bujías, filtros, líquidos). Si todo se hace bien y el motor no tenía trampa te quedará en perfecto estado para mucho tiempo. A partir de ahí con una revisión anual entre 200-300 € tendrías que ir sobrado.
        • #34
          A Pato II. tienes razón con lo de los flaps y las esloras.
          • #35
            Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
            Birras para todosss
            estoy de acuerdo, ese precio es pelin caro si solo comprende una "revision" no es preciso desmontar la cola para eso y de todos modos el desmontar la cola no es tanta faena, lo mismo pasa con el colector.
            otra cosa seria que a la cola ademas de desmontarla le hiciera cosas, como cambiar el impeler, verificar o sustituir conductos, etc y el colector desde luego si lo abre ya de paso que lo sanee, eso le prolongara la vida util.
            importante tener un mecanico "de confianza" sobre todo en la nautica, igual seria interesante saber por donde estas por si alguien conoce alguno por la zona.
            saludos.
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
            • #36
              Originalmente publicado por PATO II Ver Mensaje
              Compensación/remolque con un solo motor
              Pulsar el botón de compensación para llevar la unidad dentrofueraborda totalmente arriba/afuera, con el fin de elevarla para realizar operaciones de remolque, atraque, botadura, navegación a baja velocidad (menos de 1200 rpm) y en aguas poco profundas.
              Hola, no entiendo muy bien esta frase referente a bajas velocidades (menos de 1200 rpm).
              Signifca esto que a ese régimen de motor, es aconsejable llevar la cola subida ??
              En mi opinión cuando vas a 1200 rpm, la influencia de subir o bajar la cola es prácticamente nula.
              Es más si llevas la cola subida a 1200 rpm, tendrás muy mala maniobrabilidad.
              Alguien tiene otra opinión ?
              • #37
                Creo que se refiere a que si llevas la cola subida a tope, al menos la mía una volvo sx tiene dos franjas de subida, por encima de determinado nivel, no debes pasarla de 1.200 rpm. Es en situaciones como las descritas en las que necesitas subir tanto la cola.
                Con respecto a la influencia que tiene el ángulo de trimado de la cola en la navegación de una lancha (y ponerle la eslora que queráis) no estoy de acuerdo con comentarios anteriores. Influye y muchísimo. Lo recomendable es sacar el barco a planeo con la cola abajo de todo, ello ayuda a evitar que se levante la proa y que el barco alcance antes la velocidad mínima de planeo. A partir de ahí la vas subiendo poco a poco, a medio régimen si la subes demasiado en seguida a poco oleaje verás que cabeceas demasiado, como un columpio. A más velocidad es recomendable subir la cola, el barco saca más casco del agua y coge más nudos al mismo régimen.
                En resumen, en planeo un mínimo trimado de la cola tiene un efecto muy marcado, por eso los ángulos de subida total de la cola son para maniobras sin calado, y por seguridad de la transmisión el fabricante limita las rpm. Con flaps... mejor. Tienes dos elementos sobre los que actuar para manipular el asiento del barco: el trimado de la cola y los flaps. Sus efectos se suman (o se anuln, depende de lo que hagas).
                Yo personalmente uso, y mucho, el trimado de la cola.
                jesus705
                • #38
                  Lo que acertadamente viene a decir ahi es que NO se puede usar la posicion trailer a mas de 1.200 rpm, ya que no esta diseñado para eso y los cardanes se joden, la posicion de maxima altura no permite trabajar bien a la transmision y de ahi que indique en los manuales que sobretodo no se acelere en esa posicion porque rompen si se les hace hacer fuerza con ese angulo.
                  (Clepton)
                  • #39
                    Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                    jesus705
                    Hola jesus yo también tengo un volvo con cola sx (5.0 V8), y he notado que desde que le han hecho la últimar revisión (cambio de filtros y aceite), no alcanza la misma temperatura que antes.
                    Si anteriormente el indicador de temperatura del motor alcanzaba los80ºC, ahora no pasa de 60ºC, lo cual me resulta extraño.
                    Crees que se puede deber a que despues de la revisión del motor la refrigeración del motor esté funcionando mejor que antes ???
                    • #40
                      Mira el termostato, en el 4.3 gxi va enroscado, es parecido a una bujía, en el cuerpo del circuito de refrigeración (en el de babor). Asegúrate de que esté bien, no veo la relación entre la revisión (sólo filtro y aceite) y que no te suba de temperatura. Que cofrades más duchos iluminen con su sabiduría.
                      • #41
                        si la revision es completa y correcta es posible que mirasen si el termostato estaba bien y en su defecto lo cambiaran, tambien puede ser que cambiaran el impeller (lo que bombea el agua) y ahora refrigere mas , o que algun conducto estuviera obstruido o incluso que el agua en invierno esta mas fria y refrigera mas que en verano. Por poder ser, pueden ser varias cosas, pero lo importante seria saber que es lo que hicieron, porque desde luego si solo es cambiar aceite, filtros y bujias no tiene sentido que refrigere mejor.
                        (Clepton)
                        • #42
                          Otra cosilla.
                          Alguno de vosotros lleva doble hélice ??
                          Me gustaría saber vuestra experiencia con ellas y si merece la pena.
                          Imagino que las ventajas es que obtendras mayor velocidad a igualdad de régimen de motor no ??
                          es decir en teoría ello llevaría a obtener un mejor consumo, no ??
                          gracias
                          • #43
                            Otra cosilla.
                            gracias
                            Yo no llevo "doble helice" pero por lo que se (segun amigos que la llevan)basicamente los beneficios son mayor aceleracion y que no tiene efecto "caida" (ignoran si ganas velocidad o consumo porque la llevan montada desde siempre, con lo que no pueden comparar un teorico antes y despues)
                            pero ten en cuenta que para montar esto necesitas cambiar la cola entera, no es solo poner la helice, sino que necesitas una cola distinta para este tipo de helices, con lo que la broma se te puede poner en un dineral, como opcion a montar de serie o si tienes que cambiar la cola por rotura de la misma puede ser valida, pero si la cola actual esta en buen estado y no necesitas comprar una nueva, sinceramente me parece un gasto barbaro por muy bien que funcione el sistema.
                            (Clepton)
                            • #44
                              Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                              Ok entendido, desde luego que si tengo que cambiar la cola entera para poner una doble hélice, casi que cambio antes de barco.
                              De verdad que esto es así ???
                              • #45
                                A todo esto, cofrades. Alguien tiene el libro o manual del mercruiser???
