pierdo aceite
  • #61
    Re: pierdo aceite
    Originalmente publicado por Sahel Ver Mensaje
    Me alegro Yoyete de que por fin lo hayas conseguido.
    El reten lleva el anillo metálico. Es asi. No son dos piezas.
    Entiendo que el reten no tiene que entrar deformándose. De todas maneras esperaremos a Nefta que de su opinión.
    No me refiero al muelle Sahel, sino a esa especie de tapa circular que ha quedado montada en el motor en el hueco dende debe ir el retén. Se aprecia en la última foto. Es que es difícil de explicar...
    Editado por última vez por yoyete; 16/12/2010, 23:48:17.
    • #62
      Re: pierdo aceite
      Ah!!
      Tiene toda la pinta de que hay que quitar el anillo. El reten debe entrar justo en su sitio sin deformación. Si el anillo lo impide creo que esta claro.
      De todas maneras escucharemos a los oráculos...
      • #63
        Re: pierdo aceite
        Me alegra de que lo hayas conseguido
        El reten forma parte de este aro que te ha quedado en la tapa, hay que sacarlo para montar el nuevo, forma una sola pieza pero la debe haber separado el cable enredado
        SALUT
        • #64
          Re: pierdo aceite
          Gracias, de verdad, por vuestras indicaciones e interés. Seguiré informando.
          • #65
            Re: pierdo aceite
            Yoyete, mira aqui:
            Y aqui:
            Y para montar:
            • #66
              Re: pierdo aceite
              er yoyete un crack que la ganao al motor en el primer encuentro.felicidades.
              me queao con lo que saben nefta y sahel.
              solo falta que pasen por donde yoyete a echar una mano el que vigila,el temarario y corchito.ese dia voy tambien
              tas merecio copita de zalamea y si tuviera tu correo unos cuantos de lo parecio a tu nombre
              • #67
                Re: pierdo aceite
                Yoyete 1 Motor 0
                Suerte de estar haciendo fotos que si no luego no se podría volver a montar, a mi desde luego me sobrarían piezas.
                Estoy con Sahel en lo del cobre, vendelo y así financias la compra del retén nuevo .
                EA4GOV
                • #68
                  Re: pierdo aceite
                  pierdo aceite
                  A propósito del título de este hilo:
                  Pon un poco de serrín, no lo vayas a encharcar todo y te echen la bronca.
                  Ánimo y a por él.
                  • #69
                    Re: pierdo aceite
                    Vaya tela, Yoyete, te amenazo con ir esta tarde a echarte una mano y con tal de no tener que aguantarme eres capaz de espabilar y sacar tu solito el retén...
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                    • #70
                      Re: pierdo aceite
                      En cualquier caso, tengo una cervecita fresquita que parece que soy capaz de vencer sólo, necesito ayuda para terminar con ella
                      Pásate y charlamos un rato.
                      • #71
                        Re: pierdo aceite
                        Y yo ???????
                        • #72
                          Re: pierdo aceite
                          Y yo ???????
                          Por supuesto!!!
                          Ten por seguro que me gustaría que fuesen reales alguna vez, que esto de la virtualidad tiene su encanto pero no es lo auténtico. De corazón, si alguna vez te pilla cerca, tienes tu casa aquí, llena de cerveza, vino o lo que haga falta.
                          • #73
                            Re: pierdo aceite
                            • #74
                              Re: pierdo aceite
                              Aqui nada mas que se llevan las Choquero y Nefta...
                              • #75
                                Re: pierdo aceite
                                Santi Santi... que tú ya lo sabes, que también es tu casa
                                Ea, y para que no se me enfade nadie, todos sois bienvenidos
