Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
    Re: Que tal son los motores Mercruiser intraborda..
    El motor es un cuatro cilindros, motor simple pero muy fiable
    Solo tiene un colector de escape a diferencia de los seis u ocho cilindros, que tienen dos, uno a cada banda
    Estos desalojan gases y agua por distintos conductos y se recomienda el cambio entre tres y cinco años, nunca mas tiempo, pues el riesgo de que se piquen implica una reparación total del motor, al entrar agua en los cilindros
    La cola del motor (zona de la hélice) se ha de revisar anualmente comprobando la dureza de los fuelles de goma, si estos presentan dureza, pues ha cambiarlos, pues el agua pasa a los engranajes y la avería es cara.
    Referente al consumo, creo que 15 litros es poco, pero hace poco tiempo, aquí se habló de consumos de los intrabordas y fuera bordas y apareció una página de USA en donde estaban todos
    El mío es un 4,3 L 190 HP, mercruiser y daban un consumo de 40 litros a la hora, velocidad de crucero 25 nudos
    MUY GASTÓN, pero se ajusta a lo que vengo observando en mis paseos.
    Si está bien cuidado, un buen motor y muy duradero
    Roncito y cola para todos, hoy invito Yo
    PATO II
    Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
      Gracias Pato. A todo esto, como puedo verificar visualmente si se ha hecho esos cambios en el colector o al menos ver si esta en buen estado?
      Navegando por la costa norte de Mallorca
        Referente la la comprobación visual del estado de los colectores, yo creo que es muy difícil, tanto en el colector como en el codo del escape, son dos piezas de fundición, que por dentro tienen la salida de gases de escape y la salida del agua de refrigeración, nunca se puede saber el estado interior y puede que tenga una picadura que a poco de uso se perfore y te lia el tomate.
        Todos los cambiamos dentro del plazo que dá el fabricante, si bien te puedes pasar un año o máximo dos, pero el riesgo es tan grande por el destrozo que se puede montar, que no merece la pena
        PATO II
          Referente a saber si los han cambiado:
          Si los ha cambiado, seguro que tiene factura, que te la enseñe. Y sino que te diga que taller se lo ha hecho y vas a confirmarlo
          PATO II
            Hola Satyro & Company.
            Yo soy usuario de Volvo Penta, que junto con Mercruiser creo que son los
            mejores intra-fuera que hay ahora mismo.
            Tan solo comentarte que aunque no te parezca muy higienico, si tiene agua en la sentina, te mojas un dedo y "A la boca", para comprobar
            si el agua es dulce o salada. (Hombre, si esta llena de aceite
            puajj, ni se me ocurre). Pero es un buen sistema para quedarse uno tran-
            quilo. Porque si es salada, habria que ver si entra por los fuelles o por
            donde. Y de esta manera detectar posibles averias.
            Espero haberte servido de ayuda y mucha suerte mañana cuando lo
            subas.
            Un saludo y unos Roncitos Canarios para todos.
              El agua puede venir de mil sitios mas te lo has planteado? En cuanto a los fuelles de la cola, yo me los miraria bien.
              ALFA
                Gracias.
                Hoy he hablado con un mecánico y me ha puesto mil defectos. Que si la cola hay que revisarla cada año (los fuelles), que si lo colectores, que si consume una barbaridad, etc.
                A pesar de eso creo que me voy a arriesgar pero, por si acaso, me gustaría saber si habría alguna opción de poner otro tipo de motor a la rio 550 cruiser o simplemente cambiar piezas del mercruiser cuando se estropearan.
                Otra duda. Lleva una auxiliar suzuki 8 (supongo que caballos), y he visto que la gasolina va en un depósito que se debe conectar al motor cuando se tenga que emplear. La duda que me asalta es si hay auxiliares con depósito incorporado y a que velocidad puedo navegar con ese motorcillo??
                Un saludo y birras para todos.
                  Una cola no se revisa cada año, te digan lo que te digan, se le echa una miradita y se verifica el estado de los fuelles y nivel de aceite de la transmisión, pero de eso a demontarla y montarla enterita, nada de nada
                  De los colectores ya te he comentado su importancia y referente al consumo ni lo pienses
                  Lo de montar otro motor, complicadito lo tienes, posible, si es, pero complicadito y caro y al final el mismo perro con distinto collar.
                  Ahora si tienes pasta, barco nuevo y durante unos años tendras menos problemas, ojo, eso no quiere decir que no tendras problemas, pero menos
                  Saludiños
                  PATO II
                    Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                    Gracias.
                    Repecto al motor auxiliar de 8 cv. decirte que si, que hay motores fueraborda con deposito incorporado, pero no creo que te sirvan, ya que creo que solamente los fabrican de poco caballaje (hasta 4 cv)
                    salu2.
                      Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                      a la practica si la relacion peso/eslora y potencia es correcta en mi opinion no es necesario el uso de ese trimado, siendo solo efectivo para cuando te metes en zonas de muy poco calado para evitar que la helice pueda tocar el suelo (cosa nada recomendable)
                      Totalmente de acuerdo con este comentario, yo tengo un volvo penta 5.0 V8 y el famoso power trim lo tengo de adorno, de verdad que no se muy bien como un mecanismo tan caro puede venir de serie en estos motores.
                      Yo lo pondría como un extra y que la gente se lo comprase si quiere.
                      Lo he utilizado un par de veces y solo para aumentar la velocidad máxima unos pocos nudos, pero como casi nunca voy quemando gasolina como un loco, no me sirve para nada.
                      si al menos sirviera para tener la cola fuera del agua...... pero ni eso.
                        Refente al Power Trim, creo que su funcion esta bastante clara al leer los manuales que se entregan con cada embarcación que equipa un intraborda
                        Corrije el trimado de la embarcacion durante la navegación, lo que equivale a ajustar su ángulo frente al mar, un buen trimado permite que se planee mas rápido y una navegación más suave y veloz con menos revoluciones, con algo de mar permite subir la proa con el objeto de pasar mejor la ola y no embarcar mucha agua y por supuesto puedes levantar la cola al navegar con poco fondo y varar la embarcación en las playas.
                        Por supuesto, te facilita el levantarla si coges un plástico o red, para poder liberar la hélice y que decir si el barco lo transportas por carretera en un remolque.
                        Yo, personalmente, lo uso frecuentemente y pienso que es acertado el que el motor tenga ese equiparamiento, pero como todo, es mi opinión personal y creo compartida por muchos
                        PATO II
                          Originalmente publicado por PATO II Ver Mensaje
                          Cierto Pato, las ventajas teóricas del trimado están ahí, pero:
                          1. Varar la embarcación en una playa: creo que solo vale para embarcaciones poco pesadas. Ya que para embarcaciones de >7 metros es imposible dejarla barada en una playa (te costará dios y ayuda sacarla de la orilla), por no decir que hoy en día es casi imposible dejar una lancha en la orilla sin ser denunciado y montar el espectáculo en toda la playa (cosa poco recomendable).
                          2. Transporte por carretera: vale lo mismo que el punto anterior, solo es práctico para lanchas pequeñas, para las grandes da casi lo mismo, ya que pocas veces se transportan por carretera.
                          3. Levantar la proa, planear y mejorar el consumo? en mi modesta opinión esto solo funciona a altas velocidades, a pocas revoluciones y poca velocidad, levantar la proa con el trimado no hace más que hundir la popa al agua haciendo que el barco se ralentice y el consumo se dispare innecesariamente.
                          Estoy cansado de ver lanchas con la proa levantada a 10 nudos de velocidad, en mi opinión absurdo !!
                          En resumen; a mi modo de ver el power trim sirve por lo menos para mi, para pasar de 40 nudos a 45 nudos (por poner un ejemplo) a tope de revoluciones.
                            puestos a añadir... para corregir el asentamiento de la embarcacion estan los flaps, cuya funcion principal es, de una parte forzar a bajar el morro para que el barco se deslice (una vez vamos planeando claro)y corregir cualquier inclinacion lateral provocada por mala distribuicion de peso o por cojer viento y/o mar por el traves y lo curioso es que esos no son de serie.
                            la unica utilidad del power trim es cuando por cualquier motivo el motor no es capaz de hacer planear el barco con normalidad. sea por falta de potencia o sea por suciedad en la helice.
                            En mi caso desde que doy gas hasta que planeo no tengo tiempo de ajustar el susodicho boton ya que entro en planeo en un tiempo muy corto y lo unico que se consigue en ese caso es hacer cavitar las helices. (cosa nada recomendable tampoco.)
                            saludos.
                            P.D para transporte en remolque o casos de enredos en la helice incluso para rascarlas tengo otro boton que es el "trailer" que me levanta las colas el doble que el power trim, con lo que para esos casos es ideal.
                            Viu la vida viu, no paris mai
                            (Clepton)
                              Copiado del manual de mi motor MERCRUISER
                              Compensación hidráulica
                              La compensación hidráulica permite al operador ajustar el ángulo del dentrofueraborda mientras navega, para proporcionar el ángulo ideal de la embarcación para condiciones variables de carga y agua. Además, la función de remolque permite al operador elevar y bajar la unidad dentrofueraborda en las operaciones de remolque,
                              atraque, botadura, navegación a baja velocidad (velocidad del motor inferior a 1200 RPM) y navegación en aguas poco profundas.
                              Sección 2 - Familiarización con el equipo motor
                              Página 16 90-860171J60 MAYO 2006
                              !PRECAUCIÓN
                              No compensar nunca la unidad dentrofueraborda arriba/afuera mediante el
                              interruptor de remolque mientras la embarcación esté navegando con el motor a más de 1200 rpm. Tener sumo cuidado al utilizar la embarcación con la unidad dentrofueraborda elevada. Pueden ocasionarse daños graves a la unidad dentrofueraborda, si se eleva la unidad por encima de las bridas de soporte del anillo cardánico con el motor a más de 1200 rpm.
                              Para obtener un mejor rendimiento, compensar la unidad dentrofueraborda de modo que el fondo de la embarcación quede a un ángulo de 3-5° respecto al agua.
                              3 - 5
                              mc79528
                              Compensar la unidad dentrofueraborda arriba/afuera puede:
                              Aumentar, por regla general, la velocidad máxima
                              Aumentar el huelgo con respecto a los objetos sumergidos o a un fondo poco profundo
                              Hacer que la embarcación acelere y planee más lentamente
                              Si se realiza en exceso, causar cabeceo (rebote) de la embarcación o ventilación
                              de la hélice
                              Originar el recalentamiento del motor si se compensa arriba/afuera hasta un punto
                              en el que cualquier orificio de admisión de agua de refrigeración quede por encima de la superficie del agua
                              mc78529
                              Compensar la unidad dentrofueraborda abajo/adentro puede:
                              Ayudar a la embarcación a acelerar y planear más rápidamente
                              En general, mejorar la navegación en aguas picadas
                              En la mayoría de los casos, reducir la velocidad de la embarcación
                              Si se realiza en exceso, bajar la proa de algunas embarcaciones hasta hundirla en el agua mientras se planea. Esto puede producir giros inesperados en cualquier dirección, llamados gobierno de proa o sobregobierno, cuando se intente virar o al enfrentarse a un gran oleaje.
                              mc79530
                              90-860171J60 MAYO 2006 Página 17
                              Compensación/remolque con un solo motor
                              Las aplicaciones con un solo motor tendrán un botón que puede presionarse para compensar la unidad dentrofueraborda arriba o abajo.
                              Pulsar el botón de compensación para llevar la unidad dentrofueraborda totalmente arriba/afuera, con el fin de elevarla para realizar operaciones de remolque, atraque, botadura, navegación a baja velocidad (menos de 1200 rpm) y en aguas poco profundas.
                              Algunos controles tienen también un botón de remolque que inclina la
                              dentrofueraborda hasta una posición adecuada sólo para el remolque.
                              Compensación/remolque con dos motores
                              ! PRECAUCIÓN
                              No retorcer ni empalmar las barras de unión para dos motores. Podrían dañarse la barra de unión y las unidades dentrofueraborda. Elevar o bajar siempre las unidades dentrofueraborda de manera uniforme.
                              Las aplicaciones con dos motores pueden tener un botón único para poner en funcionamiento simultáneamente ambas unidades dentrofueraborda o botones independientes para cada una de ellas.
                              Algunos controles tienen también un botón de remolque que compensa las unidades a una posición adecuada sólo para el remolque.
                              Saludos y birras para todos
                              PATO II
                                Pues yo estoy de acuerdo con QUIM, tengo montados motores Volvo en
                                mi embarcacion y lo unico que uso son los Flaps hidraulicos, que como bien
                                dice Quim, se usan para planear y compensar vientos y oleajes.
                                Y no hace falta "quemar" mucho combustible para el planeo con los 40/45Kns. que dicen por ahi, yo a los 17 nudos con buena mar empiezo
                                a planear y a los 18/19nudos ya me quedo planeando sin problemas, y
                                mi barco pesa 4500kilos en travelift el mes pasado que varé.
                                Buenos compañeros, les invito a unos Roncitos Canarios
                                a todos.
