Volvo 2008-09
  • #61
    Re: Volvo 2008-09
    Mi apuesta es:
    1. ERICSSON 1.
    2. ERICSSON 2.
    3. TELEFONICA AZUL.
    4. PUMA.
    5. TEMA RUSSIA.
    6. TELEFONICA NEGRO.
    Saludos de Gonzalino
    >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
    • #62
      Re: Volvo 2008-09
      Digo lo de la mayor por que me da la sensación de que este es un equipo que se parece a las tripulaciones de los primeros años de la witbread. O´Rourke es el dueño del Chieftain , junta a algunos de sus tripulantes y pelea por conseguir el dinero necesario para estar en la línea. Una aventura como las de antes.
      • #63
        Re: Volvo 2008-09
        Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
        Ese es el ejemplo que mejor explica lo que quería decir de lo que puede representar el Delta Lloyd REIRA, los primeros años de la Witbread, una aventura de las de antes, que no lo deja de ser ahora, aunque algo más mitigada por la experiencia acumulada, los avances tencológicos y el seguimiento en tiempo real que pueden enmascarala como si de un partido de la Super Bowl se tratase... debajo de las hombreras y rodilleras sigue habiendo meniscos rotos y costillas fracturadas.
        De todas formas, aunque se supone que el "viejo" ABN AMRO debe de estar superado en prestaciones por todas las demás nuevas máquinas, el nivel de puesta a punto y de fiabilidad de este barco (a pesar de que perdiese aceite en la venida) puede jugar a su favor, obviamente no para ganar, pero si para hacerse ver.
        • #64
          Re: Volvo 2008-09
          Yo no se si os acordáis, que en algunas de las etapas de la pasada volvo, el AMRO, les sacaba a los demás equipos, millas y millas. La tecnología mas moderna en construcción, es un handicap a favor, pero un barco super testado, con un rendimiento expectacular, el diseño más evolucionado de la ultima volvo, puesto que eran los únicos con dos barcos, y que supongo que es la base para los actuales Ericson, no lo descartaría de todo, ha este Delta Lloyd, y si no recordar el mundo de la Vendee Globe, como barcos de anteriores ediciones han vuelto ha ganar.
          Esto no es Tp 52, que si no tienes la supermáquina no ganas, influyen muchas cosas, y veo que hay equipos que apenas han navegado como mandan los cánones, con unas cuantas miles de millas, si unos cientos, pero no miles. No creo que un buen maquinón del diseñador que sea, con unas pegatinas muy bonitas, y unas bases y logística propias de copa américa, puedan superar a un pepino muy reciente para mi, y super navegado. Luego vienen las rotúras, los hundimientos, y las quillas de los webs, que no funcionan, y para poder probar eso hay que navegar, navegar y navegar, y menos flores.
          Buen día
          • #65
            Re: Volvo 2008-09
            Aquí está el programa de actividades de la Volvo.
            Wherever the wind takes me...
            • #66
              Re: Volvo 2008-09
              Hola Pons:
              Algo, aunque fuese un poco de la filosofía de los comienzos se hecha de menos, en muchas regatas que conozco solo 8 barcos es poco, y en aquellos años se llegaba mucho más lejos en la lista de inscritos. En mi opinión a los WOR60 les quedaban una edición más, y la cosa habría sido distinta a estas alturas.
              Está pasando también en los TP52, apuesto a que para la próxima se limitan mucho más los costes para tener un barco en la línea de salida.
              • #67
                Re: Volvo 2008-09
                Hola Pons:
                Está claro que si se quiere que el número de unidades se incremente en las siguientes ediciones hay que darle recorrido a los barcos, es decir, que la "BOX Rule" permita la evolución pero que no condene a las viejas unidades para que puedan seguir siendo competitivas, y que tengan vidilla en el mercado de "segunda mano"... ya sabemos el ejemplo que puedo poner , aunque los IMOCA son otra cosa
                El hacer un barco para una sola regata sólo tiene sentido en la AC
                • #68
                  Re: Volvo 2008-09
                  Alguien sabe como esta el asunto de amarres en alicante para esas fechas.
                  Que hace falta para acreditar el barco
                  etc...
                  .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                  Manuel Vicent
                  (Son de Mar)
                  • #69
                    In port race del 4/Octubre
                    Hola cofrades,
                    Parece mentira, como cae este post, si estamos ya casi alli
                    ¿Alguien sabe algo de la regata del 4, la 'in port' que le llaman? ¿El recorrido y demás? Me han invitado amablemente a ir a verla pero no tengo muy claro que tipo de regata es y por donde transcurre.
                    Me he metido en la página oficial y no me logro enterar.
                    Gracias!
                    Mario.
                    • #70
                      Re: In port race del 4/Octubre
                      Hola cofrades,
                      Gracias!
                      En el 2005 fue una regata entre boyas. El típico triángulo, recuerdo que aquel día no hizo mucho viento, y salvo por el tamaño de los barcos y las maniobras no fue gran cosa. A ver si toca levante y se parece a la Ciudad del Cabo del 2005
                      • #71
                        Hola cofrades,
                        Gracias!
                        Mira el programa. Está en el enlace que ha puesto JeZu .
                        • #72
                          Re: Volvo 2008-09
                          Originalmente publicado por Guppy Ver Mensaje
                          Según MARCA, España se presenta con dos equipos en la VOLVO del 2008-2009:
                          Esto se anima, será los efectos colaterales de la AC?
                          bonito farito el de tu avatar
                          el primer beso siempre se da con la mirada
                          • #73
                            Re: Volvo 2008-09
                            Sería entrar en un tema recurrente y tal, y tal, pero es que la presencia de la VOR en los medios generalistas es casi nula y si no fuese por las búsquedas activas de información que hacemos los "friquis " seguidores de estas cosas...
                            Me imagino que sería por el apoyo inicial de la Xunta de Galicia, pero por mi tierra era más evidente el inicio de la edición anterior de lo que es esta, y no cabe duda de que esta edición tiene pinta de ir a estar más competida
                            Los que estéis en la salida en vivo estáis comprometidos a poner fotillos ¿vale?
                            • #74
                              Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
                              Gracias, Almbique. Al fin lo he encontrado, en la página 64... había mirado el programa pero me había quedado en la parte de 'Actividades infantiles', 'Monólogos' y 'Talleres de baile'. Creia que detrás no venía nada de interés...
                              En cualquier caso, no me he enterado muy bien donde es... la foto se ve mal (al menos en mi ordenador) y no conozco la zona. Mi anfitrión proponia acercarse a tabarca y luego a ver la regata. Para los que conoceis la zona... ¿es un plan muy descabellado?
                              Gracias de nuevo
                              Mario.
                              • #75
                                Gracias de nuevo
                                Es casi el mejor plan. Esperarles en Tabarca. El mogollón que se va a formar en la bahía va a ser de impresión... y cuando la nao Victoria pegue el cañonazo de salida, los VOR saldrán volando . Nunca mejor dicho lo de volar... ¡¡ no veas cómo andan los joíos ¡¡ como para seguirles...
                                Si les esperáis por Tabarca tendréis menos tráfico.
                                el brujo
                                El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
