¿Cómo hacer un bordo con aparejo cutter?
  • #76
    Re: ¿Cómo hacer un bordo con aparejo cutter?
    Originalmente publicado por ErikElSueco Ver Mensaje
    Pues yo solo puedo comentar acerca de mi experiencia, que se limita al tipo mas común (creo) que es una trinqueta engarruchada al babystay y con escotas redirigidas a la bañera. Muy cómodo de usar y se puede cazar sin necesidad de recurrir al winche. Montando un enrollador, ya debe de ser la pera.
    Como me gusta tu nuevo "niño".
    Pues para ser terminologicamente estrictos, yo diría que no es un babystay lo que lleva tu barco, sino un stay de trinqueta.
    Los babystays tienen sólo la función de suplir los obenques proeles en según que aparejos. No sirven para engarruchar velas.
    Vaya barcos gastas. Entre éste y el anterior... vaya maravilla de barcos.
    Saludos Eric
    • #77
      Gracias Rom, por la información y por el comentario.
      Como habrás supuesto, soy bastante caprichoso y estuve tiempo buscando un sustituto para el Ramona. Finalmente encontré el Conachair en el sur de Inglaterra, en Falmouth, lo que me dió la oportunidad de navegar por aquella preciosidad de costa y luego hacer un "Plymouth-Camariñas" inolvidable. Cuando quieras, te lo presento.
      • #78
        Yo tengo un barco originalmente no pensado para cutter, pero pensando en las travesias que planteaba, le he colocado una trinqueta.
        El resultado estético no es demasiado bueno
        Y habitualmente no navego con las dos velas al tiempo, pero el rendimiento es sorprendente ( En la foto el génova estaba mas enrollado de la cuenta).
        El punto de arraigo en el palo de la trinqueta fué consultado a Selden para no tener que llevar burdas y en cubierta viene mandado por el mamparo resistente al que atornillar el cadenote.
        La maniobra de pasar de una aotra banda es siempre molesta y lenta
        Teniendo que enrollar y desenrollar casi siempre, salvo que uno de nosotros pueda ir a proa a ayudar al paso, pero las ventajas de disponer de la trinqueta en caso de viento duro son evidentes.
        Quizas la única nota negativa es que con la trinqueta falta un poco de potencia para pasar la ola en ceñida.
        Llevo los obenques protegidos con tubo de aluminio para poder pasar las escotas de trinqueta entre ellos y que los roces no las destrocen.
        "Contaescotando" la trinqueta se llegan a cerrar angulos de una forma sorprendente.
        No se si alguna vez tendré dinero para cambiar de barco, pero seguro seguro que será un Cutter en proa y a ser posible con mesana
        La Odisea, Canto V
        • #79
          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
          ¿Selden no te recomendó colocar el arraigo del estay de trinqueta a la altura de la 2ª cruceta?
          pero si viendo las fotos lo tienes a huevo!!! los dos stays paralelos, y arraigar a la altura de las crucetas es lo suyo...
          quiza quedaria una trinqueta un poco pequeña, pero estoy seguro que seria suficiente para el dia que tuvieras que hacer uso de ella
          • #80
            Originalmente publicado por yorugua Ver Mensaje
            Entiendo Lord Drake, dejo bien cazada la escota de barlovento de la vela enrollada y la de sotavento bien suelta. Como la trinquetilla tiene menor pujamen no debería haber problema. Sencillo ( después de que lo dijiste ).
            Si tengo que virar, invierto.
            Sigo sin saber si con dos estays de proa no paralelos el funcionamiento de las dos velas de proa es tan bueno como si aquellos fueran paralelos.
            Seguro que algún cofrade aportará lo suyo.
            Rondas muchas a mi cuenta
            Veras cofrade, las escotas del genova cuando navego solo con la trinqueta las llevo templadas pero no cazadas al winche, de tal manera que permiten libertad a la trinqueta.
            Como indicas en lo de los stay paralelos o no cada uno tiene su opinión. Te dire la mia, pienso que la trinqueta trabaja mejor con stay paralelo a la forma clasica. El centro velico de esa manera esta mas bajo y mas a popa,tema importante con fuertes vientos.
            Cuando se navega con ambas velas al ser paralelas se crea un flujo de viento entre ambas velas que en mi barco tengo visto logro subir un nudo la velocidad. En la vela siempre lo estetico y bello es lo mas marinero.
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
            • #81
              Negativo, keith11.
              Esa solución que apuntas es estéticamente mejor, pero tiene los inconvenientes de tener que colocar burdas, lo que no deja de ser un engorro y que el tamaño de la trinqueta que pudiera virar se quedaba solo del tamaño de un tormentín, mientras que ahora es un foque 1,5, por lo que a partir de 22/25 nudos pones la trinqueta... y a dormir. En el peor de los casos la recoges hasta tormentín.
              Realmente no se pretende hacer del barco un cutter, pues como decía anteriormente, se navega con génova o con trinqueta y raramente con las dos.
              La Odisea, Canto V
              • #82
                aquí os dejo una foto del borromeo delante de capraia/la madalena. la calidad no es muy buena porque está hecha con la cámara de mi hija desde la auxiliar. tengo pocas fotos del barco útiles desde el punto de vista técnico.
                al llevar yankee y trinqueta nunca he tenido problemas ni al virar ni con las escotas del yankee
                estoy convencidísimo de que esta configuración yankee (o en su defecto, un génova con el puño muy alto) y trinqueta es la mejor opción para mi barco
                y a la raíz de este hilo me estoy interesando mucho por el multipurpose referido anteriormente
                • #83
                  adjunto os coloco un documento interesante sobre el montaje de un segundo estay
                  por desgracia está en alemán, pero tiene algunas figuras que os pueden ser útiles o interesantes.
                  en la pág 50 se ve una figura con la posición del estay dentro del ámbito de trabajo de la parte superior del palo marcada con una marca de verificación verde: significa que no hacen falta burdas, la línea que se sale de este área de trabajo marcada con una x roja, significa que sí hacen falta burdas o un estay de boza (violín/ jumper stay/ jumpstag)
                  en la página 52 indica que si no quieres burdas puedes montar unos estays de boza (líneas marcadas en rojo)
                  saludos y perdonad por colocar el documento alemán pero igual las fotos pueden dar ideas
                  scipio
                  • #84
                    en las páginas 52/53 indica como trimar un palo con burdas:
                    sin haber cazado las burdas se trima el palo para que tenga su máxima curvatura positiva en el arraigo del estay de trinqueta (fig. inferior de la pág. 52)
                    seguidamente, para dar tensión al estay se endereza el palo con las burdas para que el arraigo del estay de trinqueta se desplace a popa. de esta forma aumenta la tensión del estay de trinqueta.
                    Asimismo, el autor refiere que él, personalmente, sólo usa las burdas cuando usa la trinqueta, evidentemente, y sólo a partir de fuerza 5. ¿Qué os parece? (yo uso las burdas cuando uso la trinqueta independientemente de la fuerza del viento)
                    el autor dice que con este trimado de la jarcia, el estay popel (back) también soporta parte de la tensión del palo y, en consecuencia, no existe peligro de perder el palo si en una virada con viento fuerte se suelta la burda antes de tiempo
                    scipio
                    Editado por última vez por cónsul scipio; 29/10/2010, 11:20:52.
                    • #85
                      Pues sobre el trimado del palo con aparejo Cutter palo a tope crucetas rectas quria comentar.
                      Observo: Navegando solo con Genova, el stay de genova está demasiado poco tenso, mientras el stay de trinqueta esta muy suelto tambien.
                      Para darle una tensión adecuada al stay de proa, he de cazar bastante los backestay (lleva 2 en v) entonces se dobla la parte superior del palo hacia popa; pero sigue "destensado" el stay de trinqueta.
                      Creo que si tensase con burdas volantes la trinqueta no lograria dar mayor tensión al stay de proa. ¿sera que llevo muy largo el stay de genova?
                      Una pregunta, navegando al traves solo con genova con unos 10 nudos, si vais a proa y mirais el perfil del enrollador lo veis recto o muy curvo?
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                      • #86
                        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                        LORDRAKE
                        prueba a utilizarlo como un fraccionado
                        el estay largo siempre te quedara un poco suelto con poco viento
                        si tensas el largo se aflogara el corto
                        porque con aparejo a tope se arquea el palo haciendo fuerza para abajo y el palo al fleccionar queda mas corto
                        • #87
                          Como un fraccionado te refieres a tensar hacia atras las burdas volantes de la trinqueta? soltando el back....
                          Tengo que instalar burdas volantes
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                          • #88
                            LORDRAKE
                            un fraccionado sigsifica que cuando tiras del bak el estay que esta mas bajo que el tope hace palanca y flecciona el palo
                            con aparejo a tope la fuerza se hace hacia abajo para fleccionar
                            al tensar el back tensionas tambien el estay y el palo no tiene mas remedio que fleccionar porque es mas largo que la altura de el back y estay
                            • #89
                              Negativo, keith11.
                              No, no... no es una cuestion estetica, es una cuestion de mecanica de estructuras... no sé qué te contarian los de Selden, pero vamos...!!
                              ¡¡que nadie lo dude!! las jarcias de los veleros son entramados cuyos puntos fuertes son los "nudos", o sea, alli donde convergen estays, palo o/y crucetas... cualquier cosa que sea meter un arraigo en medio del palo, por supuesto que obliga a poner burdas (o al menos a plantearselo), pero incluso así el conjunto trabaja mal, muy mal...
                              Eso no quiere decir que se vaya a romper... lo unico que digo es que el esquema estructural de una jarcia pide a gritos que las cargas se apliquen en los nudos
                              Por otro lado el llevarlos a nudos tampoco es garantia de no necesitar burdas, pues si las crucetas son rectas, no hay nada que pueda "contrarrestrar" la fuerza de tracción, de tiro, del stay de trinqueta, y obliga a poner burdas, claro... ¡¡salvo que pongas un violin!!
                              el violin hace trabajar unas crucetas, que trabajan a compresion (las crucetas siempre trabajan a compresion) orientadas hacia proa, o sea, lo contrario que hacer una burdas... trabajan a traccion, pero hacia a popa... ¡¡es "casi" lo mismo!!
                              Editado por última vez por Keith11; 29/10/2010, 22:00:25.
                              • #90
                                LORDRAKE
                                En mi opinion eso no te debe preocupar demasiado... el stay debe ir tenso pero sin pasarse (no creo que mas alla de un 25% de su resistencia de calculo, no de rotura)... en barcos de regatas, donde la jarcia, arraigos, cadenotes, etc, se revisa a menudo y se cambia a menudo, se puede tensar mas (y se tensa, o se destensa segun condiciones del viento esperado) pero en cruceros no deberia hacerse...
                                entonces con un estay "normalmente" tenso te va a ser imposible contrarrestar la comba del estay por la accion del genova... deberias tensarlo brutalmente, y ni aun asi lo lograrias totalmente
                                conclusión, que los stays comben cuando la vela carga (comben razonablemente) no debe importarte demasiado... fijate en muchos barcos que naveguen ciñendo o al descuartelar... toma referencias del estay respecto al palo, y veras, que efectivamente, el stay va combado, y bastante, y no pasa nada... es lo normaal de relingar una vela a un cable
