¿Cómo hacer un bordo con aparejo cutter?
  • #61
    Re: ¿Cómo hacer un bordo con aparejo cutter?
    Echale un vistazo a esta página:
    eso es lo que también se pueda hacer con un génova ligero con una lp de 180%
    • #62
      Gracias a todos
      ahora lo entiendo ...la vela es doble y envuelve al genova
      gracias
      • #63
        Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
        hace poco un amigo navegó en un swan 60 con aparejo cútter y me comentó que esos barcos llevan un cabo adicional que va desde la burda a un polea en la base de los obenques y a la bañera. De esta forma, la burda que no trabaja es reenviada a los obenques mediante ese cabo.
        Tiene sentido y puede resultar bien; una tarea mas para la lista de "tuneos"
        • #64
          Pero el perfil de ataque del grátil quedaría muy grueso. ¿cómo funcionaría eso?
          sigpic[
          • #65
            Yo tengo un gennaker con almacenador, sobre botalón; algo relativamente parecido a la foto del primer post. Para mi lo más fácil, rápido y cómodo es enrollar, virar y desenrollar.
            Editado por última vez por El Temido II; 26/10/2010, 10:19:54.
            • #66
              debe entenderse como una alternativa al estay volante
              sin embargo, ayer vi un anuncio de crusader sails y ofrecen un genova multipurpose de nylon montado sobre estay volante que tiene muy buena pinta
              scipio
              • #67
                ¿Puedes poner la dirección ? Me gustaría echarle un vistazo
                sigpic[
                • #68
                  Providing quality and innovative products at great prices, employing the latest and most advanced design, cutting and sewing technology.
                  • #69
                    Cofrades, viendo que hay gente con experiencia y bien dispuesta en este hilo me atrevo a preguntar dos cosas:
                    1) cuando enrollan el génova y usan sólo la vela del estay de trinquetilla, ¿ cómo disponen de las escotas del génova enrollado ?
                    2 ) me parece de Perogrullo, pero por si existe otra experiencia, si el estay de trinquetilla es a tope y por lo tanto no paralelo al forestay, ¿ pueden usarse ambas velas de proa al mismo tiempo a modo de cutter?
                    Varias rondas para los que no contesten con sarcasmo.........
                    • #70
                      Intento contestar a tus preguntas:
                      -Cómo disponen las ecotas del genova enrollado? no entiendo bien la pregunta cofrade.
                      -La configuració a tope del palo de la trinqueta tiene la ventaja de no necesitar burdas volantes. Pero creo que es mas dificultoso todavia trasluchar con las dos velas a un tiempo.
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                      • #71
                        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                        LORDRAKE
                        Lord Drake : a ver si me expreso mejor,
                        - para poder enrollar el génova y usar la trinquetilla e caso de vientos fuertes, debo dejar las escotas del génova a proa del estay de trinquetilla, y en ese caso, cómo las aseguro en caso de ? ¿ o las traigo a la bañera por debajo, a ras de la cubierta ?
                        - mi pregunta se refiere a si, al no ser ambos estays paralelos, el flujo de viento entre ambas velas es igualmente eficiente. Todos los cutters que he visto navegando con ambas velas de proa tenían los estays paralelos.
                        • #72
                          Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                          bueno, os agradezco los comentarios.
                          La verdad es que este tipo de barcos no son muy conocidos por no decir nada conocidos en Europa ...
                          No había visto esta maravilla de tema y las preciosidades que hay por aquí.
                          Serán poco conocidos en Europa pero te aseguro que ... no pasan desapercibidos.
                          Hay veces que estando de visita en algunos puertos te ponen al lado de barcos que no dejarías de fotografiar.
                          ¿Te suena este barco? Esta foto es de este verano.
                          Mis felicitaciones por tener tan buen gusto a la hora de escoger barco.
                          • #73
                            Coñe Rom, me pillastes con el toldo hecho trizas
                            Gracias por los piropos
                            A ver si la próxima vez coincidimos.
                            “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                            • #74
                              Originalmente publicado por yorugua Ver Mensaje
                              Creo que entiendo tu pregunta... veamos se puede navegar con las dos velas simultaneamente Génova o Yankie y Trinqueta sin problemas.
                              Cuando arrecia el viento puedes seguir con la trinqueta y enrollar algo el genova. Si la cosa se pone fea fea, puedes tomar rizos en la mayor y enrollar la genova quedando a proa solo la trinqueta.
                              En tales casos las escota de la genova rozan la parte de sotavento de la trinqueta pero al dejar estas sueltas no dañan la trinqueta ni desenrollan la vela genova... no se si eso era lo que preguntabas?
                              La configuración de velas en Cutter da muchas combinaciones posibles con las velas. Vas probando y viendo el comportamiento del barco.
                              Cada barco es un mundo, no hay recetas.
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
                              • #75
                                Entiendo Lord Drake, dejo bien cazada la escota de barlovento de la vela enrollada y la de sotavento bien suelta. Como la trinquetilla tiene menor pujamen no debería haber problema. Sencillo ( después de que lo dijiste ).
                                Si tengo que virar, invierto.
                                Sigo sin saber si con dos estays de proa no paralelos el funcionamiento de las dos velas de proa es tan bueno como si aquellos fueran paralelos.
                                Seguro que algún cofrade aportará lo suyo.
                                Rondas muchas a mi cuenta
