pierdo aceite
    Re: pierdo aceite
    Temido, Choquero, no tenéis ni idea. Lo mejor evax con alas: si te falla el motor sales volando
    MariGota
      Re: pierdo aceite
      Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
      me las quitao por los ...pelos
        Re: pierdo aceite
        ¿Y no sería mejor el "Tampax Bueno"?; este que pones es solo "regular".
        ¡¡¡No!!!, para Yoyete ese va que arde, que él no es ni bueno ni malo, así que como es regular, est e la va que ni pintado.
        Amoavé, si pìerde aceite, hay que intentar llegar al origen de la pérdida, i la Evx con alas solo se queda en superficie, no penetra en busca de la fuente de la pérdida, por lo que lo hace inviable en este caso. Si Yoyete pierde aceite, solo puede perderlo por un sitio, y ahí se introduce el objeto en cuestión, claro, que como Yoye es más bien pequeñito, igual al meterle algo tan absorbente, se lo chupa cual madalena al café y se nos queda seco como la mojama.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
        • #34
          Re: pierdo aceite
          Me´stá dando miedo oiga!!
          Qué me vais a hacer!!!
          • #35
            Re: pierdo aceite
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            Yo de ti me iba encargando un cinturón de castidad de inox y tiraba la llave al mar
            MariGota
            • #36
              Re: pierdo aceite
              Si, pero no olvides hacer una copia de la llave antes de tirarla, si no, cuando te dé un apretón te tendrás que limpiar con la karcher, y eso dueleeeeeeeeeeeeeee...
              • #37
                Re: pierdo aceite
                Bueno, al lio...
                Ya tengo el motor fuera del barco. Ahora procedo a quitar la polea del cigüeñal y claro, como nada sale a la primera ahí van un par de dudas:
                - Si la miro de frente, en funcionamiento, la polea gira en el sentido de las agujas del reloj. Intuyo pues que el tornillo de la polea debe ser de rosca inversa. ¿es así?
                - El tornillo es del 32, he comprado un baso de esa medida, pero cuando lo intento quitar gira el cigüeñal. ¿como hago para bloquearlo?
                Pasito a pasito lo lograré... lo lograré... lo lograré... Con vuestra ayuda, claro. Gracias.
                • #38
                  Re: pierdo aceite
                  Coge un buen martillo de bola y le das unos golpes fuertes y secos al tornillo, luego pon un tornillo en la parte donde va el volante y colocas un destornillador en los dientes del volante para bloquearlo y prueba....
                  SALUT
                  • #39
                    Re: pierdo aceite
                    SALUT
                    O prueba a quitar un inector y a menter el dedo, con la punta sobre el pistón haciendo fuerza, seguro que bloqueas el cigüeñal... o el dedo, quién sabe...
                    Oye, que aún no hay noticias del silentblock.
                    • #40
                      Re: pierdo aceite
                      Gracias por las gestiones de los silentblocks. Lo del inyector... creo que me lo pensaré dos o tres veces...
                      • #41
                        Re: pierdo aceite
                        SALUT
                        Gracias Nefta, lo intentaré así. Pero, ¿que opinas sobre el sentido de la rosca del tornillo?
                        • #42
                          Re: pierdo aceite
                          Lo normal es que gire a izquierdas para desenroscar, es igual que el motor gire a derechas, que motor es?
                          • #43
                            Re: pierdo aceite
                            Es un Renault RC 145 DTS. A ver si mañana lo intento de nuevo. Gracias Nefta.
                            • #44
                              Re: pierdo aceite
                              suerte amigo!!!
                              sigue sin hacerle caso a los cachondos
                              y te voy a indicar como se quita :
                              1º con paciencia
                              2º con cuidado
                              3º con lo que sabes y puedes
                              4ºcon la ayuda de esta taberna,excluido los que solo nos
                              que se de bien te deseo,ya que tienes millas por hacer
                              • #45
                                Re: pierdo aceite
                                Este hilo parece bueno. Me apunto a riesgo de sufrir accidentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales; aplastamientos & atrapamientos por herramienta pesada y algún que otro desgarro, jajajajaja
                                En serio, esta combinación de mecánica y cachondeo es de los más interesante, a ver si cuelgas fotos, del motor claro, y lo vamos viendo, mucha suerte y que salga todo bien!
                                Un saludo y unos chupitos pa entrar en calor en esta fria noche.
                                Rey
