pierdo aceite
  • pierdo aceite
    Bueno, mi motor, claro. Bien, la cuestión es que el motoraco de mi tractor pierde aceite. Es un Renault RC 145 DTS con 26 tacos, y pierde aceite por el retén del cigüeñal, además de por otros muchos sitios (junta de carter, balancines, tubo de la varilla del aceite,...). Estoy casi decidido a sacar el motor e intentar arreglar en la medida de lo posible estas fugas. Todo depende un poco de las provabilidades de exito que se le pueda suponer a la empresa teniendo en cuenta la edad del "hierro". Y aquí la principal pregunta:
    ¿Es difícil cambiar el retén del cigüeñal? ¿es necesario abrir el motor o se hace desde el exterior quitando las poleas?
    Y yo que no pensaba sacar el barco del agua este año...
    Bueno, gracias a todos y, por supuesto, las birras las pago yo.
    Re: pierdo aceite
    ¡¡Otro que pierde aceite!!.
    Curioso, pero es el segundo hilo que se abre con ese título. Si hay ganas de salir del armario, pues adelante.
    O este hilo tampoco va por ahí?.
      Re: pierdo aceite
      Que mal suena este titulo asin de entrada.
      Pero bueno pa los que van por ahi perdiendo aceite yo tengo amigo mecánico que seguro que te tapa el agujerico ese y solucionao el problema.
      Perdona la coña pero es que lo has puesto a guevo.
      Muchas birras
      "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
        Re: pierdo aceite
        Por lo que cuentas, da la impresiòn que tu motor "sopla" y eso no lo arreglas cambiando retenes o juntas. debes comprobar la compresiòn. tambien es posible que tengas obstruido el tubo de respiraciòn del motor al conducto de admisiòn. Revisalo antes de meterte en otras obras. Saludos
          Re: pierdo aceite
          Asi que...pierdes aceite
          Al lio, saca el motor, limpialo totalmente, sacas la polea del cigüeñal, quitas el reten con un tornavis si no tienes estractor, limpias bien, colocas el otro reten con cuidado con un tubo de su medida, engrasas el labio, miras el cuello de la polea que no tenga surco donde apoya el labio y la colocas
          Desmontas el carter una vez vaciado el aceite, repasa el apriete de la bomba de aceite, rascas y limpias la junta y el carter, secas y pones la nueva, vas apretando todos los tornillos por igual, uno detras de otro poco a poco hasta llegar al apriete total
          Desmonta la tapa de balancines, limpiala y rasca y limpia la junta, secas la tapa, si sabes es el momento de hacer el reglaje, pones la junta nueva y aprietas tornillo a tornillo por igual hasta el final
          Dale un poco de lija a todo el motor para matizarlo, le das un fondo de preparacion y pintalo con tres capas
          Despues de dejarlo secar tres dias montalo
          SALUT
            Re: pierdo aceite
            Chico, parece que admás de ti, tu motor tambien pierde aceite..
            Se ve que estais muy compenetrados.
            Perdona Yoyete, lei el titulo y no lo pude evitar.
            Saludos y que soluciones el problema.
              Re: pierdo aceite
              Segun dice, tira aceite incluso por la varilla. Eso no se soluciona con una limpieza y pintura. Saludos
                Re: pierdo aceite
                Nefta, muchas gracias, tus respuestas dan siempre seguridad.
                Respecto a los que decís que el motor sopla, no es así, claro que tampoco he dado detalles, gracias también por las opiniones. Pierde por muchos lugares porque está muuu viejito, lo de la varilla es que tiene holgura en la unión del tubo donde se mete la varilla con el bloque motor, y claro, suda por ahí. En fin, que si puedo solucionar lo del retén del cigüeñal lo demás es pecata minuta.
                Gracias por vuestras respuestas. Saludos y
                  Re: pierdo aceite
                  pelotazos de varadero15 para los presentes...
                  En mi muy humilde opinión, los datos que das, hacen muy factible que lo del reten del cigüeñal sea un síntoma, como lo de la varilla, de lo que apunta muy acertadamente el cofrade Barbarella. Un motor con muchas millas, tiende a "soplar" en exceso por falta de estanqueidad en los segmentos de los pistones, o bien por taponamiento del aliviadero que tienen al efecto...
                  Los que ya tenemos una edad nos acordamos de aquellos trozos de manguera que se acoplaban al tapon de llenado de aceite de los 600, 850, 124, etc..., cuando ya tenian una edad.
                  Revisa el aliviadero, que no tenga el filtro obstruido, y si no, me temo que cambiando el reten no arreglaras el problema.
                  No es muy costoso hacer que te comprueben la compresión de los cilindros, no hay que desmontar mucho y sales de dudas...
                  suerte y !
                    Re: pierdo aceite
                    Tú lo pierdes ... y yo lo encuentro ... lastima que no sea de oliva para hacer un buen pa amb oli !!!!
                    salud!!!!!!
                      Re: pierdo aceite
                      Ya te veía yo algo rarito...
                      Ahora en serio, tal como te han dicho creo que puede que tengas gases que tambien estan queriendo salir por donde no deben.
                      Mírate la compresión antes de hacer nada y evalúa costes.
                      Un abrazo, campeón.
                        Re: pierdo aceite
                          Re: pierdo aceite
                          Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                          Ya decia yo que veia algo raro en estos dos.
                            Re: pierdo aceite
                            Ya sabía yo que poniendo este título tendría respuestas a raudales...
                            Gracias campeones!!
                              Re: pierdo aceite
                              Con un espiche se soluciona, eso dicen
                              http://www.straitmagazine.com
