Sonda de profundidad en interior de casco
    Re: Sonda de profundidad en interior de casco
    Por si sirve a alguien: Yo tengo exactamente el mismo modelo de profundímetro TackTick que Fausto y también llevo el transductor en el interior del caso, pegado con silicona vulgar y funciona perfectamente.
    No entro en si pierde la medición a gran profudidad, tal vez si, pero para mi resulta irrelevante, lo que quiero es seguridad cuando navego en aguas someras.
    Otra cosa son las sondas con pantalla gráfica que trabajan con dos frecuencias y que usan los pescadores pretendiendo ver hasta los peces. No es mi caso y, tras haber utilizado de ese tipo, me he decantado por la máxima sencillez y fiabilidad.
      Originalmente publicado por barbagris Ver Mensaje
      Nadie dice que no funcione con silicona, pero perfectamente, desde luego, no.
      Otro tema es, lo que le valga a cada uno. Si compras un equipo de unas determinadas prestaciones, es para poderlas usar, aunque despues solo la utilices el 20 % de la informacion que te pueda aportar, pero el otro 80 % ahi esta. y para eso hay que instalarlo bien.
      Lo que me parece fuera de lugar, por ahorrarnos cuatro duros, es utilizar, un producto no adecuado, que le resta prestaciones, y seguro que en las instrucciones de montaje, no te aconsejan la silicona.
      Sencillez, la misma, algo mas caro un tubo pequeño de gel coat que el silicona
      Fiabilidad, de ninguna manera sera la misma, auque a ti te valga.
      Editado por última vez por sumeke; 05/11/2010, 14:47:21.
        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
        Sachi, convendras conmigo que para pescar a fondo, poco me importa la temperatura que tengo a un metro de la superficie, y que aparte del Kw necesitas bifrecuencia.
        Pero aprovechando que estas por aqui, y en el foro pescatero, te pido un consejo.
        Sonda que se le puede poner a un Astinor 700. lleva una furuno, no se el modelo, pero es de pantaya de rayos catodicos, y con un transductor pasacasco, muy grande, tanto, que ninguna de las que hemos visto lo vale, pues son mas pequeños, asi, que mi cuñado, dueño de la lancha y quien la va a pagar, prefiere dejar el que lleva, por se quede tapado el agujero y montar otra, pero no la quiere pegada por dentro.
        ¿valdria un transductor de popa? ¿ y a 18 nudos, da buena señal? ¿ me recomiendas alguna en concreto?
        Gracias.
        Fausto, perdona que saliera un poco del tema, pero pillar por aqui al cofrade Sachi, es un lujo que hay que aprovechar,
        Depende mucho de lo que quiera gastar, 1ª un transductor de popa, si sin dudarlo hoy dia los hay hasta de un KW y funcionan muy bien, señal de fondo,(no una lectura para pescar fiable) hasta los 20 y algun nudo mas si esta bien montado.
        2º Sondas, en barato/bueno la 526 de Garmin, pantalla de 5 pulgadas alta definicion y posibilidad de transductor por tanto de KW.
        Mas caro pero tambien mejor, la Foruno 620...muy muy buena para pescar...a partir de esto comenzaremos a hablar de palabras mayores ya que estos dos aparatos estan por debajo del umbral de los 2000E a partir de aqui nos vamos hasta el infinito...y mas alla.
          Se me olvidaba!!!...precioso barco de pesca tiene tu cuñao para pescar...felicitalo de mi parte...una embarcacion polivalente y segura donde las halla...no la cambiaria por la de ningun trapero!!!.
            Saludos a todos y con especial atención para Fausto, por sus estupendas fotografías.
            Creo que la instación está realizada en un Decisión 24 (VIVA 700); lo digo porque yo tengo un 21(VIVA 600), y son casi iguales en su distribución, naturalmente, no en tamaño.
            Pero al tema.
            Yo instalé una sonda en mi barco, pero en lugar de usar la zona de proa por aquello del espesor del casco y especialmente por la posibilidad de hacerlo en la zona de lastre fijo que lleva incorporada el barco, lo realizé en la popa; más o menos a unos 50 centímetros del espejo.
            Construí un pequeño cajoncillo con contrachapado marino, que pegué al casco, y para obtener una superfície lo más horizontal posible, con el barco nivelado, vertí dentro de él epoxy hasta "tapar" toda su base, al objeto de tener -una vez seco el epoxy-, una superfície horizontal.
            Sobre ella pegué el elemento radiante de la sonda con epoxy (sin burbujas), y lo dejé secar, obteniendo así un bloque solidario del casco/epoxy nivelador/sonda.
            El funcionamiento ha sido correcto, estando pendiente de evaluar la veracidad de sus indicaciones.
            Un último dato, mi sonda es una Hummbird.
            Saludos y copas.
              Nada mas lejos de mi intención que el sentar cátedra, me limito ha informar de mi experiencia personal.
              Cuando hablo de sencillez y fiabilidad no me refiero a la silicona, sino al profundímetro con respecto a la sonda con pantalla gráfica, para los que no nos dedicamos a la pesca. Y he incluido el comentario ante las intervenciones de cófrades que introducían ese tipo de sondas.
              Como ya he dicho no me importa el alcance en profundidad, pero SI te ruego me aclares el tema de la precisión en la medición en sondas de 1,5 a 10 metros.
              Ten la seguridad de que cambiaré el montaje que tengo, si me dices que esta precisión pede verse afectada. Las múltiples comprobaciones que realicé me parecieron exactas, pero puedo haberme equivocado.
                Ninguno de los por aqui aportamos algo, pienso que pretendemos estar en posesion de la verdad absoluta. Habras leido, en el primer post que le contestaba a Fausto, le decia: creo que no lo estas haciendo bien.
                Cada uno es libre de hacer las cosas como crea oportuno, y me parece muy bien. y no seré yo, quien le cuestione como lo ha hecho.
                Pero otra cosa es recomendar, intentando razonarlo, y basado en su experiencia, intentando ayudar, a quien pregunta o expone, alguna instalacion, para optimizar los resultados.
                Yo no he dicho que tu sonda te dé resultados erroneos, posiblemente, a esas profundidades, sean correctos. Pero si te recomiendo posiblidades para que vaya mejor y puedas disponer, de todo el abanico de posiblidades que el aparato te brinda. Si no los usas ahora, podrias necesitarlos despues.
                Un simil, aunque no sea muy nautico o adecuado. Es como si a un coche lo llevamos a 40 Km/h. en quinta marcha, o pretendemos salir en tercera. Andar, andará, pero sera mucho mejor, hacerlo tal y como nos lo indique quien lo ha fabricado.
                Esto es asi, los que construyen los aparatos te indican como las debes montar, para su perfecto funcionamiento. y yo no he visto, hasta ahora, que ninguno que recomendara la silicona. De ahi mis comentarios.
                Cuesta, casi lo mismo, hacer las cosas bien, que...regular.
                  Saludos y copas.
                  Muy buena instalacion la que expones.
                  Yo tambien llevo una Hummbrid, pero digamos de respeto, y el transductor, por la ubicacion que me interesaba, ( alternativa para poder llevarla a otro barco) va montado sobre un cama de agua. es como si estuviera sumergida, pues es transductor de popa, con trozo de fibra por delante. y funciona.
                  La principal, es una garmin 278, con transductor, pegado en el interior de la sentina con gel coat, y aun estando esta zona, reforzada con carbono, medá, profundidad y tipo de fondo, bien hasta los 200 m.
                    Llevas toda la razon, es un barco excelente, amplio y comodo para pescar, lastima que lo tenga en el T. Maestre, y no lo podamos usar todo lo que quisieramos en la zona de cartagena.
                    La sonda Furuno que lleva no es mal, al contrario, le hemos visto los 800 m. pero el display se le ha ido, y le cuesta mas el entierro que la abuela.
                    El trasductor es estupendo, de barquilla de laton, pero al parecer es incompatible con los furuno actuales, pues aunque el barco es del 96, la sonda es anterior.
                    Como conoces el barco, habiamos pensado poner un transductor de popa, pero al llevar la plataforma integrada, si la ponemos debajo de esta, al estar parado, se queda fuera del agua.
                    Por otro lado, si la colocamos justo donde termina el espejo de popa, pensamos que navegando la salida de aguas, podria interferir. Ademas que de esta manera, tendriamos que perforar el casco para fijarla.
                    ¿ que opinas?
                      Que no me creo que el transductor no valga, que yo primero probaria a comprar la pantalla de la foruno 620 con el transductor...que probaria a conectar el transductor actual a la de la 620 y si tiramos la toalla montamos el transductor de popa (el cual no va a tener ningun problema con las corrientes o turbulencias generadas) y a funcionar!!!...
                      Ojo!!! eso es lo que haria yo...que aqui dices algo y viene la Inquisicion y se empeña en pasarte vuelta y vuelta!!!
                      (Es broma, por si habia dudas lo he consultado).
                        900 €, sin transductor ¿ va por ahi la cosa, no?
                          En precios Sumeke, estoy perdido del todo, porque es de un variable increible...entre ofertas, importaciones y demas peliculones fluctuan de una forma increible!!!
                            Sin contar que perdemos las funciones de temperatura del agua (te da la del casco) y no da informacion valida para pescar a fondo...salvo que trabajes con un kilowatio...
                            Pués no se yo en este modelo en concreto , pero en la mayoria la sonda de temperatura esta en la corredera .......
                            Yo tape el agujero de mi Raymarine ST 40. El transductor para casco interior vale una pasta, así que recorte el aro de tope el que pasa el casco. Compre un manquito de PVC de 50 y una goma que venden para ajustar el manguito del desagüe de la lavadora. Pegue el manguito al casco con sica. Forzando un poco le puse la goma al transductor. Así entraba a presión en el manguito, formando una camara contra el casco. Queria ponerle vaselina liquida, de esa que utilizan en las ecografías, para garantizar la transmisión. Pero como no me vendian menos de 1 litro, al final, le puse un poco de aceite para la mezcla del fueraborda. Después la calibre con la cinta metrica. Y va de narices.
                            Y la temperatura también..... cuando saco la corredera .... no va, claro. .
                              Si efectivamente, mi padre me contaba que en su barco la corredera llevaba multifuncion...pero es que su sonda era una seafarer de las de lectura de fondo por punto...
                              Apañero...hoy en dia cualquier GPS/Sonda hace las veces y a veces (perdon por la redundancia) supera con mucho a cualquier ordenador de a bordo de un vehiculo de alta gama. (Sobre todo desde la implementacion de la comunicacion estandarizada a traves de NMEA2000).
                                Antes haz una prueba en puerto. Busca una zona del barco, da igual donde sea, donde puedas hacer un pequeño charco de agua, pones el transductor en ese charco y lo pones en funcionamiento, oiras un tac, tac ,tac, despues lo colocas sobre silicona y escucha si oyes lo mismo.
                                si no oyes nada, no te canses, no te funcionará con la silicona.
                                Sumeke, al menos en el pantalán funcionar ya funciona, como se ve en las fotos. Probé a sacar el sensor por la borda fijado a un bichero y la medición coincidía con la del interior, pero claro, es poca profundidad. Ya os contaré cuando salga a ver que pasa.
                                En lo relativo al tac-tac, decirte que yo también esperaba ese ruido que yo consideraba característico del pulso de ultrasonidos, peoro no se oye nada. Por temas profesionales, manejé hace ya tiempo diferentes sensores de ultrasonídos de aplicación para otros temas y siempre se oía el tac-tac........tac-tac. Este puñetero es más discreto
