pierdo aceite
Re: pierdo aceite
Yo de ti no me tomaría molestias, como total, te vas a pasar al trapo, lo puedes solucionar con un espray de silicona, rocía el motor después de haberlo desengrasado, vende el barco en Segovia a algún aficionado que sepas que nuuuuuuuuunca va a navegar, y con los céntimos que te den por él, empiezas a ahorrar para comprarte el velerito.
Por ciuerto, que como pierdes aceite, con los trapos del velero te puedes confeccionar lindos modelitos... ... ...
Perdón, decía que
Imposible continuar
¡¡¡Os estoy vigilando!!!
Tractorista y motero
Re: pierdo aceite
Entre los que perdéis aceite y el de "Necesito un mastil para geisha" este foro se está poniendo de lo más sexuarOriginalmente publicado por yoyete Ver MensajeYa sabía yo que poniendo este título tendría respuestas a raudales...
Gracias campeones!!
Re: pierdo aceite
Como ya te ha dicho Nafta, cambiar el retén del cigüeñal no es difícil, si esa es tu mayor pérdida, pues fácil solución. El tema de las juntas, yo ultimamente las sustituyo por junta de silicona, que encuentras en cualquier tienda de automoción, no es cara así que vete a la mejor, yo personalmente creo que la mejor es la de loctite, aunque esta si que se va un poco de précio. Si el motor te va mas o menos bien, no te metas en muchas mas historias, de lo que conozco de esos renaultlillos, tienen un sistema de acelerador que es para agarrarse los machos. El tuyo en concreto no sé si tiene bomba de aceite, los pequeños es por salpicadura, cuando quitas el tapón de llenado del carter siempre te dá la impresión de que soplan debido al movimiento de los cilindros. En resumen, quita esa pérdida del retén y no te ocmas mucho la cabeza.
Re: pierdo aceite
Mas contagiaoooooooooooooooooooooooOriginalmente publicado por Choquero Ver MensajeYo de ti no me tomaría molestias, como total, te vas a pasar al trapo, lo puedes solucionar con un espray de silicona, rocía el motor después de haberlo desengrasado, vende el barco en Segovia a algún aficionado que sepas que nuuuuuuuuunca va a navegar, y con los céntimos que te den por él, empiezas a ahorrar para comprarte el velerito.
Perdón, decía que
Imposible continuar
Re: pierdo aceite
Gracias por vuestras respuestas, por las de guasa también, que la risa es güena
Respecto de las juntas, si no tengo más remedio las pondré de silicona, pero mi experiencia con ellas no es del todo satisfactoria. Yo he usado en otras ocasiones las de Nural. Mi intención es hacerlas de corcho, como las originales, pero no sé si es fácil encontrarlo. Las he buscado por aquí (Huelva) y nada. Así que a ver este si Choquero se repone de las risas y me dice, conocedor de estos temas, si sabe de algún lugar en Sevilla aonde encontrar el preciado material. Agradecería esa información a cualquier otro cofrade, claro, pero como a Choquero lo tengo en especial estima (van a pensar mal de ti, pillín, que uno que pierde aceite te tiene en gran estima, uy uy uy
Bueno, poco a poco. Gracias, saludos y
Re: pierdo aceite
Yoyete, en primer lugar expresar que a dios gracias, ya se acabo el chapapote, por que tengo un primo que no lo dejaron ir a recojer en muxia por que decian que dejaba mas aceite que el que recojia, no se si a ti t pasasara lo mismo.
por otro lado darte este enlance:
a ver si hay algu que te pueda tapar el agueroRADIOAFICIOANDO EA7AUJ
AAAAAMOTERO Y TRAPERO
AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
Re: pierdo aceite
Junto a tu casa aqui las tienes: http://www.leroymerlin.es/productos/decoracion/corcho.html?idLSPub=1259161124Originalmente publicado por yoyete Ver MensajeGracias por vuestras respuestas, por las de guasa también, que la risa es güena
Busca un grosor que te venga bien. Se vende por metros.
Presenta en el suelo la tapa de distribución y la del carter. Con un rotulador la pintas. Luego con un cutex la recortas y los taladros con un tubito del mismo grosor (si no tienes un sacabocados)
le das un golpe con un martillo.
Ya tienes juntas nuevas que no te van a perder absolutamente nada.
Espero te sirva.
También hay papel de juntas de diversos grosores en almacenes de repuestos de automoción que te pueden valer para la tapa de la bomba de agua. El corcho aguanta muy bien el contacto con el aceite e hidrocarburos.
Suerte con el brico.
Re: pierdo aceite
Gracias amigo, no cai en el Leroy.Originalmente publicado por Sahel Ver MensajeJunto a tu casa aqui las tienes: http://www.leroymerlin.es/productos/decoracion/corcho.html?idLSPub=1259161124
Espero te sirva.
Re: pierdo aceite
Las juntas se realizan en distintos materiales, a mí el que menos me gusta es el corcho. Si no te convence lo de la silicona, busca en las páginas amarillas de tu zona (perdón, ahora internet, es que me voy haciendo mayor) seguro que hay alguna empresa que se dedica a hacerlas. Te vas allí y les compras unos pliegos para hacer juntas, valen 4 pelas (de las de antes)´. A mí de hecho cuando he ido a comprar un pliego me lo han regalado ya en un par de ocasiones.
Para hacer la junta, a mí me enseñó mi padre:
1.- Coges la pieza, por ejemplo la tapa de balancines, le das aceite en el borde con el dedito (huy, que asco). La pones encima de la junta y quedan marcados todos los contornos. Con unas tijeras cortas el exterior y con un cuter el interior, para los agujeros yo tambien te recomiendo un sacabocados, si eres un cagaprisas comnoyo y haces estas cosas de noche o en festivos te coges un tubo metálico del grosor de los agüjeros (técnicamente buratos), lo afilas, de modo que la punta quede cónica y ya tienes un sacabocados, yo suelo utilizar válvulas de neumáticos, pero es lo que yo dispongo.
2.- Como a mí me gusta: Te coges la pieza, en este caso la famosa tapa de balancines, la sujetas con los bordes hacia arriba, colocas encima el mateial con el que vas a hacer la junta y con un martillo de punta redonda vas suavemente, repito, suavemente dando golpecitos por los contornos exteriores e interiores e incluso encima de los agujeros. El golpeteo de la bola del martillo sobre la junta la va recortando y queda perfecta. además no te hace falta un sacabocados.
¿para que coño hago yo post de bricolage si luego nadie los mira?
Me pegué hace años la paliza editando uno sobre como desmontar un pequeño fueraborda y en el me curraba lo de las juntas.
Re: pierdo aceite
Gracias boral. Lo del cartón ya lo conozco, de hecho tengo en casa cartón para juntas de dos grosores distintos, ya que soy asiduo de los bricos mecánicos (ahora estoy restaurando una Sanglas del año 74), pero para determinados usos no me convence, sobre todo para conseguir estanqueidad al aceite en piezas grandes que pueden sufrir pequeñas deformaciones, como el carter o tapa de balancines, que no son piezas que se puedan planificar como las culatas, y el corcho, al ser más grueso y blando puede amoldarse a esas deformaciones. Las de cartón van muy bien para gasolina (en los carburadores) y para agua, como ya apuntó Sahel, pero para las que yo necesito pienso que el corcho irá mejor, de hecho, las originales para estos usos suelen ser de corcho.Originalmente publicado por boral Ver MensajeLas juntas se realizan en distintos materiales, a mí el que menos me gusta es el corcho. Si no te convence lo de la silicona, busca en las páginas amarillas de tu zona (perdón, ahora internet, es que me voy haciendo mayor) seguro que hay alguna empresa que se dedica a hacerlas. Te vas allí y les compras unos pliegos para hacer juntas, valen 4 pelas (de las de antes)´. A mí de hecho cuando he ido a comprar un pliego me lo han regalado ya en un par de ocasiones.
Y otra cosa, no dejes de contar tus bricos, que así cada día sabemos más. Ni te imaginas lo que he aprendido en un año gracias a todos vosotros... Gracias.
Re: pierdo aceite
YOYETE,DE MOTORES ENTIENDO NADA,Y DE REPARACIONES NADA DE NADA,PERO DARTE ANIMOS Y QUE LO SOLUCIONES BIEN,QUE EL PROXIMO AÑO TENEMOS BASTANTES MILLAS POR DELANTE.
Y A LOS CACHONDOS NI CASO
VENGA
TOMATE UNA COPITA
,DE ZALAMEA.
Re: pierdo aceite
Como que a los cachondos que ni caso? Pero si es lo mas divertido que he leido en mucho tiempooo, además con muy buen rollo y estamos aprendiendo un monton de juntas, sacabocaos, cigüeñales y demás.
Y para mas inri ( o como se diga) el cofrade Yoyete, sale de esta Tésnico en pérdida de aceite ( de motores)
Un brindis que esta la pago yo
Re: pierdo aceite
¿Y no sería mejor el "Tampax Bueno"?; este que pones es solo "regular".Originalmente publicado por Choquero Ver Mensaje
